SD33 kopci na biało
kato
SD33 kopci na biało
Post autor: kato » czw wrz 04, 2008 7:36 am
Mam problem z moim Patrolem .
Silnik odpala , wszystko jest ok do momentu gdy w czasie jazdy nie zdejme nogi z gazu , w tym momencie auto zaczyna wywalać z tłumika biały (siwy) dym, szczególnie widać to w momencie gdy jadąc z górki hamuje silnikiem .
Kato
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » czw wrz 04, 2008 7:56 am
Pewnikiem olej ci "bierze" i szykuje sie remont silnika lub turbiny [jeżeli takową posiadasz]
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
redzik
Post autor: redzik » czw wrz 04, 2008 11:27 am
olej to niebieski dym, bialy to woda, pewnie uszczelka pod glowica.
N2O
Post autor: N2O » czw wrz 04, 2008 1:25 pm
uszczelniacze zaworowe - mój robi to samo :lol:
GG: 3215824
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pt wrz 05, 2008 9:51 am
redzik pisze:olej to niebieski dym, bialy to woda, pewnie uszczelka pod glowica.
Może kolega miał na mysli ten odcień "bieli" jaka wystepuje przy "paleniu oleju".
Na biało tez kopci,jak nie spala paliwa dobrze
prezes ma racje
DR 800 S
gkozi
Post autor: gkozi » pt wrz 05, 2008 10:47 am
w sumie to ciula wiem w temacie ale czasem czołgi mają generatory dymu - paliwo wtryskiwane do wydechu :wink:
Post autor: Damian » pt wrz 05, 2008 1:36 pm
Piotrek M pisze: Na biało tez kopci,jak nie spala paliwa dobrze
na siwo raczej
od siwego po czarny
macmal2
Post autor: macmal2 » pt wrz 05, 2008 8:48 pm
przemas
nalej najpierw porządnego ON :wink:
może cuś pomoże
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było
jpi
Post autor: jpi » pt wrz 05, 2008 8:50 pm
macmal2 pisze:przemas
może cuś pomoże
słyszałem, że pierwsze tłoczenie tzw. extra vergine ze słonecznika znacząco wpływa na wydalane spaliny
LR disco 200
5 o'clock offroad team
rafiknt
Post autor: rafiknt » czw wrz 11, 2008 11:33 am
a jak cieply czy zimny ?? czy caly czas ??
teraz to czarna du...a -ale nadal szukam koyota
daniel b
Post autor: daniel b » wt wrz 23, 2008 5:23 pm
JA SIE TEŻ DOŁĄCZE zabrakło mi paliw 3 dni temu ,nalałem 5 litrów ropy z warsztatu od kumpla ,tylko ona była bardzo żółta może jakaś eko.Pojechałem na CPN dolałem 30 litrów no i pojechałem .Wczoraj zauważyłem biały dym nie niebieski dziś już jest gorzej coły czas na biało kopći , jade było oki jak stawałem to znów na biało . CO TO CÓRWA może być ????????????????
Wyjąłem filtr paliwa ,ale w nim nie było syfu <silnik się kręci ok ,dodam jeszcze ,że w filtrze po odkręceniu było mniej niż pół paliwa ??????
Wtryski odpowietrzyłem ,ale dalej to samo
silnik to 2.8 rd
ZMOTA SCORPION Y60
darkman
Post autor: darkman » wt wrz 23, 2008 6:16 pm
jebła ci głowica/uszczelka czyli standard.
daniel b
Post autor: daniel b » wt wrz 23, 2008 6:23 pm
ale jeżeli chodzi o grzanie ,to się nie grzeje wskażnik poniżej połowy??
ZMOTA SCORPION Y60
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt wrz 23, 2008 7:26 pm
daniel b pisze:ale jeżeli chodzi o grzanie ,to się nie grzeje wskażnik poniżej połowy??
Dajesz grzanie kabiny a w środku zima, ot co... :cry:
kato
biały dym sd33
Post autor: kato » wt wrz 23, 2008 9:37 pm
jpi , dla jasnosci , ja nie jeżdze na jakimś "eko" paliwie , to nie landryna.
paliwo jest z Shella ,
temperatura jest w normie , w połowie wskaznika.
przedmuchów do wody tez nie ma .
Kato
pezet
Post autor: pezet » wt wrz 23, 2008 9:51 pm
Noo, płyn chłodniczy dymi na biało.
Na ostatniej Świni patrol musiał jechac na końcu, bo zasłonę dymną robił większą niż czołg z wtryskiem do wydechu :)21
mephi
Post autor: mephi » wt wrz 23, 2008 9:54 pm
A co to za zagadka:
1. Kopci na biało - na maxa!!
2. Ale płynu nie ubywa, ani grama - sprawdzane na zimnym.
3. Grzeje się powyżej normy... (powyżej połowy)
Oczywiście Y60...
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Post autor: Mroczny » wt wrz 23, 2008 9:56 pm
ciśnienie zmierz
ja stawiam na szczezłe uszczelniacze zaworowe...
mephi
Post autor: mephi » wt wrz 23, 2008 9:58 pm
Dodam jeszcze, że stanął i już nie ruszy z tym motorem :)21...
Disco2 TD5
mephi
Post autor: mephi » wt wrz 23, 2008 10:01 pm
Mroczny pisze:ciśnienie zmierz
Masz słuszna racje, ale jest coś jeszcze...
Wysrał cały olej potrzebny do smarowania przez turbinę...
Na szczęście pod domem, dzień po tym jak wyciągałem kolesi
z g.wna, wróciłem odstawiłem na miejsce...
Disco2 TD5
Post autor: Mroczny » wt wrz 23, 2008 10:03 pm
mephi pisze:Dodam jeszcze, że stanął i już nie ruszy z tym motorem :)21...
ja odpowiadałem na post załozyciela tematu
U Ciebie to albo uszczelka albo głowica albo dziura w bloku :)21
cornetto
Post autor: cornetto » wt wrz 23, 2008 10:25 pm
A co to może byś jak sd33 zimny odpala z białą zasłoną dymna a potem jak się rozgrzeje to żadnego efektu wizualnego z rury nie daje? Ani biały ani neibieski ani czarny? I pod góre i zgóry i gaz do dechy i hamowanie silnikiem i nic z rury nie leci? A dodam ze pali od kopa?
Co jest?
Post autor: Mroczny » wt wrz 23, 2008 10:27 pm
naturalne zużycie
brak powodu do nerwów.. tak ma być
Fazi
Post autor: Fazi » wt wrz 23, 2008 10:53 pm
[quote=co to jest ?"cornetto"] nissan SD 33D lub TD :)21
cornetto
Post autor: cornetto » wt wrz 23, 2008 11:22 pm
bez turbo :( niestety
