Hamulec w jednym kole nie odpuszcza do końca
MirekY60
Post autor: MirekY60 » czw cze 16, 2016 7:44 pm
Witam,
Na tydzień przed wyjazdem niespodzianka.
Hamulec w lewym tylnym kole nie odpuszcza do końca, efekt pisk, smród i gorąca felga.
Najpierw wymieniłem kompletny zacisk bo miałem w garażu, efekt: nic się nie zmieniło.
Wyciągnąłem ten zacisk, poczyściłem itd. Efeky:bez zmian
Wymieniłem z obu stron gumowe przewody i niby ok, ale po godzinie jazdy po polnych drogach znowu to samo.
Przyjechałem do domu, ostygło, pojechałem na miasto na zakupy i koło zimne, ale godzinę wcześniej był problem.
W środę ruszam do Albanii i niechciałbym niespodzianki. Gdzie szukać problemu?
Najgorzej jak coś się psuje tak że raz działa, raz nie....
Był: Krótki Y60 +4 MT35 RD28T Intercooler
Jest: Long Y60 MT32 RD28T Safari Sunroof
scuaz
Re: Hamulec w jednym kole nie odpuszcza do końca
Post autor: scuaz » czw cze 16, 2016 7:49 pm
klocki chodzą w jarzmie ?
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
MirekY60
Post autor: MirekY60 » czw cze 16, 2016 7:56 pm
Słuszna uwaga :)2 , jak wyciągałem wydaje mi się że było ok, ale będę musiał sprawdzić dla pewności.
Edit: sprawdziłem, klocki mają "luz"
suziXL
Post autor: suziXL » czw cze 16, 2016 8:46 pm
Problemu mozna jeszcze w pompie szukac. Moze nie cofa do konca.
MirekY60
Post autor: MirekY60 » czw cze 16, 2016 9:03 pm
Tylko że wtedy by mi chyba blokowało oba koła? Czy się mylę?
suziXL
Post autor: suziXL » czw cze 16, 2016 9:05 pm
Niekoniecznie. Ostatnio z podobnym problemem walczylem i tez blokowalo tylko jedno. Tloczek sie doslownie odrobinke nie cofal. Wystarczylo.
Post autor: Marcingalloper » czw cze 16, 2016 9:36 pm
suziXL pisze:Problemu mozna jeszcze w pompie szukac. Moze nie cofa do konca.
:)2 :)2 :)2
Dokładnie to było u mnie, tylko w Fieście. Zmieniłem wszystko i problem był, zmieniliśmy pompę i zadziałało :)2 .
MirekY60
Post autor: MirekY60 » czw cze 16, 2016 9:48 pm
Pompa do wymiany, czy coś się regeneruje?
suziXL
Post autor: suziXL » czw cze 16, 2016 9:54 pm
Na poczatek pozyczylbym od kogos na podmianke zeby sie nie pakowac w koszta jesli to nie to.
