Y60 SSANIE
Y60 SSANIE
Mam pytanko w Y60 2.8 na ciepłym silniku na jakie obroty maksymalnie można podkręcić gałką od ssania ?
Re: Y60 SSANIE
Coś pamiętam, że skok gazu ręcznego jest mniejszy niż skok linki od gazu.
Re: Y60 SSANIE
A gdzie w y60 2.8 jest ręczny gaz?
Raczej nie jest nim pokrętło po lewej stronie.
Re: Y60 SSANIE
A co jest w pokrętle ?
EDIT:
Skok jest mniejszy, nie pamiętam na ile tam się da podkręcić, okolice 1500 ? Przydatne przy winchowaniu.
Tam chyba druga linka szła pod główną przy pompie.
EDIT:
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
Re: Y60 SSANIE
To jest przestawienie kąta wtrysku do odpalenia na zimno.
Czy jakoś tak...
Czy jakoś tak...
Re: Y60 SSANIE
W tym aucie to tylko podkręca obroty - zobacz gdzie idzie linka..Przynajmniej tak to zapamiętałem.
W niektórych starych VW było tak, że zmieniał się kąt wyprzedzenia +obroty.
DR 750s
DR 750s
