Większa chłodnica do Y61 2,8
leokady
Post autor: leokady » ndz mar 13, 2016 4:49 pm
Cześć, Niektórzy wkładają większą chłodnicę do Y61.
Co to za chłodnica?
Patrol Y61-2,8 TD LONG - na wyprawy.
leokady
Re: Większa chłodnica do Y61 2,8
Post autor: leokady » pn mar 14, 2016 8:13 pm
i nikt, nic, cisza?
Post autor: Misiek Cypr » pn mar 14, 2016 8:39 pm
Po co ta akcja?
benek
Post autor: benek » pn mar 14, 2016 10:08 pm
z ZD30
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt mar 15, 2016 8:06 am
Misiek Cypr pisze:Po co ta akcja?
Przy seryjnym i niedlubanym silniku, po co ?
OlekGR
Post autor: OlekGR » wt mar 15, 2016 8:56 am
Wojtek_W pisze:
Po to by czuć się jak w TIRze, czyli kup se pan chłodnicę od TIRa i bedzięsz pan zadowolony.
Post autor: Marcingalloper » wt mar 15, 2016 9:08 am
A może jeździ pytający gdzieś dalej w cieplejsze kraje a nie tak jak Wy najdalej do ościennych wsi gdzie są większe sklepy marketami zwane :)21 .
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt mar 15, 2016 9:11 am
Ide o zaklad,ze terenowka bylem alej od Ciebie.
Nigdy mi sie nie grzal. W Mongolii wozili mnie nie swoim i nawet na podjazdach sie nie grzal jak z glowa jechac
Moj podnosil temperature przy autostradowych predkosciach zblizonych do maksymalnych.
Pozatym w terenie nigdy.
Sprawna , odkamieniona i wyczysczona chlodnica to poczatek.
Post autor: Marcingalloper » wt mar 15, 2016 9:19 am
Wojtek_W pisze:Ide o zaklad,ze terenowka bylem alej od Ciebie.
Nie wątpię, gdyż ja mieszkam w mieście i market mam w zasięgu rzutu kamieniem :)2 . Dzieki temu nie muszę daleko podróżować.
Nic nie załapałeś :)21
OlekGR
Post autor: OlekGR » wt mar 15, 2016 9:48 am
Marcingalloper pisze:A może jeździ pytający gdzieś dalej w cieplejsze kraje a nie tak jak Wy najdalej do ościennych wsi gdzie są większe sklepy marketami zwane :)21 .
To musi gostek założyć kibel rurę lub snorkel dla szpanu zamiast chwalić się wielkością chłodnicy. Nie zawsze wielkość chłodnicy ma znaczenie jak wielkość członka.
Jest jeszcze taki spray-błoto, ale nie wiem czy się nada do patrola, gdyż dedykowany jest do Dżipa.
Post autor: Misiek Cypr » wt mar 15, 2016 9:57 am
Jak do Jeepa, to na pewno odrzuci przeszczep. :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt mar 15, 2016 10:02 am
Marcingalloper pisze: Nic nie załapałeś :)21
Chyba,ze tak :)2 :)21
miastek
Post autor: miastek » wt mar 15, 2016 10:35 am
Wojtek_W pisze:
Dokładnie. Lub po prostu nowa.
Też nigdy mi się patrol nie zagrzał nawet na długich podjazdach przy 40C na zewnątrz i przy zapiętej klimie. Do tego oczywiście nowe sprawne wisko.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Post autor: Marcingalloper » wt mar 15, 2016 12:58 pm
miastek pisze:
Wojtek_W pisze:
............. nowe sprawne wisko.
Otóż to :)2 :)2
OlekGR
Post autor: OlekGR » wt mar 15, 2016 2:15 pm
ciekawe czy załapał leokady?
Post autor: Marcingalloper » wt mar 15, 2016 2:36 pm
OlekGR pisze:ciekawe czy załapał leokady?
Myślisz że nie zamawia błota w sprayu i w Brico nie kupi kibelrułki fi60 na snorkla ??
Post autor: Misiek Cypr » wt mar 15, 2016 2:37 pm
Wczoraj testowal TD42 w Warszawie.
Post autor: Marcingalloper » wt mar 15, 2016 2:39 pm
Testy testami ale od większej chłodnicy mocy nie przybędzie.
A tak w temacie chłodnic, ile kosztuje zmiana rdzenia na większy w Y61 dajmy na to 2.8.
Ma ktoś taką wiedzę, przerabiał.
miastek
Post autor: miastek » śr mar 16, 2016 8:30 am
Po co wymieniać rdzeń skoro nowa chłodnica Nissens'a kosztuje 400pln. :)2
Post autor: Marcingalloper » śr mar 16, 2016 11:46 am
miastek pisze:Po co wymieniać rdzeń skoro nowa chłodnica Nissens'a kosztuje 400pln. :)2
No własnie nie wiem po co, no ale jak widzisz ktoś sam zapytał :)21 .
A rdzeń wymieniał kumpel w dłubanym Leonie i tak mnie to zastanowiło czy nie lepiej było poszukać i kupić jakąś seryjną większą/wydajniejszą, czy lepiej było zapłacić pierdyliard za tuningową.
jaasiu
Post autor: jaasiu » czw mar 17, 2016 7:46 am
No a ile taka do 160-tki ? bo chyba bardziej jednak się opłaca rdzeń wymienić w tym wypadku.
Mix K260/K160 z SD33T
miastek
Post autor: miastek » czw mar 17, 2016 10:26 am
Mowa o Y61 nie o 160tce.
jaasiu
Post autor: jaasiu » czw mar 17, 2016 12:22 pm
Tak, wiem. Miałem tylko na myśli że w przypadku 160-tki taniej chyba jest wymienić rdzeń.
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw mar 17, 2016 6:56 pm
Ja zamowilem sobie z podwojnym rdzeniem (znaczy sie z dwoma rdzeniami jeden za drugim) custom alu
oem mocowania za 830zł. Do Froty to bylo a wiec mysle, ze w 1k to by sie zmiescil.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
KJarosław
Post autor: KJarosław » czw mar 17, 2016 11:18 pm
Oj z tym bym uważał. Kiedyś do D22 wybrałem tą opcje i trochę mi było smutno przy większych prędkościach,szczególnie z lawetą i z włączoną klimatyzacją. Te zamienniki są odchudzone z rurek , jak i z tych małych żeberek, i przy maksymalnym obciążeniu, zwyczajnie nie wyrabiają.
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
