Patrol - wygłuszenie
Zastanawiam się nad wyciszeniem auta. Wóz służy jako wyprawówka, także trochę kilometrów się robi na dojazdach. Pewnie mogłoby być i ciszej. Myślałem o zastosowaniu mat butylowych. Ma ktoś doświadczenie w tym zakresie? Efekt jest jakiś zauważalny?
było LC J95, jest Y61
- wskodziana
Re: Patrol - wygłuszenie
Zrobiłem czy samochód Y60 matami butylowymi i potem pianką 9 mm efekt bajka☺
http://patrykstal.pl/wygluszenie-patrola/
jednak najlepszy efekt wygłuszenia osiągamy wymianiając silnik 3.0 na 4.2 turbo
Chyba benzynę, bo TD42T przypomina wiadro gwoździ.
Robiłem jakoś w marcu, efekt jest, ale roboty też sporo - chyba ze 3 tyg. siedziałem nad tym, bo jak już wyjmiesz podłogę itd. to się okazuje, że gdzieś jest rdza itp. mogę potem wrzucić parę zdjątek. Materiały kupowałem u: https://www.facebook.com/BitmatPL
Wyszło ok 1000zł, bez bagażnika i sufitu.
Co ciekawe teraz nie widzę, a była na ich fb relacja (155 zdjęć) od firmy, która zrobiła taki generalny remont wnętrza Y61.
Y61 Long 2.8
Też dzwoniłem do Bitmatu i materiały wyjdą ok. 1200 zł tj. Pierwsza warstwa - mata butylowa AB-25, a na to pianka kauczukowa K9S.
Kurde, przeca 4.2 ładnie brzmi.
Inna rzecz, że przy syfie to nie ma sensu imo. Szczególnie patrolu. Nie ma dydy, żeby tak nalepić żeby wilgoc nie podeszła. A potem to zostaną maty zamiast podłogi.
Jakie masz mosty? Może od 2.8 i przy 95km/h masz 2600 obrotów?
Albo se kup wolną piątkę od igora za pizdylion i ciesz się mrukiem r6.
tel: 600298546
Mosty zostały od 3.0. Pewnie zmiana mostów lub założenie większych opon zmniejszyła by trochę obroty. Tylko ciekawe na ile hałas byłby mniejszy.
krzyżówkę tokarki z kombajnem bizon na wysokich obrotachN2O pisze:Chyba benzynę, bo TD42T przypomina wiadro gwoździ.
ale trza przyznać klepie rzęzi ale jedzie zawsze i na wszystkim
a co do wygłuszenia to bez przesady, mam gołą blachę i 3 michy na syberii dało się rady wytrzymać
- rysiek2054
lbl78 pisze:krzyżówkę tokarki z kombajnem bizon na wysokich obrotachN2O pisze:Chyba benzynę, bo TD42T przypomina wiadro gwoździ.
a co do wygłuszenia to bez przesady, mam gołą blachę i 3 michy na syberii dało się rady wytrzymać![]()
więc takiej tragedii nie ma, zwłaszcza że ponad 80 to bardziej słychać MTki niż silnik
Popieram
6,5 pusty wydech i musze prawe okno otwierac zeby bylo slychac ze jade
6,5 v8
Tak panowie zapytam - jak wyciszyć prawe nadkole z przodu?
Zostało zmienione nadkole na nowe z żywicy i teraz słyszę simexa z tej strony
Jakoś dziwnie się dźwięki przenoszą
Patrol GR Y60 2xARB, snorkel Safari, Kenda 33" MT, OME/Bilstein, zderzaki, wyciągara, Raptor
Autko już wyklejone, i efekt rzeczywiście wart jest tej roboty. Podczas jazdy na trasie od ok. 70 km/h silnik jest wyraźnie cichszy, i hałas od opon też się zmniejszył.
https://goo.gl/photos/YxLTZsRVEFmndtu58
