Dylemat: komplet zawieszenia do k160 OME, DOBINSON, TRIAL M.
qzajus
Post autor: qzajus » ndz lis 30, 2008 4:00 pm
Zapadla decyzja o nowym zawieszeniu do k160 '86.
Kto co poleca? Najlepiej z doswiadczenia :wink:
W sumie ome i dobinson podobna cena trail master 1,5k drozej z tym ze oferuje najwiekszy lift 6cm, ome 5cm, dobinson 3,5cm.
Chcialbym wsadzic fedime 33" - da rade przy takich liftach?
A moze zmixowac inne resory i inne amory?
Post autor: Mroczny » ndz lis 30, 2008 4:02 pm
nic nie miksuj
kup komplet i krzycz o gwarancje
pamiętaj o odbojnikach, właściwych
fedima wejdzie.. a gdyby miała nie wejśc to podcinaj
albo rób spoa
qzajus
Post autor: qzajus » ndz lis 30, 2008 4:11 pm
Tak sobie wlasnie myslalem zeby podciac troszke nadkola bo i tak przegnite i wrzucic fartuchy gumowe. Mam te plastikowe to tylko rysuja lakier.
A co do wyboru zestawu to co polecasz?
Post autor: Mroczny » ndz lis 30, 2008 4:13 pm
nic nie polecam
wszystko co wymieniłeś dobre i markowe
ja w 160tce nie miałem niestety żadnego z nich to i zdania nie mam
kup to co bliżej możesz serwisowac :)
qzajus
Post autor: qzajus » ndz lis 30, 2008 4:22 pm
Dzieki za rade Wuju
qzajus
Post autor: qzajus » wt gru 02, 2008 11:52 am
Nikt nie jezdzi na tym sprzecie?
wlodziu15
Post autor: wlodziu15 » wt gru 02, 2008 4:16 pm
właśnie, nikt nie jeździ?? ja też będę wymieniał zawieche, ale chyba na ome, bo takie amory mam pozakładane, więc nie będę mieszał
NISSAN REAKTYWACJA, obecnie Ford Exlorer II
GG1274625
grzes
Post autor: grzes » wt gru 02, 2008 7:19 pm
ja jezdze na Trail'u ale w terrano II mam kpl sprezyny i amorki. wszystko przejechalo 45kkm na razie i jest ok.
jednak do patrola przynajmniej Y61 TM nie jest optymalny jest po prostu zbyt miekki, wiec sklanialbym sie ku Dobinsons lub OME. To pierwsze chyba tansze.
Jak bede liftowal Y61 to pojdzie Dobinson :)
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt gru 02, 2008 7:31 pm
zaluz zwykle resory z parcha paraboliki i zakladaj 33 koszty o wiele mniejsze i rownie dobrze dziala :)2 ,sprawdzone organoleptycznie,no
chyba zes sie faktycznie upar na wydanie tych szelestow :D
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt gru 02, 2008 8:41 pm
Znam osobiscie, slownie dwie osoby co maja markowy zawias na resorze w 160. Jeden to Dobinsons ma go Maqlinka, drugi to OME i ma go Darecki
Pisz do nich moze odpowiedza na twe watpliwosci.
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » wt gru 02, 2008 8:43 pm
Jezdziłem patrolem z OME i z Dobinsonem. Odczucia podobne. Ome teoretycznie +5cm , dobinsons +7cm. Ome 32" AT, dobinsons 33"MT.
Pracują oba fajnie choć są twrdsze od oryginału.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Post autor: Mroczny » wt gru 02, 2008 8:47 pm
Peepuck! pisze: Pracują oba fajnie choć są twrdsze od oryginału.
da sie tak?
to chyba wolałbym parabole
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » wt gru 02, 2008 8:58 pm
da sie tak?
że jak? :)21
Mroczny pisze: to chyba wolałbym parabole
ja bym wolał sprężynę :)23
Forester 2,0
Post autor: Mroczny » wt gru 02, 2008 9:01 pm
oczywista oczywistosc
ale jak kolega sam nie dłubie to koszta spore
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt gru 02, 2008 9:06 pm
Mroczny pisze:oczywista oczywistosc
Kolega nie dlubnie bo ostatnio tylko chodzi i narzeka :)21
Jak to jego syf nie robi i wogole. A jakby chcial to wziolby sie i juz dawno zdlubal. jedynie co mu potrzeba to zeby dobe rozciagnac tak na 36 godz. , zeby mu casu kruca bomba nie braklo :)21
Post autor: Eskapada » śr gru 03, 2008 8:33 am
Peepuck! pisze:Jezdziłem patrolem z OME i z Dobinsonem. Odczucia podobne. Ome teoretycznie +5cm , dobinsons +7cm. Ome 32" AT, dobinsons 33"MT.
