Pompa wtryskowa nie pompuje paliwa
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » czw sty 18, 2018 5:31 pm
Witam,
po długim czasie chciałem odpalić swojego parcha (a raczej goły silnik na ramie) i niestety pompa nie ciągnie ropy. Po dłuższym kręceniu odpalił na plaku ale od razu gaśnie - sprawdziłem parę razy, chodzi tylko na plaku :) Elektrozawór klika po podłączeniu do prądu. Z przelewu nawet po odpaleniu nie leci ani kropla ropy. Odkręciłem również przewód gumowy z listy wtryskowej który idzie do pompy na przelew i również tam sucho.
Odkręciłem następnie z tyłu pompy jeden metalowy przewód idący do wtrysków i z pompy lekko kapie ropa - nie wiem jakie tutaj powinno być ciśnienie. Filtr paliwa sprawdzony, paliwo dochodzi do pompy, pompka paliwa napompowana na maksa.
Pytanie 1 - czy układ mógł się zapowietrzyć np i dlatego pompa nie ciągnie ropy? Jeżeli tak to jak go odpowietrzyć.
Pytanie 2 - czy elektrozawór mimo, że klika może nie otwierać w pełni przepływu? Czy one w ogóle się psują? :D nigdzie na necie nie znalazłem do kupienia takiego zaworu oprócz zagranicznych stron.
Dzięki za pomoc :)
Y60 +3" 35" Simex silverstone 2.8TD - w trakcie motania
rudypajero.koszalin
Re: Pompa wtryskowa nie pompuje paliwa
Post autor: rudypajero.koszalin » czw sty 18, 2018 5:56 pm
1.Nie. Jeśli napompowałeś ręczną pompką, to dalej układ odpowietrzy się sam.
2. Tak. Zaworek mógł się zawiesić, wykreć i wymyj w bęzynie.
Trzecia najgorsze możliwość, padła pompa.
Sprawdź jeszcze czy nic nie blokuje dopływu paliwa pomiędzy filtrem a pompą.
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » czw sty 18, 2018 7:08 pm
Paliwo na pewno dochodzi do pompy - sprawdzone.
Jutro w takim razie wykręcę zawór i wymyję, zobaczymy czy podziała :) dzięki za pomoc
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw sty 18, 2018 9:01 pm
Do pompy, czy do krućca na który zakładasz gumowy wężyk? Prześwietl stalową rurkę, a w szczególności śrubę którą jest przykręcona do korpusu pompy. Sprawdź czy pod śrubą nie ma sitka (mini filterek) i czy nie jest on zapchany syfem.
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » pt sty 19, 2018 10:55 pm
Jednak problem tkwił w zapowietrzonym układzie i sam się nie odpowietrzył.
Dla potomnych, odpowietrzanie układu paliwowego. Włączony zapłon, w celu otwarcia zaworku w pompie:
- Odkręcić śrubę z tyłu pompy którą przykręcone są przewody przelewowe
- Pompować pompką aż zacznie się wylewać ropa przez otwór - zakręcić śrubę
- Odkręcić przewody paliwowe z wtrysków
- Kręcić rozrusznikiem aż zacznie się lać ropa z przewodów - zakręcić przewody
Odpalić od kopa :)
