parametry sprężyn
Abo
parametry sprężyn
Post autor: Abo » pn sty 05, 2015 2:04 pm
zy ktoś zna parametry sprężyn oryginalnych do Y61 ??
- wysokość bez nacisku,
- ilość zwojów,
- grubość drutu,
- nacisk na cal (lbf/in)
Czy może ktoś zna te same parametry lovelsów +3-4 cale?
OME mam, dla porównania przygarnę także parametry dobinsonów.
edyta: dołożyłem "+3-4 cale"
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2015 8:09 pm przez Abo, łącznie zmieniany 1 raz.
Abo
Ford Ranger 3.2
suka z lebiodką na simexach
RIB 540
Zibi
Re: parametry sprężyn
Post autor: Zibi » pn sty 05, 2015 2:37 pm
ale orginalnych a nie liftowanych?
Abo
Post autor: Abo » pn sty 05, 2015 2:56 pm
Może inaczej, potrzebuję wymienić sprężyny - wszystkie.
Mają być:
- miękkie
- lift 3-4" długością sprężyny a nie grubością drutu
- najlepiej progresywne jeżeli są
- przód do Y61 + 4.2TD + zderzak i wyciagarka ok. 60kg
- tył nadmiar nie więcej niż 50-90 kg
Ktoś może doradzić co wybrać? Dobinsony odpadają, bo mam...
W grę wchodzą lovelsy, ome i nawijane.
A że lubię wiedzieć co mi proponują to potrzebuję dane :wink:
Abo
Ford Ranger 3.2
RIB 540
N2O
Post autor: N2O » pn sty 05, 2015 10:11 pm
OME ma w ofercie takie sprężyny, ale nie przeznaczone do użytku drogowego.
GG: 3215824
Zibi
Post autor: Zibi » pn sty 05, 2015 10:18 pm
Lovells Springs F - przody, R - tyły. Ostatnie dwie to toyota.
Post autor: Wowos » pn sty 05, 2015 10:24 pm
N2O pisze:OME ma w ofercie takie sprężyny, ale nie przeznaczone do użytku drogowego.
Chyba wszyscy producenci tak piszą przy sprężynach powyżej 2".
miastek
Post autor: miastek » pn sty 05, 2015 10:54 pm
4 cale progresywne?
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
N2O
Post autor: N2O » pn sty 05, 2015 10:57 pm
Progresywne raczej nie, bo te zazwyczaj są przeznaczone stricte do użytku drogowego, a nie do katowania w terenie.
GG: 3215824
Abo
Post autor: Abo » wt sty 06, 2015 11:02 am
Jak nie ma progresywnych to z tym punktem mi się najłatwiej rozstać :D
Abo
Ford Ranger 3.2
RIB 540
Abo
Post autor: Abo » wt sty 06, 2015 11:09 am
Zibi pisze:Lovells Springs F - przody, R - tyły. Ostatnie dwie to toyota.
Dzięki :)
Co to jest TC i czym się różni FH od FH(N/S) ?
A ma ktoś parametry takich dobinsonów? :
- przód Y61, 4.2, +150kg
- tył Y61, 4.2, +200kg
i jakie są długości oryginalnych sprężyn Y61?
Abo
Ford Ranger 3.2
RIB 540
Zibi
Post autor: Zibi » wt sty 06, 2015 11:24 am
TC to ilośc zwojów. FH i FHn/s to masz wysokosc spręzyny kierowcy i pasażera. Progresywne sa do 2 cali dlatego nie wklejałem bo jak widze celujesz wyżej.
Abo
Post autor: Abo » wt sty 06, 2015 11:27 am
Mam aktualnie gdzieś pomiedzy 3 a 4 cale więc tak musi zostać ;)
Czy lovelsy lift robią na pewno wysokością a nie twardością?
Abo
Ford Ranger 3.2
RIB 540
Zibi
Post autor: Zibi » wt sty 06, 2015 11:30 am
Wiesz - nie jestem izynierem ale jesli coś dzwiga się w górę i ma to mieć skok to jesli nie wzmocnisz spręzyny to na pewno siadzie. To musiałby sie jakiś inzynier wypowiedzieć ale wg. mnie nie da się tylko poniesć samochodu popzrez wydłużenie spręzyn a nie ich wzmocnienie.
Abo
Post autor: Abo » wt sty 06, 2015 11:40 am
No właśnie jestem "mechanik teoretyk" z zawodu :D
I wg mnie lift powinien być zrobiony długością sprężyny, a ugięcie pod naciskiem dostosowane do masy.
Czyli jeżeli robimy lift i nie zakładamy dodatkowych ciężkich elementów spring rate powinno zostać oryginalne albo nawet się zwiększyć (żeby wydłużyć skok).
Fakt że w tym wypadku sprężyna chyba będzie krócej żyła bo ma gorsze warunki ale to jakby nie jest istotne :wink: w tym rozważaniu ;)
Edit: powinno być "zmniejszyć"
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2015 12:02 pm przez Abo, łącznie zmieniany 1 raz.
Abo
Ford Ranger 3.2
RIB 540
mik
Post autor: mik » wt sty 06, 2015 11:58 am
Abo pisze: Czyli jeżeli robimy lift i nie zakładamy dodatkowych ciężkich elementów spring rate powinno zostać oryginalne albo nawet się zwiększyć (żeby wydłużyć skok).
większy rate = twardsza sprężyna :wink:
Abo pisze:zy ktoś zna parametry sprężyn oryginalnych do Y61 ??
przód 200 lbf/in
tył 300 lbf/in
Abo
Post autor: Abo » wt sty 06, 2015 12:01 pm
mik pisze:
jasne że tak, przejęzyczenie :)
mik pisze:
przód 200 lbf/in
tył 300 lbf/in
Dzięki :)
Jeszcze oryginalne długości by się przydały :)
Abo
Ford Ranger 3.2
RIB 540
Abo
Post autor: Abo » wt lut 03, 2015 10:02 am
Założone z przodu Lovellsy NL-F4, przy moim obciążeniu na razie jest tak jak chciałem.
Jak poupalam to się podzielę informacją.
Abo
Ford Ranger 3.2
RIB 540
