Drążki Skrętne
KRZYSZTOFEq
Drążki Skrętne
Post autor: KRZYSZTOFEq » czw lip 19, 2007 9:38 am
Witam,
Czy wymiana drążków skrętnych na nowe (wzmocnione itp) ustawi auto wyżej niż podkręcone już drążki seryjne ?
Proszę o wypowiedź osoby doświadczone. Liczę na pomoc.
Pozdrawiam!
Re: Drążki Skrętne
Post autor: Eskapada » czw lip 19, 2007 10:12 am
KRZYSZTOFEq pisze:Witam,
Pozdrawiam!
Praktycznie rzecz biorąc nie
poczytaj tutaj co prawda jest o Pajero ale zasada jest tak sama
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... 9&start=50
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw lip 19, 2007 10:25 am
Założyłeś już może komuś ten kit AFN-a ?
:roll:
gebels
Post autor: gebels » czw lip 19, 2007 10:36 am
Wiechu pisze:Założyłeś już może komuś ten kit AFN-a ?
:roll:
Chodzi ci Wiechu o to co jest tu w linku ??
http://www.sferamydlo.com.pl/Zbyszek/Pa ... 20Pajerko/
Czwarte serce :cry:
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw lip 19, 2007 11:20 am
grzes
Post autor: grzes » czw lip 19, 2007 11:31 am
korci Cie Wiechu zeby cos wiecej zapodac ?
gebels
Post autor: gebels » czw lip 19, 2007 11:45 am
Ciekawe, co prawda języka nie kumam ale rozwiązanie interesujące
muszę nad tym pomyśleć
Czwarte serce :cry:
seburaj
Post autor: seburaj » czw lip 19, 2007 11:59 am
ale czekajcie - ze o co kaman? ze niby dodatkowa sprezynka zintegrowana z amortyzatorem, hę? :lol: a problemem w przypadku liftu nie jest aby dlugosc wahaczy i kąty powstające w związku z tym przy podnoszeniu ?? :o
robok rzępoli w harapuciu
seburaj
Post autor: seburaj » czw lip 19, 2007 12:01 pm
gebels pisze: Chodzi ci Wiechu o to co jest tu w linku ??
a co to k.wa jest, oprócz tego, ze żółte ?? !! ?? :o
Post autor: Eskapada » czw lip 19, 2007 12:05 pm
to jest amortyzator heavy duty wraz ze wspomagającą sprężyną - taki Mc Person :wink: Zaletą jest to że komplet ma dodatkową nośność 110 kg wiec nie ma konieczności wymiany drążków skrętnych. Druga zaletą jest sama sprężyna która nie pozwoli na dobicie wahaczy. Ponadto amortyzatory maja 3 stopniową możliwości regulacji – niestety ze tego co producent piszę regulacji nie można zrobić samemu tylko u nich w firmie
Koszt cirka about 500 ojro plus 22 VAT na terenie całego kraju :)21
Opis techniczny z prospektu :
1513 - Shock-absorbing spring kit with link reinforcement to the direction bar for front wheels.
• The shock absorber/spring AFN, it is constituted by a shock absorber and a spring, gradual. Both adjustable ones.
• It allows to compensate the increase of weight with the rank of accessories in the front of the vehicle, (winch , protectors frontals, bumper, etc…), since this system compensates the addition of weight in about 110 kg
• It substitutes the torsion bars.
• Keep the vehicle comfortable.
• The spring is gradual and regulable. The graduality it means that compensates the extra weight, without significantly modifying the rigidity of the set of suspension. It allows adjust the height easily to the ground, for adjustment of the jamb of the spring, which it is adjusted for squeeze in the thread of the shock absorber. With the regulation with it is supplied the vehicle goes up about 30mm in the front.
• The shock absorber is adjustable in 3 positions of damping, 20%, 50% and 100%. It is supplied in the position 50%. This adjustment allows regulate the coefficient of damping of the shock absorber and the comfort of the vehicle.
• It requires that the superior triangles of the suspension previously be sent to AFN, in order to proceed the alteration and reinforcement from these.
• The triangles will be sent together set with the shock absorber
gebels
Post autor: gebels » czw lip 19, 2007 12:07 pm
sebastian dziurdzik pisze:
to jest zestaw który obniża mocowanie całęj przedniej zawiechy, od wachaczy, stabilizatorów po most o jakieś 10", skok zawiechy jest standardowy ale można se kółka ileś tam cali zapodać :roll:
Czwarte serce :cry:
gebels
Post autor: gebels » czw lip 19, 2007 12:10 pm
Seb coś ty taki wnikliwy, do dupowozu byś takie cuda zakładał czy tojke na drążki chcesz przerabiać ?? :wink:
Czwarte serce :cry:
seburaj
Post autor: seburaj » czw lip 19, 2007 12:48 pm
eeee, tak z ciekawosci tylko pytam, bo mię zaciekawiło ;-)
a drążki skrętne to hmm, zaczynam mieć gdzieś, bo świta śprytny plan wymiany dupowozu :wink:
grzes
Post autor: grzes » czw lip 19, 2007 1:02 pm
Ja takich cudow to nie planuje, bo 31 cali starcza, drazki lekko podkrecone, przod na razie bez obciazen...
Seb a co zamiast Tyrana bo jak sprytny plan to mniemam ze cos HDJ/HZJ ?
tylko takie na wyprawy/przeprawy ?
seburaj
Post autor: seburaj » czw lip 19, 2007 1:24 pm
aż tak dobrze to nie ma...
raczej długi kzj - dziewiedziesiątka :wink:
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw lip 19, 2007 1:55 pm
grzes pisze:korci Cie Wiechu zeby cos wiecej zapodac ?
Jeszcze nie wiem.
Ale raczej napewno będę coś zmieniał. Albo w aucie, albo auto.
grzes
Post autor: grzes » czw lip 19, 2007 5:55 pm
a co co ???
jak auto to na Patrola czy moze marke zmienisz ?
+ AND +
Re: Drążki Skrętne
Post autor: + AND + » czw lip 19, 2007 8:47 pm
Pozdrawiam!
Dzien dobry 8)
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
redzik
Re: Drążki Skrętne
Post autor: redzik » pt lip 20, 2007 5:53 pm
Pozdrawiam!
stare podkrecasz i klapna za chwile. wzmocnione podkrecasz i nie tak szybko klapna.
