korektor siły hamowania y61 2.8
lomiarz
Post autor: lomiarz » czw sty 15, 2009 9:10 pm
witam.mam uszkodzony w krotkim patrolu y61 2.8 korektor sily hamowania. czy moze kots wie ile kosztuje nowy .czy sa jakies zamienniki? kiedys slyszalem ze mozna sie go pozbyc czy to prawda? pozdrawiam
Nie mozesz zatrzymac zadnego dnia, ale mozesz go nie stracic
Pajero
ArchAdaM
Re: korektor siły hamowania y61 2.8
Post autor: ArchAdaM » czw sty 15, 2009 10:17 pm
Wiesz co,
z czym jak z czym, ale z hamulcami to ja bym raczej nie kombinował... To są 2 tony żelastwa, rozpędzonego czasem dobrze ponad 100km/h.
AdaM GR61 krótki
Post autor: lbl78 » czw sty 15, 2009 10:24 pm
kiedys był temat .... był bo poszedł do nieba :)21
ale z tego co mi sie wtedy w oczy żuciło to to że "ktoś" zeznawał ze od pojarki jest taki sam ;)
Post autor: ernil » czw sty 15, 2009 10:30 pm
Tak z ciekawosci:
Po czym wnosisz, ze korektor szczezl?
Jakie masz objawy?
Ludzie wywalali korektory, ale raczej w starych syfach, nie wiem czy w Y61 ktos juz to robil :roll:
Na Twoim miejscu zalozylbym taki sam, jesli nie nowy to uzywany.
@lbl78 - wyraz "rzuciło" piszemy przez rz... :)2
chera
Post autor: chera » czw sty 15, 2009 10:48 pm
Co do ceny nowego niwiele moge powiedzieć....
Pomysł wywalenia korektora uważam za bardzo zły.... :)3
Przy gwałtownym hamowaniu brak korektora wywoła tendencję do blokowania tyłu co ABS odbierze jako poślizg i ograniczy siłę hamowania również na przód.
Przy 100 km/h, 2 tonach masy i mokrej drodze możesz być zdziwiony dłuuuuuugością drogi hamowania....
Post autor: lbl78 » czw sty 15, 2009 10:54 pm
ernil pisze: @lbl78 - wyraz "rzuciło" piszemy przez rz... :)2
chwilowa awaria słownika z którą walcze 4 dzień :)16 :)16 :)21 :)21
patroleky61
Post autor: patroleky61 » pn sty 19, 2009 8:44 am
podlacze sie pod temat. czy jest roznica w korektorze w krotkim i dlugim y61? czy ten korektor jest taki sam jak w y60? pozdrawiam
PATROL Y61 2.8
Post autor: Eskapada » pn sty 19, 2009 12:29 pm
Korektor siły hamowania można sobie zanabyć w sklepach rajdowych.
http://www.rallyshop.pl/index.php?p6873 ... n-pokretlo
gri74
Post autor: gri74 » pn sty 19, 2009 12:40 pm
Ten sie spełni roli oczekiwanej ....
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Harley
Post autor: Harley » śr kwie 08, 2009 7:21 am
Eskapada pisze:Korektor siły hamowania można sobie zanabyć w sklepach rajdowych.
Nie bardzo wiem jak ma działąć ten z Twojego linku w Patrolu. wygląda co najmniej inaczej niż patrolowy, ale może jakoś można przerobić ??
Właśnie stwierdziłem,że mój korektor też padł, więc czy ktoś może wie, czy jest szansa na jakąś regenerację , poza tym , czy ewentualnie można jakieś dopasować od czegoś innego i jak tak na prawdę ustawiać ten pierdolnik - po już jego montażu??
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » śr kwie 08, 2009 1:48 pm
chera pisze: Przy gwałtownym hamowaniu brak korektora wywoła tendencję do blokowania tyłu co ABS odbierze jako poślizg i ograniczy siłę hamowania również na przód.
A ja całe życie myślałem że korektor działa inaczej... :)21 i nie ma nic wspólnego z ABS-em :)23
1. Sprawdziłbym hamulce - JC/IC sprzedawali że poskładane, może tył po prostu nie hamuje. Serwisy Nissana wkładały to samo.
