Patrol dymi słaba góra
marcin959
Post autor: marcin959 » sob kwie 12, 2014 6:30 pm
Nissan Patrol y61 1999r-2,8tdi
Samochód zaczął dymić na biało niebiesko ,nierówna praca silnika, następnie gaśnie na wolnych obrotach.Odpalenie silnika gorącego bardzo długo trzeba kręcić,na zimno pali od strzału Wymieniamy pompę wtryskową na mechaniczna z Y60 ,pompa po regeneracji ,uszczelniona wtryskiwacze sprawdzone są ok. zapłon ustawiamy na zegarze (sprawdzamy kilkakrotnie) linia paliwowa sprawdzona szczelna (brak powietrza) ,sprawdzamy i ustawiamy luzy zaworowe.Silnik po odpaleniu chodzi równiutko i pięknie gra po 10 minutach zaczyna dymić (obficie) Auto od dołu ładnie ciągnie (turbo dziura wyrażnie zmniejszona, ciągnie) na wyższych obrotach wyrażnie trudniej kręci na 5 biegu wykręcić 3200obr. ciężko jakby go przymulało filtr paliwa zmieniany w styczniu. Skąd ten biało niebieski dym nie mam pomysłu,jak ktoś coś podpowie będę wdzięczny.
anatol
Re: Patrol dymi słaba góra
Post autor: anatol » sob kwie 12, 2014 8:47 pm
Pomiń filtr jak będzie chodził to nieszczelna pompka filtra paliwa albo gdzieś ci ssie powietrze
denior
Post autor: denior » ndz kwie 13, 2014 9:11 am
A płynu w chłodnicy nie ubywa?
Denior
GR Y60 1,9 TDI
marcin959
Post autor: marcin959 » ndz kwie 13, 2014 12:01 pm
denior pisze:A płynu w chłodnicy nie ubywa?
nie , z płynem jest ok nie ubywa uszczelka i głowica są dobre.
N2O
Post autor: N2O » ndz kwie 13, 2014 1:42 pm
Jeśli chcesz aby to jechało, to fabryczne ustawienia pompy od Y60 są zdecydowanie za ubogie - te 2,5 tony trzeba jakoś rozbujać.
:lol:
A tak ogólnie, to zapewne największym problemem jest to, że pompa jest po "regeneracji".
:lol: :lol:
GG: 3215824
marcin959
Post autor: marcin959 » ndz kwie 13, 2014 8:26 pm
N2O pisze:Jeśli chcesz aby to jechało, to fabryczne ustawienia pompy od Y60 są zdecydowanie za ubogie - te 2,5 tony trzeba jakoś rozbujać.
:lol:
:lol: :lol:
czyli uważasz , że dymienie i słabe górne obroty to wina pompy?
zmiany ustawień pompy coś więcej na ten temat, kto gdzie plusy i minusy koszta.
z góry dzieki
N2O
Post autor: N2O » ndz kwie 13, 2014 8:36 pm
Do dobrego pompiarza, ale takiego to u nas ze świecą szukać.
Brak mocy i dymienie, to w 90% przypadków wina pompy.
GG: 3215824
marcin959
Post autor: marcin959 » pn kwie 14, 2014 2:12 pm
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
pojara90
Post autor: pojara90 » pn kwie 14, 2014 3:07 pm
Nic nie piszesz o turbinie, napewno sprawna ??
Połączenie turbo -> pompa szczelne ??
Na tej drugiej pompie dobrze odpala na ciepłym czy też kicha ??
W160
PajeroLong SS
marcin959
Post autor: marcin959 » pn kwie 14, 2014 5:28 pm
Turbo jest chyba ok. nie cieknie i słychać,czuć jak pompuje.Na nowej pompie na gorącym silniku auto odpala od strzału ładnie pracuje , czuć wyrażną poprawę w stosunku do starej pompy tylko ta góra taka przymulona.
pojara90
Post autor: pojara90 » pn kwie 14, 2014 6:16 pm
Zmierz dokładnie ciśnienie doładowania. Jak okaże się być w normie to spróbuj zwiększyć mu dawkę paliwa przy doładowaniu.
Być może ktoś kręcił regulatorem przy pompie i dawka jest zbyt uboga.
W160
PajeroLong SS
