Elektryka... i ciekawa sprawa Y60.
farmer1232
Post autor: farmer1232 » czw sty 22, 2015 11:17 am
Szacun Wielcy i Wszechwiedzacy :)
Jezdzilo, jezdzilo sie spierd... ;-) Sprawa jest dosc prosta, ale dosc skomplikowana jednoczesnie. Wkladam kluczyk w stacyjke, przekrecam, normalnie odpalam. Koncze jazde, zatrzymuje sie, przekrecam kluczyk, wylaczam silnik, wyjmuje kluczyk na desce przed soba mam napiecie, czujniki stoja w pozycjach, w ktorych staly wczesniej, kontrolki braku ladowania, niskiego cisnienia oleju oraz hamulca recznego pala sie swiatlem ciaglym, innymi slowy nie rozlacza mi czegos i teraz pytanie co i czego ? Po zdjeciu klemy minusowej z akumulatora wszystko spada jak powinno i deske mam czarna czyli taka jak miec powinienem po wyjeciu kluczyka.
Ktos sie moze spotkal z czyms podobnym ? Wzglednie wskaze miejsce gdzie szukac ?
Z wyrazami szacunku,
oddany uzytkownik Y60 ;-)
'94 Patrol GR Y60 TB42 - "White Pig"
Re: Elektryka... i ciekawa sprawa Y60.
Post autor: klucz13 » czw sty 22, 2015 1:07 pm
farmer1232 pisze:Szacun Wielcy i Wszechwiedzacy :)
no znam objaw :D pomgło ??
Post autor: klucz13 » czw sty 22, 2015 1:24 pm
A.F.
Post autor: A.F. » pt sty 23, 2015 9:49 am
Nie jest aby oczywiste, że skoro do wyłączania służy stacyjka, to problem jest w stacyjce, a konkretnie w kostce stacyjki ?
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Błażej
Post autor: Błażej » pt sty 23, 2015 7:19 pm
A.F. pisze:Nie jest aby oczywiste, że skoro do wyłączania służy stacyjka, to problem jest w stacyjce, a konkretnie w kostce stacyjki ?
Niekoniecznie. Tam jest trochę przekaźników po drodze. Jak się któryś będzie sklejać i puszczać zasilanie od dupy strony, to efekt może być podobny.
