Hamulce nierowno po regeneracji Y61 long
Radek1977
Post autor: Radek1977 » ndz sie 02, 2015 4:57 pm
Witam Szanowne Grono,
Po wymianie tarcz, klockow, elastycznych przewodow most-zacisk, zregenerowane zaciski (nowe tloczki i uszczelnienia), prawy przod o 30% wg. maszyny pomiarowej mocniej trzyma wzgledem lewej, potwierdza sie to mocniejszym nagrzewaniem sie prawej felgi, sprzegielka.
Dla pewności rozebrałem zacisk jeszcze raz, po stwierdzeniu tego problemu ale nie wiele to pomoglo.
Szczerze mowiac troche nie wiem juz czego sie zlapac aby sytuacje poprawic, czekam mnie 2,5 k wyprawa i chcialbym miec to ogarniete.
Chetnie przyjme kazda konstruktywna porade :)
GR 61 2,8 TDi long 99' lift DOBINSON's 3''
Re: Hamulce nierowno po regeneracji Y61 long
Post autor: Mroczny » ndz sie 02, 2015 5:07 pm
na pewno to hamulec? Może łożysko? A prowadnice zacisków sprawne?
a jak hamulec - to wiesz - nie ma cudów. Gdzieś musi być zastawka - zazwyczaj przewody elastyczne się rozwarstwiają wewnątrz ale...
Radek1977
Post autor: Radek1977 » ndz sie 02, 2015 6:08 pm
Mroczny pisze:na pewno to hamulec? Może łożysko? A prowadnice zacisków sprawne?
Po zdjeciu zacisku kolo krcie sie bez oporow.
Elastyczny most-zacisk jest nowy pozostaje jeszcze elastyczny most-rama, jest juz w drodze i tez bedzie wymieniony, zastanawia mnie tylko dlaczego problem sie pojawil po wymianie wszystkiego.
Moze glupi pomysl ale czy moliwe jest nieprawidlowe zalozenie tarczy z piasta w sensie ze tarcza jest nie osowo wzgledem zacisku, na probe wywalilem te blaszki nakladane na klocki (wlasnie jaka one maja funkcje ?) i jedna z nich jest dosc mozno wgnieciona w miejscy docisku tloczkow, teraz tylko nie pamietam ktora wew. czy zew.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz sie 02, 2015 6:48 pm
Mroczny pisze:......A prowadnice zacisków sprawne?
Potrafia sie pokrzywić lub zasyfić.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Post autor: Mroczny » ndz sie 02, 2015 6:49 pm
blaszka ustala dociśnięcie klocka - aby nie terkotał, nie miał luzu i miał wstępne napięcie we właściwym położeniu. Raczej potrzebne urządzenie
Coś tam źle poskładaliście - albo przypadkowo zbiegły się czasy..
Radek1977
Post autor: Radek1977 » ndz sie 02, 2015 7:37 pm
vandall1 pisze:
Chodza lekko wymienione sa gumki i tulejka na prowadnicy
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz sie 02, 2015 10:16 pm
Radek1977 pisze:Chodza lekko wymienione sa gumki i tulejka na prowadnicy
Mysiu a gumkę na smar dałeś ??
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: ernil » ndz sie 02, 2015 10:19 pm
Na pewno miedziany :)21
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz sie 02, 2015 10:20 pm
ernil pisze:Na pewno miedziany :)21
Znam tylko jeden środek co gumy nie rozpuszcza i DUREX go robi ... :)21
www blaszczyk4x4.PL
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz sie 02, 2015 11:39 pm
Radek1977 pisze:
To musowo coś zyebane w zacisku:albo uszczelnienie cisnieniowe tłoczka tłoczka,albo przeciwkurzowe.
Odpowietrzył należycie?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Marek
Post autor: Marek » pn sie 03, 2015 10:44 am
IMO przydałoby się sprawdzić dokładnie luzy na łożyskach piast. Jeśli w jednej z nich luzy są za duże, przy hamowaniu następuje leciutkie przekoszenie piasty z tarczą względem zacisku i efekt hamowania jest znacznie mocniejszy. Ćwiczyłem to na swojej 160-ce.
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
vandall1
Post autor: vandall1 » pn sie 03, 2015 7:10 pm
Kiedyś w LR mielismy taka sytuację ze pedał brał dopiero za drugim razem podczas jazdy.
Luz na piaście był taki,ze tarcza cofała tłoczek poza zakres skoku przy jednym nacisnięciu :o :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn sie 03, 2015 10:07 pm
vandall1 pisze:Kiedyś w LR mielismy taka sytuację ze pedał brał dopiero za drugim razem podczas jazdy.
:P :P pamiętam co za gófno
www blaszczyk4x4.PL
