4,2 benzyna z y60 przekładka do y61
stasik
Post autor: stasik » czw sie 07, 2014 9:41 pm
witam
interesuje mnie przekładka silnika z y60 4,2 benzyna do y61 2,8 jeżeli ktoś ma doświadczenie z taką przekładką to może by się podzielił informacjami
-na co zwrócić uwagę przy wymianie silnika
-elektryka czy są jakieś problemy
-jak sprawuje się w trudnym terenie i na szosie
tkocy20
Re: 4,2 benzyna z y60 przekładka do y61
Post autor: tkocy20 » pt sie 08, 2014 1:05 pm
kiedyś kawał drogi jechałem najarany na ten silnik w długim Y60. Na miejscu okazało się, że silnik owszem jedzie lepiej ale ..... ledwo lepiej. Albo te konie w benzynie szybciej zdychają albo stara skrzynia automatyczna zabiera ich ze 30%. Wróciłem i zapomniałem o temacie. Jeśli już się nastawiać na benzynę to trzeba się posiłkować konkretną beemką.
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
Post autor: lbl78 » pt sie 08, 2014 5:06 pm
znaczy zajeżdżony silnik był
w Kuwejcie jeździłem dużo benzynami i 4,2 i 4,5 i 4,8 nowsze oczywiście dużo mocniejsze, ale stare poczciwe 4,2 w porównaniu do diesla to niebo a ziemia :)2 zależy też czy na gaźniku czy na szprycy i czy gaźnik w ogóle kiedykolwiek był regulowany/serwisowany :)21 a z tym jest ostatnimi czasy problem
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt sie 08, 2014 10:05 pm
Tylko powiedz po co, efekt mizerny. Pomyśl nad innym rozwiązaniem.
www blaszczyk4x4.PL
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob sie 09, 2014 7:27 am
To wiec skad te wszystkie zachwyty w tym temacie ??
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=klub
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
stasik
Post autor: stasik » pn sie 18, 2014 9:53 pm
witam
dzięki za odpowiedzi na moje pytanie ale udało mi się znaleźć 4,5 benzynę w y61 long :lol: i bryka już stoi przed domem i czeka na przekładkę do krótkiego y61 silnik skrzynia mosty i elektryka, prawdopodobnie wyjadę nim około 15.09.14
jak narazie jazda 4,5 jest nieporównywalna z 2,8 a w terenie sprawdzę i dam znać jak to chodzi myślę że nie będzie źle bo moment jest na poziomie 348 NM a kucyków ma 200.
wm10589
Post autor: wm10589 » pn sie 18, 2014 10:30 pm
ja uważam że do zabawy w terenie lepszy jest diesel, w benzynie za wysoko jest moment, trzeba kombinować ze sprzęgłem żeby ciągle nie upalało się, no chyba że teren nie wymagajacy albo benzyna od karłowicza gdzie pojemność robi swoje...
był NISSAN PATROL Y61 2,8 1998 r.
Post autor: Misiek Cypr » pn sie 18, 2014 10:38 pm
Nie przesadzaj. 4.5EFI to moze nie jest V8, ale calkiem fajnie jezdzi I nie jest to wiertarka. Moment ma przyzwoity w pelnym zakresie I nie ma turbodziury jak turbodoqwiony klekot
stasik
Post autor: stasik » pn sie 18, 2014 11:14 pm
nie jest to wyścigówka bo na swoje 4,5 dupy nie urywa ale znacznie lepiej się tym jeździ po drogach utwardzonych a w terenie wydaje mi się że powinno być lepiej jak w 2,8 ponieważ 1 i 2 bieg są dosyć wolne a moc jest odczuwalna od niskich obrotów dopiero 3i4 bieg dają więcej frajdy z jazdy na asfalcie. jeżeli chodzi o teren to już jeździłem ale po łagodnym i samochód na reduktorze spokojnie rusza na 3 biegu i to bez jakichkolwiek kombinacji. jak przełorze silnik do krótkiego y61 na kołach 35 i pojadę w trudny teren (bo narazie niema takiej możliwości bo samochód jest w oryginale) to napiszę czy był to dobry wybór czy zły
ale tak poza nawiasem myślę że taka firma jak nissan która tworzyła patrola raczej przewidziała ten silnik i jego konstrukcje w trudny teren by moc była przekazywana już od niskich obrotów (trudny teren)
wm10589
Post autor: wm10589 » pn sie 18, 2014 11:31 pm
fakt, że nie miałem okazji jechać patrolowską benzyną wymusza na mnie niechętni przyznanie racji tobie
w sumie 4,5 to 50% wiecej od 3,0 a nie wspopnę o 2,8 co wogóle już nie jedzie (dla niektórych)
stasik
Post autor: stasik » pn sie 18, 2014 11:41 pm
2,8 w porównaniu do 4,5 niema nawet co porównywać a dźwięk silnika coś pięknego i możesz mi wierzyć bo aktualnie mam 2,8 na 35 i powiem że w terenie na reduktorze jeszcze sobie radzi ale na asfalcie to już porażka. myślę że frajda z jazdy 4,5 w terenie będzie znacznie lepsza już nie wspominając asfalcie
Post autor: lbl78 » wt sie 19, 2014 6:29 am
4,5 ma większy moment w całym swoim zakresie niż dychawiczne 2,8 w dieslu więc nie ma co nawet porównywać, jeśli jest spięte jeszcze z automatem to zajebista kombinacja :)2
tak na przyszłość zostaw sobie przełożenie z 2,8, nie powiedziane że Ci się nie przyda jak będzie auto za szybko jeździć :)21
stasik
Post autor: stasik » wt sie 19, 2014 12:52 pm
dzięki za rade czyli mam rozumieć że przełożenie z 2,8 daje więcej mocy a mniejszą prędkość to nielepiej przełożenie z 3,0 tam podobno jest najlepsze na większe motor w patrolu
Post autor: lbl78 » wt sie 19, 2014 2:33 pm
w zależności czego oczekujesz, ale jeśli chodzi o GRa to z 2,8 było najwolniejsze przełożenie 4,62 (największa moc na kołach/najmniejsza prędkość) a w benzynie i w dużych dieslach masz szybsze 4,11 czasem 3,99
jeśli masz 35 i chcesz mieć fabryczne wskazania licznika i dynamikę podobną do opony fabrycznej to wkładasz wolniejsze przełożenie (4,62 z mostów z 2,8) jeśli chcesz wyższą max prędkość choć mniejszy moment na kole wkładasz mosty/przełożenie z benzyny
stasik
Post autor: stasik » wt sie 19, 2014 4:55 pm
jeszcze raz dzięki za radę bo faktycznie zależy mi bardziej na mocy niż na prędkości. zostaję przy mostach z 2,8
a prędkość (na jaką pozwalają mosty) przy takim przełożeniu i mocy osiągnę w krótszym czasie niż na oryginalnych mostach z 4,5 przy kołach 35 ?
Post autor: lbl78 » wt sie 19, 2014 7:01 pm
tak
ale też rozpędzisz się o jakieś 20-30km/h mniej :)21
