Przegub do Patrola Y 60
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » śr maja 07, 2014 9:11 am
Bry,
Ma ktos pozytywne doświadczenia z zamiennikami przegubów do GRa ?
Wiem,że najlepiej było by trafić dobrą używkę, ale mój obecny terkoczący tez wygląda na dobrego :).
A może ktos polecić jakąś firme poza NKN która będzie rokować ?
Samochód na kołach 33" MT. Wyjazdy typowo turystyczne, bez hardcorowego upalania.
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
kornik21
Re: Przegub do Patrola Y 60
Post autor: kornik21 » śr maja 07, 2014 9:42 am
Mam od kilku dobrych lat NKN i kołą simexy nalewki 285/75r16. Błoto, skały i ciąganie fury z drewnem wytrzymały i nic się nie dzieje.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Fiba
Post autor: Fiba » śr maja 07, 2014 10:16 am
Organoleptycznie da się jakoś sprawdzić czy przegub sprawny po wyjęciu z mostu , czy tylko podczas jazdy na zakrętach jak stuka ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » śr maja 07, 2014 10:52 am
Mam obie półosie wyjęte i przeguby wyglądają wg mnie tak samo, ale tylko jeden z nich stuka przy skręconych kołach.
prezes ma racje
DR 800 S
N2O
Post autor: N2O » śr maja 07, 2014 1:47 pm
Stukający przegub będzie miał wyrobione otwory w koszyku(tym co trzyma kulki) i to jest zazwyczaj jedyna przyczyna stukania.
GG: 3215824
Fiba
Post autor: Fiba » śr maja 07, 2014 2:27 pm
N2O pisze:Stukający przegub będzie miał wyrobione otwory w koszyku(tym co trzyma kulki) i to jest zazwyczaj jedyna przyczyna stukania.
Mój czasami zastuka a potem przez 2 dni cicho przy pełnym skręcie .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
wskodziana
Post autor: wskodziana » śr maja 07, 2014 7:12 pm
Ja mam NKN od 3 lat koła 33' jazda w terenie i nie słychać oznak zużycia
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » czw maja 08, 2014 10:58 am
Tyle,że NKN jest obecnie nie dostępny [i prawdopodobnie już nie będzie].
Info z dwóch żródeł.
I pozostaje użycie innego zamiennika.
prezes ma racje
DR 800 S
miastek
Post autor: miastek » czw maja 08, 2014 12:28 pm
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Fiba
Post autor: Fiba » czw maja 08, 2014 2:35 pm
A jaki jest najprostszy sposób zbicia z półosi przegubu? Czytałem ,że najlepiej to półoś włożyć w rurę i dobrze uderzyć końcem w coś twardego . Praktykował już ktoś ten sposób , daje radę ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
miastek
Post autor: miastek » czw maja 08, 2014 2:39 pm
W ten sposób ni próbowałem, zawsze przykładam jeden młotek do przegubu i w niego drugim, ale mam jeden przegub którego nie moge zdjąć z tym że sposób z rurą raczej się nie sprawdzi bo półosi zostało z 3cm :)21
LSD
Post autor: LSD » czw maja 08, 2014 9:15 pm
Ja robiłem rurą i działa...
Na półoś nałóż rurę dłuższą 1-2 cm od półosi, chwyć mocno pionowo przegubem do gory. Następnie całym zestawem trzeba porządnie jeb.... o podłoże.
Półoś grzecznie sama opuszca przegub siłą bezwładności.
Rura nie może być zbyt długa, żeby półoś nie uderzyła zbyt mocno, bo się może wyszczerbić.
miastek pisze:W ten sposób ni próbowałem, zawsze przykładam jeden młotek do przegubu i w niego drugim, ale mam jeden przegub którego nie moge zdjąć z tym że sposób z rurą raczej się nie sprawdzi bo półosi zostało z 3cm :)21
Wytnij resztę półosi najbliżej przegubu jak to tylko możliwe. Przekręć koszyk z kulkami i resztką półosi tak, żeby wyjąć przynajmniej jedną kulkę. Potem już pójdzie bez problemu.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
wskodziana
Post autor: wskodziana » czw maja 08, 2014 10:03 pm
Piotrek M pisze:Tyle,że NKN jest obecnie nie dostępny [i prawdopodobnie już nie będzie].
eeeeeeee jakaś propaganda :)21
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... tegory-620
BENGI
Post autor: BENGI » czw maja 08, 2014 10:14 pm
y61... :roll: :roll: :roll:
znajdź do y60 :wink:
ja wsadziłem teraz lobro i zobaczymy :wink:
pzdr Mati ;)
Fiba
Post autor: Fiba » sob maja 10, 2014 6:50 pm
Piotrek M pisze:Mam obie półosie wyjęte i przeguby wyglądają wg mnie tak samo, ale tylko jeden z nich stuka przy skręconych kołach.
A jest odrobina luzu w przegubie jak pociągasz za półoś ? Jak jest to ta jest uszkodzona i luz się szybko powiększy .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
redzik
Post autor: redzik » ndz maja 11, 2014 4:42 pm
Piotrek M pisze:Bry,
Uderz do @saleta, jesli chcesz dobre uzywki.
kornik21
Post autor: kornik21 » śr maja 14, 2014 8:45 am
gdziieś tam na szkoleniu słyszałem, że spidan jest robiony w tej samej fabryce co GKN, a GKN to oryginał w patrolu był. Spidan jest w IC.
LSD
Post autor: LSD » śr maja 14, 2014 9:00 am
kornik21 pisze:gdziieś tam na szkoleniu słyszałem, że spidan jest robiony w tej samej fabryce co GKN, a GKN to oryginał w patrolu był. Spidan jest w IC.
Oryginał w Patrolu Y60 to NTN.
Safari "Gucio" 4,2D
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » sob maja 24, 2014 7:02 pm
Zamontowałem Urawa [URW].
Pożyjemy-zobaczymy.
prezes ma racje
DR 800 S
LSD
Post autor: LSD » sob maja 24, 2014 11:17 pm
Piotrek M pisze:Zamontowałem Urawa [URW].
Pożyjemy-zobaczymy.
Z tymi Urawa to ciekawa sytuacja.
Można jes kupić w kilku hurtowniach z częściami do japońców po 400-450 zł, a na Allegro są po 130 zł :o
Safari "Gucio" 4,2D
kornik21
Post autor: kornik21 » ndz maja 25, 2014 8:00 pm
Często się zdarza ostatnio, że dziwne typy jeżdżą po warsztatach i skupuja opakowania po częściach.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » ndz maja 25, 2014 8:12 pm
LSD pisze:
Pożyjemy-zobaczymy.
Nie widziałem za stewkę z groszem.
Mój kosztował pod cztery stewki i przyjechał do mnie z hurtowni spod Mielca
prezes ma racje
DR 800 S
