Cisnienie oleju 2,8 y60
Witam, mam pewien problem z ciśnieniem ,kontrolka od ciśnienia świeci po zagrzaniu oleju, natomiast wskaźnik pokazuje na skali na wolnych obrotach 2 ,czy to uszkodzony czujnik??
- Wowos
Re: Cisnienie oleju 2,8 y60
Lampka i wskaźnik maja osobne czujniki.
Sprawdź ciśnienie zewnętrznym manometrem.
Lampka i wskaźnik są pod jednym , jak odłacze wtyczkę to nie działa wskażnik i kontrolka , po odpaleniu zimnego silnika.
Zapomniałem dodać, zobaczyłem to po jeździe w ternie, gdzie było trochę błota i wody.
Czujnik przy filtrze jest ok sprawdzałem miernikiem, na postoju zwarty ,po odpaleniu rozwarty.
Sprawdzę jeszcze rezystancję tego dwu przewodowego.
Który by zagrał z patrolem patrząc na rezystancje
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-ole ... 21155.html
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-ole ... 58585.html
