Kontrolka ABS
rysiek2054
Kontrolka ABS
Post autor: rysiek2054 » czw maja 18, 2017 3:22 pm
Po uruchomieniu auta kontrolka gaśnie normalnie .
Po użyciu hamulca zapala się.
Przenosiłem instalację do środka nie ingerując w długość przewodów.
Każdy czujnik po odłączeniu zapalał kontrolke a po podłączeniu kontrolka gasła.
Nie było ingerencji przy kołach.
Co to może być?
Oczywiście sam posprawdzam ale może ma ktoś jakieś sugestie.
6,5 v8
rysiek2054
Re: Kontrolka ABS
Post autor: rysiek2054 » śr maja 24, 2017 10:53 pm
Aktualizacja
Kontrolka włącza się po około minucie od rozpoczęcia jazdy.
Użycie hamulca wcześniej nie powoduje jej włączenia.
Zauważyłem sporo opiłków metalu poprzyklejanych do czujników z zewnątrz.
Przypuszczam, że nawłaziło syfu i zakłóca to działanie czujników.
Jak to ogarne to dam znac :)
6,5 v8
Marci
Re: Kontrolka ABS
Post autor: Marci » czw maja 25, 2017 7:07 pm
mogą byś zasyfiałe czujniki , różnica prędkości obrotowej każdego koła , przyczyn wiele , przed przeniesieniem tego nie było ?
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
A.F.
Re: Kontrolka ABS
Post autor: A.F. » pn maja 29, 2017 9:27 am
W moim D22 kontrolka ABS miała takie napady jak akumulatory były słabe.
Po wymianie aku problem zniknął.
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
rysiek2054
Re: Kontrolka ABS
Post autor: rysiek2054 » czw cze 08, 2017 2:51 pm
Problem rozwiązany
Winowajca to sensor ABS który siedzi pod siedzeniem kierowcy.
Przy składaniu wnętrza znalazłem to ustrojstwo w jednym z pudeł :)
A że przy okazji całą resztę posprawdzałem to tylko taki bonus.
I można temacik zamykać.
6,5 v8
