Problem z silnikiem
ravaur
Problem z silnikiem
Post autor: ravaur » ndz gru 30, 2007 4:03 pm
Koledzy mam problem z silnikiem nissana Patrola 2,8rd
mianowicie z odmy silnika strasznie dmucha i chlapie olejem :(
przypuszczam ze skończył się silnik tzn. puszcza gdzieś kompresja
czy może być jakaś inna przyczyna ?
Wymyśliłem zakup innego dołu silnika, jak sprawdzić czy kupowana część jest dobra.
Błoto Doktor
Post autor: Błoto Doktor » ndz gru 30, 2007 4:24 pm
Jak byś dbał o samchodzik to on by dbał o Ciebie :D:D A ty zero szacunku dla tego wspaniałego auta :P dobrze Ci tak :P :)11 :)11
BO OFF ROAD TO NASZA PASJA !
ravaur
Post autor: ravaur » ndz gru 30, 2007 4:29 pm
Bo off road to taki dziwne hobby :))
seba4x4
Re: Problem z silnikiem
Post autor: seba4x4 » ndz gru 30, 2007 5:32 pm
ravaur pisze:Witam
A z rurki od bagnetu olejowego też dymi?
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
ravaur
Post autor: ravaur » ndz gru 30, 2007 8:06 pm
raczej nie az tak
mayer
Post autor: mayer » ndz gru 30, 2007 9:14 pm
z odmy ? tzn dokładnie skąd zapodaje olejem? spod pokrywy zaworów? czy na bagnecie? moze masz problem z zaworami? co by nie było gdybanie sensu nie ma . Zmierz cisnienie sprężania na cylindrach wówczas zobaczymy co ci silnik powie.
ravaur
Post autor: ravaur » ndz gru 30, 2007 9:18 pm
z weżyka ktory wychodzi z pokrywy zaworów i idzie do turbiny
mayer
Post autor: mayer » ndz gru 30, 2007 9:40 pm
moze byc cos z zaworami. bo skoro nie masz wydmuchu na bagnecie to znaczy ze komprecha ci wyp,,, tzn wydostaje sie na góre przez zawory. Zmierz ciśnienie.
ravaur
Post autor: ravaur » ndz gru 30, 2007 9:58 pm
Jest to pocieszajace jutro sprawdze
profesorr
Post autor: profesorr » pn gru 31, 2007 8:01 am
ja wiem czy pocieszające i tak trzeba będzie czapkę zdjąć....
tel660675798
ravaur
Post autor: ravaur » pn sty 07, 2008 10:50 am
sprawdziłem z dołu nie dmucha :)
skorek
Post autor: skorek » pn sty 07, 2008 5:15 pm
Błoto Doktor pisze:Jak byś dbał o samchodzik to on by dbał o Ciebie :D:D A ty zero szacunku dla tego wspaniałego auta :P dobrze Ci tak :P :)11 :)11
odezwał się , a wklej fotke swojego patrola? :lol: :lol: najlepiej z przed roku :D
off road jest jak chodzenie po bagnach, WCIĄGA.
JONY B
Post autor: JONY B » pn sty 07, 2008 8:41 pm
ravaur pisze:Witam
jak malo jezdzisz to daj odme pod silnik
jak duzo jezdzisz wymien pierscienie
efekt na dwa lata,ale zawsze
jak chcesz zrobic dobrze to rozbierz i zabacz co go boli
ale jak koledzy podpowiadaja sprawdz czy nie padly gumki zaworowe
zmierz cisnienie na tlokach i za chwile jeszcze raz wstrzykujac oleju na tloki
jezeli cisnienie znacznie wzrosnie to pierscienie do wymiany, jak nie to zawory(gumki zaworowe)
chociaz te gumki siadaja tylko jak sie silnik przegrzeje,a jak sie silnik przegrzeje to pierscienie piersze szlak trafia
(nie wiem czy twoje auto ma gumki zaworowe)
ل يشل على تايرين
ravaur
Post autor: ravaur » śr sty 09, 2008 9:22 pm
mayer pisze:moze byc cos z zaworami. bo skoro nie masz wydmuchu na bagnecie to znaczy ze komprecha ci wyp,,, tzn wydostaje sie na góre przez zawory. Zmierz ciśnienie.
Witam dzisiaj rozmawiałem z gostkiem od Diesla i poinformował mnie, że niekoniecznie musi dmuchać przez bagnet, ponieważ rurka zanurzona jest w oleju silnikowym i nie będzie tamtędy dmuchało dopiero po zatkaniu odmy może zacząć chlapać olejem.
zaczynam powoli przyzwyczajać się do myśli o nowym silniku :(
alex33
Post autor: alex33 » śr sty 09, 2008 9:50 pm
Robię właśnie w warsztacie patrola 2.8 td bo wydmuchalo uszczelkę pod głowicą ,po sprawdzeniu okazało się że popękała między kanałami + 4 prowadnice zaworów do wymiany,uszczelniacze i planowanie - koszt..1350 zeta...też bym sie nie cieszył że "może tylko głowica " :)
Olo - Terrano 5d, 3.0 V6, 1991r.
