Re: Y61 ZD30DDTI Przerywa
: sob lis 07, 2015 10:49 am
autor: vandall_jr
RYBOSTWOR pisze:padrolem
Twoja żona częściowo ma rację :)21 Sprawdź filtr paliwa w pierwszej kolejności i przewody paliwa, mój typ to pompa paliwa :)21 i sprawdź czy po otwarciu kora wlewu paliwa, syczy
: sob lis 07, 2015 12:32 pm
autor: Patryk 160
: sob lis 07, 2015 1:58 pm
autor: RYBOSTWOR
Tu poważne problemy a Pan Patryk160 z boa wyjeżdża...
A więc tak trochę to dziwne, ale podczas odkręcania wlewu paliwa nie słyszę syczenia(odpowietrzania).
Pisząc o pompie paliwa która masz na myśli?
: sob lis 07, 2015 10:32 pm
autor: pawel426
przepraszam że się wtrącę , ale mam podobny problem , tylko że u mnie silnik łapie czasami muła i właśnie zawsze syczy jak odkręcam wlew paliwa , o co chodzi z tym syczeniem , czy to żle ?
: ndz lis 08, 2015 12:48 am
autor: Marcingalloper
Może zatkało odpowietrznik zbiornika.
: ndz lis 08, 2015 8:40 am
autor: RYBOSTWOR
Marcingalloper pisze:Może zatkało odpowietrznik zbiornika.
Dlatego syczy, czy nie syczy?
Czy ma to coś wspólnego z mułowatym czy przebywającym pracę silnikiem?
Możesz dokończyć myśl?
: ndz lis 08, 2015 8:50 am
autor: jradek
Zatkamy odpowietrznik w teorii uniemozliwia podanie takiej ilosci paliwa jaka jest potrzebna. Odpal z niedokteconym korkiem a przekonasz sie ze to nie to. :)21
: ndz lis 08, 2015 9:07 am
jradek pisze:Zatkamy odpowietrznik w teorii uniemozliwia podanie takiej ilosci paliwa jaka jest potrzebna. Odpal z niedokteconym korkiem a przekonasz sie ze to nie to. :)21
Dokładnie .
Kiediś w Carinie zgniotło do wewnątrz nam zbiornik, takie podciśnienie było. Silnik przerywał, nie miał mocy i zawsze przy odkrecaniu korka wlewu paliwa syczał. Czasami tak mocno go zasysało że ciężko było go odkręcić. Ale wtedy nie wiedzieliśmy co to może być :)21
: ndz lis 08, 2015 12:04 pm
autor: vandall_jr
Temu syczy :) jak Patryk pokazał :)21 Ma takiego to wie :) ale jest to jeden z powodów który zaniża wydajność pompy paliwa. To co dzieje się z Twoim autem to już może być konsekwencja zatkanego odpowietrzenia.
: ndz lis 08, 2015 12:55 pm
autor: RYBOSTWOR
Wymieniłem filtr paliwa , straszny syf był i jakaś smoła, ale nie pomogło. Przerywa i z wydechu puszcza czarne "bąki", gdzie szukać dalej?
: ndz lis 08, 2015 1:00 pm
autor: vandall_jr
Zimny ciepły jest to samo ??
: ndz lis 08, 2015 1:13 pm
autor: RYBOSTWOR
vandall_jr pisze:Zimny ciepły jest to samo ??
Tak, na zimnym odpalił i chodził na wolnych obrotach aż się trochę zagrzał tak do połowy normalnej temperatury na wskaźniku i zgasł. Potem go odpaliłem i pracował, nawet niewielką przegazówkę zrobiłem i wszystko ok. Potem znów zaczął przerywać puszczać czarne bąki z wydechu i zgasł.
Wtryskiwacz się zawiesił?
: ndz lis 08, 2015 1:20 pm
autor: vandall_jr
DDti jak spada ciśnienie wtrysku wyłącza wtryskiwacze, może warto kompa podłączyć.
: ndz lis 08, 2015 2:38 pm
autor: RYBOSTWOR
Zwykły skaner OBD nie wchodzi w grę, podłączyłem Al319 ale nie nawiązuje komunikacji, czym się to diagnozuje?
MIL się nie zapalił, więc komunikacja błyskowa odpada, mam rację?
