Dokręcanie głowicy Nissan Patrol GR Y60
Witam. Z jaką siła powinno się dokręcać głowice ze stalowa uszczelka w Patrolu 2.8 TD 1997? Dodam że w głowica prawdopodobnie jest z Y61 z wbudowaną vacum pompą.
Re: Dokręcanie głowicy Nissan Patrol GR Y60
e ! nie ma sensu tego przykręcać
zepnij na trytki i tak zaraz będzie trza ściągać
- vandall_jr
Patryk 160 pisze:e ! nie ma sensu tego przykręcać
Ale, że już ...
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
A jakieś konkretniejsze informacje? Chciałbym jutro złożyć.
- vandall_jr
Uszczelka jakiego producenta
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Jak nie erling,to pewnie pingcing...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
A nie masz tam napisane na etykiecie jaka jest procedura?
Szanujacy sie producent podaje.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- vandall_jr
BGA to nie znam momentu ani zakresu stopni. Uszczelkę dokręcasz na stopnie w fazie końcowej , śruby masz nowe
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Uszczelka nowa, śruby stare. Jutro obejrzę dokładnie opakowanie, może coś na nim pisze.
- vandall_jr
Oryginał
1.wszystkie na 29Nm
2.wszystkie na 113Nm
3.wszystkie odpuścić
4.Wszystkie na 29Nm
5.Klucz kątowy 89-92 stopni ew. wszystkie na 108Nm-118Nm
Lecz to dotyczy nowej uszczelki oryginalnej z nowymi śrubami (radzę Ci abyś je wymienił)
1.wszystkie na 29Nm
4.Wszystkie na 29Nm
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Jak daje stare śruby, to pewnie i olej z wodą w otworach zostawił, więc nie dojdzie nawet do punktu 113Nm i będzie chrup
- vandall_jr
Dmuchnie, będzie dobrze
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Dmuchnie, dmuchnie. Ino ponownie uszczelkę
- Peepuck!
Że też Wam się jeszcze chce.... W takich sytuacjach porada Patryka trafiona w 10kę.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
ja bym dal dodatkowo na silikon, przynajmniej na rogach, gdyby jakaś trytytka se pękła
Dla pewności można jeszcze pasem transportowym dociągnąć. Albo dwoma nawet.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
- Peepuck!
Drutem ją, DRUTEM!
Forester 2,0
Forester 2,0
- Wowos
Na 2.8 szkoda zwykłych trytytek. Lepiej zainwestować w takie wielokrotnego użytku
- Peepuck!
Z dobrych rad:KamilM22 pisze:BGA
Bardzo Gówniana Alternatywa...
Forester 2,0
Forester 2,0
Połóż snopek słomy i przyciśnij maską.
no
będą z Was ludzie , jak pierwszy raz napisałem na forum ,że 2,8 to byle hawno , omało żeśta mnie nie zagryźli
minęło chyba ze 2 czy 3 lata jak trwałem przy swoim na przekór wielu i już coraz więcej ludzi przyznaje mi rację .
- Wowos
Eee tam - dwa łosiem daje radę.
Byle nie zagotować
Byle nie zagotować
Patryk, ale ja nigdzie nie napisałem, że tuejt to guano
jedynie rozpie.....la mnie nowomodna kultura techniczna, są internety, sklepy online, części w oooj - a tu młody technik, który w promieniu tysiąca km ma tylko baobaba z którego musi wystrugać wysrana głowice
a później powstają mity, ze dwa łosiem wybucha przed wsadzeniem kluczyka do stacyjki
