terrano 2 -> umarl most czy dopiero umiera?
witam
od dwoch dni cos mi zgrzyta metalicznie przy ruszaniu i wolnej jezdzie z okolic tylnego mostu... czasem dosc solidnie pier...nie... ponadto przy dokladnie 80km/h cos jakby wpada w wibracje i rowniez wydaje metaliczne dzwieki(brzeczenie) - ponizej tej predkosci i powyzej to znika... powiedzcie mi czy te oznaki swiadcza o zgonie mostu? samochod jezdzi normalnie i innych oznak, poza tym co slychac nie ma... jak juz to zabierac sie za naprawe czy raczej czeka mnie wymiane calego mostu? no i czy da sie z tym jeszcze jezdzic?
z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam,
wojas
pozdrawiam,
wojas
czeka mnie jeszcze nieunikniona trasa 40km (aby woz odstawic)... mam nadzieje ze nic nie pier... nie
sprawdzalem krzyzaki na wale... nie ma luzow zanych... wiec chyba ok?
Re: terrano 2 -> umarl most czy dopiero umiera?
typowe: wieloklin/krzyżakwojas pisze:(...) ponadto przy dokladnie 80km/h cos jakby wpada w wibracje i rowniez wydaje metaliczne dzwieki(brzeczenie) - ponizej tej predkosci i powyzej to znika...
sprawdziłeś krzyżak - sprawdź też luz na wieloklinie wału
stwierdzenie choroby tam nie znaczy że nie ma jej też w bebechach w moście
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
moze glupie pytanie ale jak sprawdzic luz na wieloklinie i jesli bedzie luz to co nalezy zrobic(jak si ten luz likwiduje)?
tak, olej w moscie prawidlowy (chyba ze mnie moj mechanik oszukuje)... w srode za tydzien dopiero do niego zajrzy wiec narazie czekam... zgodnie z waszymi radami jednak nie zdecydowalem sie na jazde o wlasnych silach tych 40km
Tak wiec dzis mechanik powiedzial mi, ze umarl moj tylny wal napedowy i ze trzeba kupic nowy lub zregenereowac... i tu pojawia sie moje laickie pytanie do was: jak taki kawal zelastwa jak wal moze sie zepsuc? na czym polega zuzycie walu? i co tam sie regeneruje? radzicie kupic cos z uzywek czy jednak regenerowac? z gory dzieki za odpowiedzi.
pozdrawiam,
wojas
pozdrawiam,
wojas
a czy według ciebie duże przedmioty z żelastwa mają taka magiczną właściwość że się nie psują?wojas pisze:(...)jak taki kawal zelastwa jak wal moze sie zepsuc? (...)
ze sie psuja to juz wiem...
pytanie brzmi na czym polega zepsucie sie walu napedowego? jakies pokrzywienia niewidoczne golym okiem czy jak?
dzieki za konkretna odpowiedz
krzyzak to to nie jest, stawiam wiec na wieloklin. w sob odbiore sobie wywalony wal to wtedy naocznie zobacze jak to wyglada
wał
Szukając używanego wału koniecznie porównaj długość ze swoim aktualnym. Były różne - w zależności od silnika, a i w latach mogły się zmieniać.
W Markach (pod Warszawą) jest warsztat naprawiający wały, wymieniają wielokliny.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
Re: wał
Mówisz bo jesteś pewny, czy słyszałeśPaveL pisze:Szukając używanego wału koniecznie porównaj długość ze swoim aktualnym. Były różne - w zależności od silnika, a i w latach mogły się zmieniać.
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL
Re: wał
Jestem pewny, widziałem osobiście. Tylne wały w długich Terrano są w różnych długościach. Z tego co pamiętam, to przymierzany przy mnie wał z T2 2.7 był o kilka cm krótszy od wału z T2 3.0Fazi pisze:Mówisz bo jesteś pewny, czy słyszałeśNie wprowadzaj ludzi w błąd
Zesztą żaden problem zmierzyć długość swojego metrówką i porównać z "nowym".
a wiec po regeneracji tylnego walu (i przedniego przy okazji) wszelkie problemy zniknely
na szczescie tylny most jest zdrowy i nic mu nie dolega