: ndz lis 08, 2015 6:35 pm
autor: vandall_jr
Consult II fabryczny tester Nissan ma Live Data to Ci pomoże. Skanery tzw uniwersalne są do Gółfa :)21 Nissana nie ogarną :wink:
: ndz lis 08, 2015 6:58 pm
autor: RYBOSTWOR
vandall_jr pisze:Consult II fabryczny tester Nissan ma Live Data to Ci pomoże. Skanery tzw uniwersalne są do Gółfa :)21 Nissana nie ogarną :wink:
No to mnie pocieszyłeś, myślałem, że sam ogarnę temat a tu kamieni kupa.
To z innej beczki, kto w: Jabłonna, Legionowo i okolice może taki temat ogarnąć?
Proszę o info, nie chcę auta przez pół miasta na lawecie ciągnąć :evil:
Proszę dajcie jakiś namiar na priv, spróbuje jeszcze wyjąć smoka ze zbiornika paliwa i oczyścić, ktoś się orientuje czy w zbiorniku jest pompa paliwa?
: wt mar 08, 2016 1:10 pm
autor: RYBOSTWOR
Ponieważ, dostałem kupę namiarów i w ogóle :D
Postanowiłem sam zmierzyć się z problemem, co się okazało w zbiorniku paliwa był syf jakieś paprochy i drobiny smoły lub laku, właściwie to nie wiem co to było, ale było bardzo plastyczne, w każdym razie miało konsystencje plasteliny. Przedmuchałem kompresorem fuel line i tyle syfu wyleciało, że stawiam jako przyczynę zapchanie przewodu paliwowego. Paliwo wypompowałem ręczną pompką, zbiornik wymontowałem oczywiście przewód masowy od smoka z korozji się urwał i pokruszyły się osłony izolujące pozostałe dwa przewody. Smok i zbiornik zawiozłem do wypiaskowania i malowania razem z osłoną zbiornika. Przy demontażu zbiornika natrafiłem na jeszcze jeden problem, mianowicie nie dało si odkręcić opasek zaciskowych mocujących przewód wlewowy i odpowietrzający zbiornika-musiałem je przeciąć i zastąpiłem opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Do smoka paliwowego przylutowałem nowe przewody przy pomocy lutownicy 300W, 100W nie dawała rady i zabezpieczyłem przewody glu-ganem na gorąco. To by było na tyle.
: ndz mar 13, 2016 10:55 pm
autor: pyton
Powitać, dziwna rzecz, ale ostatnio wymieniałem filtr paliwa i też była zaklejony jakąś smołą.... podejrzewam, że też mam w zbiorniku syf... z czego to się bierze?
: pn mar 14, 2016 8:28 am
autor: Dżem
Żartobliwie to bym żekł że z Płocka ;-)
: pn mar 14, 2016 9:25 am
autor: pyton
Ale przecie jak sieleje to bardziej przeźroczyste to jest :-?
: pn mar 14, 2016 9:30 am
autor: Dżem
Niestety wytrąca się po wielu latach. Słyszałeś o efekcie "ruszenia osadu" ze zbiornika po tankowaniu Bio Olejem?
Czym to jest spowodowane i czy ma na to wpływ kiepskiej jakości paliwo....nie potrafię odpowiedzieć.
: pn mar 14, 2016 11:51 am
autor: pyton
Pozostaje więc wyjęcie zbiornika i wymycie/wypiaskowanie?
Chyba to zrobię, bo mam obawy, że ten syf przyspieszył zdedanie pompy i dodatkowo wtrysków...
: pn mar 14, 2016 11:55 am
autor: Dżem
Pytaj Gebelsa. Przerabiał ten problem ostatnio w jakimś pojeździe.
: śr mar 30, 2016 12:48 pm
autor: iwan935
a mnie nie przerywa...zapierdala jak pojebany...ale leje olejem wszędzie :D jak stare lokomotywy co kiedys w pracy...
chce ktoś polewaczke oleju na chodzie :p jak przejedziesz wszystko zdechnie ;) toć to euro3...czy tam cztery :p
: śr mar 30, 2016 12:50 pm
autor: iwan935
przedni most,reduktor i srodkowa część Miska juz zakonserwowana :)13
