Nissan GR i hiszpan, czy pojejdzie skrzynia rozdzielcza
kevin
Post autor: kevin » pt kwie 11, 2014 9:45 am
Witam, padła mi jak przypuszczam skrzynia rozdzielcza, zawracałem na 4x4 na asfalcie :))))
mogę kupić skrzynie od hiszpana, czy bedzie pasowała do GR'a y60 ?
anatol
Re: Nissan GR i hiszpan, czy pojejdzie skrzynia rozdzielcza
Post autor: anatol » pt kwie 11, 2014 9:47 am
Będzie tylko ze od nawracanie reduktor raczej nie padnie chyba ze robiłeś to 100 razy
BENGI
Post autor: BENGI » pt kwie 11, 2014 10:12 am
nie wiem czy nawet te 100 razy by wystarczyło :o
opisz jak wygląda usterka ?? co się dzieje ??
pzdr Mati ;)
kevin
Post autor: kevin » pt kwie 11, 2014 10:36 am
jak załączał 4x4 to mi tylko grzechocze pod lewarkiem no i oczywiście nie załącza przodu, rozbiorę w weekend gore zobaczę przy lewarkach, jak tam wyglada, jakby jakas żebatka sie rozleciała, nie rozbierałem wcześniej wiec nie wiem nawet jak jest przód dołączany.
Ostatnio zmieniony pt kwie 11, 2014 10:45 am przez kevin, łącznie zmieniany 1 raz.
kevin
Post autor: kevin » pt kwie 11, 2014 10:39 am
Może było jakies 101 :)
Czyli bebechy od hiszpana by pasowały? , bo moge dostać cały napęd od hiszpana, nie muszę sie bać , ze ma jakies inne przełożenia na przód ?, zeby mi przód z tyłem nie kreciły inaczej :)))
silnik miały ten sam
anatol
Post autor: anatol » pt kwie 11, 2014 7:20 pm
Trzeba tylko bęben przełożyć z ręcznego , ja bym sprawdził sprzegielka jako pierwsze
kevin
Post autor: kevin » pt kwie 11, 2014 7:43 pm
Grzechocze pod lewarkiem. Sprzegielka oK
Post autor: Mroczny » pt kwie 11, 2014 7:47 pm
może łańcuch szczezł.. jak wóz męczony latami to ten element lubi się wyciągnąć
kevin
Post autor: kevin » pt kwie 11, 2014 7:59 pm
Jutro rozbiore od gory moze bedzie widac. Nie mam zielonego pojecia jak mechanicznie dolacza sie przod. Macie moze jakiegos linka zeby mi pokazac? Dzieki
miastek
Post autor: miastek » pt kwie 11, 2014 8:04 pm
Od góry to mozesz zajzeć do skrzyni biegów a nie do reduktora. Sprawdz czy wajcha od reduktora ciagnie do konca. Czasem np. przy lifcie budy nawet jak podetniesz otwór po jakims czasie moze wleźć tam guma i wajcha nie ciagnie do konca.
Sprawdz to.
W sumie widzialem skatowane patrole ale nigdy nie widziałem skatowanego reduktora.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
kevin
Post autor: kevin » pt kwie 11, 2014 8:09 pm
Moze ja zle napisalem. Moze to nie reduktor. Jak dopinam przod to jakby zęby jakies byly zerwane. Tylko slychac ze cos sie kreci ale nie zazebia. Ale nie wiem jak to mechanicznie wyglada. Jutro bede musial zglebic wiedze:-) ale ewidentnie chrupienpod tym lewarkiem ktory dolacza napedy. Juz sam nie wiem. Moze to nie reduktor. Cholera wie.
miastek
Post autor: miastek » pt kwie 11, 2014 8:22 pm
Tam gdzie jest wajcha od reduktora to nie koniecznie musi byc sam reduktor.
kevin
Post autor: kevin » pt kwie 11, 2014 8:55 pm
A kto z Was wie jak dolacza sie przod? Mechanicznie jak wyglada ten proces.
LSD
Post autor: LSD » pn kwie 14, 2014 8:56 pm
Proponuję, żebyś udał się do jakiegoś warsztatu, który zajmuje się Patrolami.
Diagnoza obeznanego mechanika potrwa kilka minut.
Jak to faktycznie rduktor, to nie opłaca się naprawieąc.
Sprawny od Y60 kosztuje ok 500 zł.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
kevin
Post autor: kevin » pn kwie 14, 2014 9:09 pm
Ale sam reduktor dziala poprawnie. Tylko dolaczanie przodu nie.
LSD
Post autor: LSD » pn kwie 14, 2014 9:36 pm
kevin pisze:Ale sam reduktor dziala poprawnie. Tylko dolaczanie przodu nie.
"dołączanie przodu" jest w reduktorze. Tak więc reduktor nie działa poprawnie :)21
Safari "Gucio" 4,2D
kevin
Post autor: kevin » pn kwie 14, 2014 9:39 pm
Ok. To jest odpowiedz na jaka czekalem;-) dzieki.
Tatuś
Post autor: Tatuś » wt kwie 15, 2014 8:56 pm
Reduktor z k260 pasuje,ale nie do końca :)21
Obudowa w/w reduktora nie posiada gniazd na śruby mocujące bęben hamulca ręcznego.
Życzę powodzenia w wierceniu i dla ułatwienia dodam że krzywy imak wiertarki ułatwia robotę :)21
Później jeszcze gwintowniczek i lecimy 4 otworki. Pomijamy fakt że gwintowniczek+wiertełka przewyższą koszt reduktora Y60,ale satysfakcja z pracy gwarantowana.
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
kevin
Post autor: kevin » wt kwie 15, 2014 9:16 pm
Poszukam do Y60:-)
