swap w navarze
swap w navarze
jakieś 2 miesiące temu odebrałem z firmy xxxx swoją navarę , wymienili silnik w którym wyszedł korbowód na silnik z terano II
jak to jest z tymi silnikami ?
bo ten ani się nie zbiera , ani nie ma zbyt dużo siły gdy mam coś na haku
do tego spalanie na pusto to 13/100 a z przyczepą 15
kopci na czarno podczas odpalania jak i jazdy
wtryski są sprawdzone i sprawne , gdzie szukać czy też nie szukać ,, bo ten typ tak ma ,, ,przyczyny ?- turbo suche
podpowie ktoś coś konkretnego ?
generalnie spalanie bym pomijał , ale nie mam na wyposażeniu 2 kijków do odpychania się jadąc pod górkę lub z przyczepą
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Re: swap w navarze
jaki silnik wsadzili ? zmieniali przełorzenia w skrzyni lub mostach ? jaki rozmiar kół ? poczytaj http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=87646
lub przenieś swoje pytanie do tego wątku , narazie tyle pytań z mojej strony , jak będe miał odpowiedzi od ciebie to moge udzielić odpowiedzi lub napisz mi prviwa
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Re: swap w navarze
kilka lat temu popełniliśmy coś takiego-działa wspaniale do dzisiaj,nawet miał stłuczkę z powodu "zbyt raptownego zap..."
zadzwoń do vandalljr i się wypytaj.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: swap w navarze
silnik 2,7 tdi
koła , a bo ja wiem zwykłe ateki jakieś 16tki
skrzynia z tyrana reduktor navarowy , mosty nie ruszane
- rudypajero.koszalin
Re: swap w navarze
A ie kucyków ori miała twoja Nawara? Bo domniemam że obecny motur jest na mechanicznej pompie i posiada 99 koników, z czego połowa już zdechła...
Na oko cudów bym się nie spodziewał.
Re: swap w navarze
ori navara miała 133 bodajże
z terano II niby 122 , pompa mechaniczna
, ori chodziła aż miło
czyżbym sobie drogą padlinę zafudował
Re: swap w navarze
to powinno jeżdzić normalnie , jak u dawcy chodził dobrze a tu żle to jest coś spitolone , a pompy nie ruszali dawka ustawienie rorząd , filtr powietrza
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Re: swap w navarze
Wydech. Jakieś filtry, depeefy?
Re: swap w navarze
Re: swap w navarze
125 w tyranie miał... Ale na pompie sterowanej elektronicznie. Zakładając mechaniczną na wstępie ubijasz spore stadko.'piotr-stihl pisze: ↑ndz paź 01, 2017 1:42 amori navara miała 133 bodajże
Niemniej powinno to jakoś jechac. Może ktoś coś poknocił przy montażu pompy mechanicznej, zapłon nie w tym miejscu np.
Re: swap w navarze
albo prozaiczna szmata w dolocie
to sie zdarza
to sie zdarza
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: swap w navarze
,,jakoś ,, to jedzie ale górki widzi szybciej niż ja
piszecie że powinna być pompa elektroniczna ?
- na pewno mam mechaniczną - co z tym począć ?
Re: swap w navarze
pompa daje za dużo paliwka , a turbina nie pompuje , dlatego kopci , moc tego silnika raptem 100km , tdi ma 127 , było kupić blok lub słupek od navary d40 i poskładać stary silnik do kupy , d40 była już poprawiona ,
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Re: swap w navarze
ano było , ale już za późno
mam na pewno 2,7 tdi - więc co i jak w końcu ?
Re: swap w navarze
2,7 Td, mechaniczna pompa, pedał gazu na lince - do 100 koni fajny dół ale krótko sie kręci i v max nie za dużo
2,7 Tdi, elepstryczna pompa, pedał gazu na potencjometrze - jakieś 127 koni......bidny dół (być może przepływka juz padła) za to v max przyzwoita
Re: swap w navarze
Może trzeba posprawdzac parametry życiowe konia, jak coś nie tak to naprawić/doregulować.piotr-stihl pisze: ↑ndz paź 01, 2017 11:38 am,,jakoś ,, to jedzie ale górki widzi szybciej niż ja
Re: swap w navarze
dostałem info i będę z tym walczył , co prawda po dozbieraniu szelestów ale będę
jest możliwe kilka przyczyn
- turbo z podciśnieniem
- pompa do wyregulowania
- pompa elektroniczna
Re: swap w navarze
Na początek wstaw manometr w układ doładowania i podciagnij pod kierownocę żeby ovserwować w trakcie jazdy. Prościutki i tani układzik.
Foto albo na tel do obgadania.
Re: swap w navarze
ten tydzień muszę przeznaczyć na inne sprawy , na pewno jeśli sam nie dam rady bo mechanik ze mnie taki sobie , będę dopytywał
Re: swap w navarze
dzięki podpowiedzi kolegi @Marci pojechałem na warsztat kawałek od siebie i tam krótko zwięźle i w temacie
= za niskie ciśnienie turbiny - było 0,7 , teraz ustawione na 1,0 i auto odżyło
pomykam deko i będzie wiadomo czy to było to , w każdym razie kopcenie ustało i lepiej się zbiera oraz i v/max lepsze
Re: swap w navarze
Zbieraj kasę na nowe sprzęgło.
Seria to 0.7.
Bezpiecznie się podkręca do 0.9.
Ciekawy jestem w jaki sposób "podkręcili" Ci turbo.
Seria to 0.7.
Re: swap w navarze
nie musi zbierać na sprzęgło , przełorzenia ma z d22 czyli 4,625 i fabryczne koła 205/16c (29cali) , a piątka z terrano 0,811 w d22 0,76
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Re: swap w navarze
a choćby i przyszło wymieniać sprzęgło to w zasadzie warsztat weźmie więcej za robotę jak jak to zasr....e sprzęgło
ważne że auto odżyło
