Cześć,
to mój pierwszy post tutaj i wiem o samochodach terenowych *nic*, więc proszę o wyrozumiałość: )
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem GU4 2005 - long.
Wymieniałem dzisiaj sprzęgiełko w prawym kole. Przy odkręcaniu starego musiałem użyć BARDZO dużej siły, żeby puściło - przy każdej z 6 śrub.
Przy wkręcaniu nowego, przy wkręcaniu jednej ze śrub usłyszałem delikatny trzask/pyknięcie. Zwykle kojarzę taki dźwięk ze zgniatanym materiałem, albo naderwanym gwintem, ale tutaj klucz wciąż pracował dość lekko. Spróbowałem z inną śrubą (starałem się wkręcać równomiernie) i to samo. Z następną? To samo. 3 z 6 wydały ten dźwięk. Dokręciłem aż poczułem solidny opór pod każdą ze śrub, ale te dźwięki mnie zaniepokoiły.
Jakieś rady/wytłumaczenie?
4x4 jeszcze nie sprawdzałem z nowym sprzęgiełkiem, więc nie wiem czy w praktyce jest ok czy nie.
Pozdrawiam!
taki model:
https://goo.gl/images/d8Huw4
Dziwny dźwięk przy dokręcaniu sprzęgiełka piasty
- rysiek2054
Re: Dziwny dźwięk przy dokręcaniu sprzęgiełka piasty
A bo smarem trzeba bylo gwint potraktowac.
Nie mowiac o przeleceniu gwintownikami.
Rdza ci trzaska
I pewnie nie tylko w sprzegielkach
Rdza ci trzaska
6,5 v8
