Latający wentylator
miastek
Latający wentylator
Post autor: miastek » czw mar 26, 2015 11:05 am
Jest problem. W ciągu pół roku połamało mi już drugi wentylator od chłodnicy. Za każdym razem po wjechaniu w głębszą wodę (tak że przelała się maską). Za pierwszym razem nie miałem tej listewki z dołu i myślałem że to może przez to. Ale teraz listewka już była a wentylator stracił dwie łopaty łamiąc przy tym obudowę i rzekomą listewkę której nie idzie kupić używki a nowa to 350pln :)11
W dodatku przy pierwszym razie łopata pękła na pierwszym brodzie a przez cały dzień zrobiłem ich jeszcze ze trzy i już żadna więcej nie odpadła :-?
W Y60 nigdy nie połamałem żadnego wentylatora przez 5 lat a tu już drugi w kilka miechów.
O co kaman?
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
bzibziak
Re: Latający wentylator
Post autor: bzibziak » czw mar 26, 2015 12:12 pm
Wywal i załóż elektryka z czujnikiem VW + sterowanie z kabiny, spalanie spadnie i nie będzie się łamał.
N2O
Post autor: N2O » czw mar 26, 2015 6:50 pm
Prawdopodobnie masz popsutą wiskozę, która spina mocno cały czas.
GG: 3215824
ssslavo
Post autor: ssslavo » czw mar 26, 2015 6:58 pm
Potwierdzam.Visko.
PATROL
SAMURAI
GEKON
miastek
Post autor: miastek » pt mar 27, 2015 10:35 am
Wisko nowe. Po odpaleniu rano trzyma z 10-20s i puszcza. Wentylator obraca się luźno.
N2O
Post autor: N2O » pt mar 27, 2015 10:40 am
A jak często się załącza, np w ruchu miejskim?
GG: 3215824
miastek
Post autor: miastek » pt mar 27, 2015 11:48 am
Wcale. Dopiero jak w terenie dobrze spałuje.
N2O
Post autor: N2O » pt mar 27, 2015 11:53 am
To zanim wjedziesz w głęboką wodę, potrzymaj chwilę silnik na wyższych obrotach tak aby wisko go schłodziło i się rozłączyło.
W 160-ce nie mam tunelu od wentylatora i do tej pory prze kilka lat nie udało mi się go połamać.
GG: 3215824
miastek
Post autor: miastek » pt mar 27, 2015 2:18 pm
No właśnie tak kojarzę, że w obu przypadkach auto stało dłuższą chwilę zgaszone lub na wolnych obrotach, a wtedy też czasem potrafi złapać wisko na chwilę.
No właśnie znam kilku takich co bez tuneli jeżdżą i śmigła mają całe.
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » czw kwie 09, 2015 3:29 pm
bzibziak pisze:Wywal i załóż elektryka z czujnikiem VW + sterowanie z kabiny, spalanie spadnie i nie będzie się łamał.
a masz jakiś konkretny zestaw wentylatorów pasujący do chłodnicy patrola? Bo przydało by się pewnie mieć dwa wentylatory nie jeden.
Y60 +3" 35" Simex silverstone 2.8TD - w trakcie motania
bzibziak
Post autor: bzibziak » pt kwie 10, 2015 7:36 am
Nie mam, kolega tak zrobił i śmigało tylko auto już sprzedane, chyba z jakiegoś VW. Zmierz chłodnicę i heja na szrot, większość wentylatorów od aut z klimą jest podwójna.
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » pt kwie 10, 2015 9:46 pm
weź se od 6.5 wentylator
ma metalowe łopaty
i dmucha porządnie :)
6,5 v8
boban22
Post autor: boban22 » pn kwie 20, 2015 9:12 pm
A ja myślę nad czymś podobnym http://allegro.pl/nissan-patrol-y-61-ch ... 20076.html ..... Wywalam wtedy wisko, pompa wody nie cierpi i robi się jeszcze miejsce co by jakoś alternator zabezpieczyć przed uderzeniem wody przy większych topieniach... A takie mnie naszły refleksje po powrocie z Bieszczad, gdzie poszły 3 alternatory, jedna chłodnica i trzeba było pilnować temperatury przy dłuuuugich podjazdach...
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » pn kwie 20, 2015 9:30 pm
no ale pod wodą elektryczne wentylatory chyba troche mniej odporne od wiska
6,5 v8
boban22
Post autor: boban22 » pn kwie 20, 2015 9:34 pm
Nie mówię tutaj o pływaniu w wodzie przez dłuższy czas, bardziej chodzi mi o mocne przejazdy i wpadanie w glęboką wodę gdzie wisko dostaje duży opór gwałtownie, elektryczne wentylatory zawsze można przed wjazdem w wodę wylączyć...tak sobie gdybam...
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » pn kwie 20, 2015 9:46 pm
w praniu wyjdzie
ale jak nie masz fajnego śmigła do wiska to czemu nie
a taka duża chodnica nawet bez wentylatorów odda więcej ciepła niż ori z wiskiem
6,5 v8
boban22
Post autor: boban22 » pn kwie 20, 2015 9:51 pm
Dlatego tak dumam, bo ori chłodnica lekko się zalepi i już trzeba temperatury pilnować przy mocniejszym pałowaniu czy długotrwałym podjeździe....
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » pn kwie 20, 2015 9:56 pm
tylko koszt jak zwykle :)
jak nie masz u siebie to polecam chłodnice oleju silnikowego
sa na alle ... takie przystawki pod filtr oleju
przy okazji możesz tam czujnik temperatury lub ciśnienia podczepić
w zime tylko jak na mineralnym jeździsz to wolniej sie olej nagrzewa
ale to można zaworek jakiś wstawić
6,5 v8
Post autor: ernil » pn kwie 20, 2015 10:02 pm
2,8 i mineralny to kiepskie kung-fu...
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » pn kwie 20, 2015 10:08 pm
no ja tam nie wiem jak w 2.8
u mnie tylko mineralny
kiedyś lałem Castrol Tection Global
jest tak gęsty że na -20 cięzko wałem obrócić
teraz leje Castro High Mileage i jest gitara
jak ma pół syntetyk to nawet lepiej
6,5 v8
Post autor: ernil » pn kwie 20, 2015 10:12 pm
2,8 ma hydraulikę w czapce, turbinę itp. Półsyntetyk to minimum.
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » pn kwie 20, 2015 10:16 pm
to fakt
na sucho by rabotał
ja mam wszystko na dole to mi to wisi
2 sek po odpaleniu hydro się układa
6,5 v8
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » ndz kwie 26, 2015 8:42 pm
rysiek2054 pisze:weź se od 6.5 wentylator
ma metalowe łopaty
obiecany wyntylator
6,5 v8
