Problem z wentylatorami i świecami zarowymi
: czw lip 27, 2017 3:38 pm
autor: chetka
Pomóżcie bo za 3 dni wyprawa a w parchu nie działają świece żarowe i elektryczne wentylatory chodzą nawet na zaplonie.
Oddałem samochód bo nie działała klima do "specjalistow" okazało się że przepalil się przewód od sterownika w kabinie do przekaznika kolo akumlatora.
Jak odebrałem to nie działało sterowanie świec zarowych oraz wentylatory działają non stop.
Dodatkowo nie działa obrotomierz ale to już pewnie co innego. Przypuszczenie mam na jakiś czujnik temperatury?
Patrol Y61 1998
z przełożonym silnikiem 42TD
będę wdzięczny za jakiekolwiek rady
Re: Problem z wentylatorami i świecami zarowymi
: czw lip 27, 2017 4:49 pm
autor: Takayuki
Rozwalili wiązkę naprawiając, albo stopił się przewód i poprzytapiał jakieś przewody?
Wentylatory coś załącza, przekaźnik, czujnik, miernik w rękę jak się coś znasz i po kablach szukaj skąd sygnał bierze...
Albo ścigaj specjalistów niech oddadzą sprawne auto.
: wt sie 01, 2017 6:23 am
autor: chetka
No i okazało się, że wszystkie awarie się połączyły.
Klima nie działała bo padł przekaźnik koło akumulatora. Niestety w trakcie naprawy przez przypadek tudzież z powodu jakiegoś strzała prądowego ucierpiał przekaźnik od ECM'a. ECM padł i przestał sterować świece żarowe, klime i obrotomierz bo nie miał prądu - do tego wszystkiego doszedłem sam.
Natomiast wcześniej genialny elektryk powiedział, że przegnił kabel od klimy dał nowy bezpośrednio od sterowania klimy do przekaźnika. W związku z czym klima działała "na twardo". Świecie żarowe pan elektryk też ogarnął. Powiedział, że nie działają bo padł czujnik temperatury i dorobił nam włącznik w kabinie :) Też wysterował przekaźnik ręcznie. Nie umiał tylko naprawić obrotomierza.
Wniosek z tego prosty jak chcesz coś mieć dobrze zrobione to zrób sobie sam.
: wt sie 01, 2017 7:52 am
autor: Wowos
Grzanie swiec z guzika nie nazwalbym naprawa... :roll:
: wt sie 01, 2017 10:19 am
autor: purti
Szczególnie, że w tym aucie jest 2 stopniowe grzanie świec :-?
: wt sie 01, 2017 6:03 pm
autor: Wowos
Td42 ma dwustopniowe grzanie? :roll:
: wt sie 01, 2017 8:00 pm
autor: purti
Tak. A przynajmniej powinien byś sterownik grzania świec.. i przejście na dogrzewanie po rozruchu, ale nie dam sobie nic obciąć, żę w każdym egzemplarzu są 6v i 12v. Za to w każdym do zielonego sterownika świec powinien dochodzić sygnał z czujnika temperatury płynu chłodzącego, który używany jest do regulacji czasu grzania przed rozruchem i dogrzewania silnika już po rozruchu.
