Witam,
mam następujący problem, posiadam w mostach patrolowskich blokadę tył fabryczna, przerobiony siłownik na ciśnieniowy natomiast w przednim moście mam blokadę ARB i jest następujący problem, blokada tył zapona się i rozpina bez problemu natomiast z przednią jest problem, zawory sterujące blokadę są pneumatyczne czyli zero elektroniki.Przednia blokada nie zawsze się zapina, a teraz przestał, odkręcając przewód od powietrza, który wchodzi do mostu leci z niego olej, jak włączę powietrze na blokadę na odkręconym przewodzie to przez kilka sekund leci z niego olej, po oczyszczeniu przewodu blokada ponownie się zapina, tylko problem jest w tym, że jak zaworem odłączę blokadę i upuszcza powietrze to w tym zaworze słychać, że bąbluje olej, odkręcając ponownie przewód od blokady, znowu w układzie jest olej.
Czy jest to normalne, że w tym przewodzie jest olej a jeśli nie to co może być powodem, że dostaje się do układu powietrza??
Z góry dzięki za pomoc.
Blokada ARB Patrol Y61 Przód
- vandall_jr
Re: Blokada ARB Patrol Y61 Przód
Uszczelnienie obrotowe w przedniej blokadzie jest uszkodzone
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
czyli most wyciągnąć, założyć nowe uszczelnienie i ok, to uszczelnienie można dokupić oddzielnie??
- vandall_jr
Weź vaccuometr i sprawdź spadek podciśnienia, tedy wywal samą główkę. Uszczelnienie kupisz oddzielnie jako zestaw naprawczy.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
