Patrol 3,0 prąd do rozrusznika
Witam wszystkich, ponieważ nie znalazłem na forum mam pytanie do Was, prawdopodobnie zrobiło się jakieś zwarcie i nie ma prądu na kablu który startuje rozrusznik /gruby biały z czerwonym/. bezpieczniki sprawdzone pod nogami kierownika oraz w komorze przy aku. Czy jest jeszcze jakieś miejsce gdzie ewentualnie mogę zajrzeć?
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
Re: Patrol 3,0 prąd do rozrusznika
Sprawdź czy podaje prąd na przekaźnik, jak tak to znaczy że przekaźnik zdechł, a jak nie to trzeba szukać wcześniej w wiązce.
A i akumulator masz sprawny i nie rozładowany?
Mix K260/K160 z SD33T
Aku jest ok, bezpieczniki ok ale sprawdzę jeszcze przekaźniki po stronie pasengera.
Hmm był prund i ni ma
Dzięki
