Patrol zepsuty w Ameryce Południowej
Kolega jedzie przez Amerykę Płd. Patrolem Y60 z 2.8td. Pojawił się problem, auto przestało odpalać. Objawy:
"Po przekroczeniu kluczyka słychać pod maską takie pojedyncze pyknięcie i nic się nie dzieje. Po 2-3 próbach silnik normalnie odpala. Robiłem tak przez 4 dni i zawsze za 2-3 razem odpalałem. Dzisiaj przestał odpalać. Po przekreceniu kluczyka słychać pyknięcie koło akumulatora i nic. Myślę że to przekaźnik ale nie mogę zdiagnozować który to przekaźnik. Spróbowałem podłączyć rozrusznik na krótko spinając sprobokretem dwie śrubki przy rozruszniku i rozrusznik kręci ale się nie zazebia z kołem od silnika i tylko się kręci. Co to może być i jak to naprawić lub w ogóle zdiagnozować. Jak wygląda i gdzie jest przekaźnik. Czy mogę wymontowanie inny przekaźnik i wstawić go zamiast tego rozjebanego? A może to w ogóle nie przekaźnik tylko coś innego?"
Ktoś, coś? Sprawa dość pilna
Re: Patrol zepsuty w Ameryce Południowej
Elektromagnes rozrusznika (ten co są na nim te wspomniane 2 śruby), zdemontować, wymienić na nowy (ew. spróbować rozebrać nierozbieralne i wyczyścić styki). Albo stawiać auto na górce i palić na pych.
Ostatecznie przy kluczyku przekręconym na rozruch* trzeba zwierać te 2 śruby, ale to zabawa na krótką metę bo się będzie topiło zwieradło.
* można to zrobić z poziomu rozrusznika dając jednocześnie napięcie z grubej śruby na cienką (lub wsuwkę, zależnie jakie są połączenia).
Włączyc zapłon
na krótko = połaczyc grubą z grubą na automacie przy rozruszniku.
Kolega bzibziak w żołnierskich słowach opisał wszystko perfekcyjnie.
Nic dodać nic ująć...
Natomiast samo "po zapłonie" nie robi- za silna sprężyna nie pozwala na wysunięcie zespołu sprzęgającego w kierunku wieńca więc nie zazębia- tylko kręci i ewentualnie zgrzyta... - co autor napisał.
Nie ważne czym lecz gdzie i z kim!
Tylko duży plus na mały plus niekoniecznie zadziała przy uszkodzonych stykach.
Zadziała tylko w tylko w ten sposób, że najpierw duży do małego(elektromagnes zadziała i zazębi) a potem duży z dużym (kręcenie) bez odłączania małego
Jak miałem takie objawy to po dłuższych poszukiwaniach okazało się, że klema na akumulatorze nie działała jak należy
Ale wtedy przy okazji razem z "cyk" gasną wszystkie kontrolki.
Dzięki za pomoc. Okazało się, że kolega mostkował nie to, co trzeba. Połączył się ze wsuwką przy rozruszniku i zatrybiło. Teraz zbudował na szybko obejście stacyjki i ma guzik w kabinie, odpala auto na krótko i działa. Jeszcze raz dzięki za odzew.
Pytanie drugie - piszczące paski od alternatora. Kółko od alternatora nie jest w równej osi z kółkiem od silnika. Zakładam, że tak nie powinno być. Łożysko od alternatora padnięte?
A mówiłem koledze, kup Toyotę
Mało prawdopodobne, żeby to była wina łożysk alternatora.
Prędzej koło wału odjeżdża...
Na poważnie to może tak miał już wcześniej tylko nie zauważył? A piszczenie paska to temat jakby bardziej rozbudowany..