Można zanabyć resory medium duty i hevy duty. Pierwsze są zbliżone do oryginału. Drugie przeznaczone są do aut mocno obciążonych gratami właściciela :)21
BTW to zastanawiam się skąd co po niektórzy wiedzą że Dobionson / OME są twardsze od oryginału skoro oryginały mają po dwadzieścia lat a pracą przypominają trzęsącą się galaretę.
Peepuck w 1986 roku musiałbyś mieć min 20 lat, mieć budkę z saturatorem lub trzy szklarnie pod miastem i mieć nowego K160 a co najważniejsze nie być internowanym :)20
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » śr gru 03, 2008 11:30 am
Eskapada pisze:
Bartek - częściowo masz rację...ale tylko częściowo :wink:
Niestety z resorem jest tak, że im wyżej tym twardziej - w K160 problem jest o tyle spory, że sam resor w sobie jest krótki - więc jest twardo. Dlatego jeśli ktoś chce komfortowo - lepiej zakładać resory z małym liftem.
No
rogal_bloki
Post autor: rogal_bloki » śr gru 03, 2008 11:36 am
tomek 79 pisze:zaluz zwykle resory z parcha paraboliki i zakladaj 33 koszty o wiele mniejsze i rownie dobrze dziala :)2 ,sprawdzone organoleptycznie,no
a gdzie można znaleźć paraboliki do k160?
OFF-ROAD to SZTUKA
wyrzucania pieniędzy w błoto
Post autor: Mroczny » śr gru 03, 2008 12:06 pm
na rynku wtórnym
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr gru 03, 2008 1:19 pm
Mroczny pisze:na rynku wtórnym
no a czy paraboliki z przodu to nie aby w K260 były tylko? weźcie mnie oświećcie..
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr gru 03, 2008 3:43 pm
z tego co mi wiadomo to byly w k160 zarowno w benzynach i w dieslach ale przed 1985r
Post autor: Eskapada » śr gru 03, 2008 5:34 pm
Maqlinka pisze:
Eskapada pisze:
No
moje doświadczenia w produktami firmy Dobinson ograniczają się do amortyzatorów i sprężyn. Tak więc nie wiem na ile twardy jest resor przy lifcie powyżej 50 mm. Jeśli chodzi o OME z resorem w wersji medium duty auto uzyskuje przyzwoity, zdroworozsądkowy lift a komfort podróżowania przewyższa dyskomfort jakimi było podróżowanie na starym resorze czy tez na resorze klepany. Resory w wersji Heavy Duty nadają się do mocno obciążonych aut ekspedycyjnych a nie do sobotniego upalania na łące Pana Kazia :)21
Swoją droga uważam ze 22 letnim już prawie 23 letnim aucie robienie liftu powyżej 50 mm zakładanie kół powyżej 33 cali to budowanie auta na pokaz. Ja bym doprowadził K160 do stanu z przed 23 lat ( oczywiście wymieniając zawieszenie ) i cieszył się wspaniałym Young Timerem
a kolega Piotr zrobi w swoim aucie co tam uważa za słuszne
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » śr gru 03, 2008 5:50 pm
Eskapada pisze:.... na ile twardy jest resor przy lifcie powyżej 50 mm.
A no miętki nie jest :)21 - ale za to fajnie się prowadzi przy szybszej jeździe i całkiem nieźle krzyżuje .....
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » śr gru 03, 2008 9:16 pm
Eskapada pisze:
No wiesz, stara dupa już jestem :)21
A co do odczuć resorowych to oczywiście jest to porównanie z zawieszeniem, które ma przynajmniej kilka - kilkanascie lat.
Forester 2,0
MaciekK
Post autor: MaciekK » śr gru 03, 2008 11:41 pm
Maqlinka pisze:(...)
No
albo większa pzeróbka i zrobić spoa a do tego:
-resory oryginały ze 160 zostawić tak jak są - a nie wyhamrowane u pana kazia w literę "C" :)21
-wstawić paraboliki, które z natury są troszkę bardziej komfortowo parcujące od klasycznych piórowców i "płasksze" 8)
w takiej kombinacji robi sie lift i jednocześnie zachowuje akceptowalną prace zawieszenia na piórach;
jedna uwaga, parabole z przodu od 260 wstawione do 160 z motorem 3,3 są kilka ładnych kilo bardziej obciążone niż parabole przy motorze do jakiego je zaprojektowano (2,8 );
na tyle masa porównywalna w 260 i 160;
efekt taki że zaczyna nurkować przód
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