2. Korektor siły hamowania, uwzględnia obciążenie samochodu - dlatego przy lifcie trzeba przerobić np. mocowanie, sprężynę.
3. W teorii można zastąpić innym...
4. Poszukać używki.
Nissan-y
kuba500
Post autor: kuba500 » ndz cze 28, 2009 9:45 pm
odświeżę temata
wojtek_kom pisze: (...)
4. Poszukać używki.
możesz rozwinąć ??
rozumiem że skrócić o długość liftu :roll: ??
adammajas
Post autor: adammajas » pn cze 29, 2009 10:49 pm
Po lifcie rozciągasz nieco spręzynę ( w GR Y60) by ramię korektora było w takiej pozycji jak przed liftem . Właściwszym byłoby obniżenie mocowania korektora o wielkosć liftu,ale komu się chce...
Patrol Y60 33 cale + 2 cale liftu
kuba500
Post autor: kuba500 » pn cze 29, 2009 11:13 pm
thx nie zaglądałem jeszcze do korektora ale chyba obniżę mocowanie :wink:
krzys6505
Post autor: krzys6505 » wt cze 30, 2009 2:26 pm
W parchu ramię sprężyny jest na otworach "fasolkowych". Przy lifcie do trzech cali wystarczy odkręcić-wyregulować-przykręcić.
Po co to tyle kombinować? :roll:
chavez
Post autor: chavez » wt cze 30, 2009 10:04 pm
Korektor siły hamowania ma głownie za zadanie zniwelować efekt nurkowania pojazdu przy gwałtownym hamowaniu. Czyli otwiera się gdy tył samochodu zaczyna się podnosić co powoduje wzrost siły hamowania na tyle i jego obniżenie. Ma to zapobiec nadmiernemu odciążeniu tylnych kół aby nie wpadły one w poślizg.
Didymos
Post autor: Didymos » wt cze 30, 2009 10:07 pm
Hmmm... ciekawa teoria :roll:
SJ416
Post autor: ernil » wt cze 30, 2009 10:16 pm
chavez pisze:Korektor siły hamowania ma głownie za zadanie zniwelować efekt nurkowania pojazdu przy gwałtownym hamowaniu. Czyli otwiera się gdy tył samochodu zaczyna się podnosić co powoduje wzrost siły hamowania na tyle i jego obniżenie. Ma to zapobiec nadmiernemu odciążeniu tylnych kół aby nie wpadły one w poślizg.
Pomijając bezsens tej teorii... Jeśli zwiększymy siłę hamowania na osi, która jest w danym momencie odciążona, to jak myślisz Szerloku - co się stanie?
Zaraz ktoś napisze, że korektor służy do korektorowania śladów hamowania... :)21
krzys6505
Post autor: krzys6505 » wt cze 30, 2009 10:21 pm
Ja to myślę fizycznie ale może są inne teorie :)21 :)21 :)21 :)21
chavez
Post autor: chavez » wt cze 30, 2009 10:26 pm
Właśnie ma temu zapobiec dlatego ważne jest aby był dobrze wyregulowany i zadziałał zanim oś się podniesie ale co ja tam wiem.
Post autor: ernil » wt cze 30, 2009 10:34 pm
Na moje to korektor sprawia, że oś odciążona "hamulcuje mniej".
chavez
Post autor: chavez » wt cze 30, 2009 10:38 pm
ernil pisze:Na moje to korektor sprawia, że oś odciążona "hamulcuje mniej".
Czyli wychodziłoby, że podczas ostrego hamowania tył w ogóle nie będzie hamował a cała siła przeniesie się na przód co jeszcze spotęguje odciążenie tylnej osi. Dodajmy do tego hamowanie w zakręcie i zwiedzamy pobocze.
Post autor: ernil » wt cze 30, 2009 10:43 pm
Trzeba wolniej jeździć to problemów nie będzie :)21
Nieśmiało sądze, że projektant przeliczył to tak, iż przy sprawnie (oraz idealnie) działającym układzie siły na każdym kole będą takie same co w skrajnym przypadku spowoduje zablokowanie się 4 kół jednocześnie. Mowa o jeździe po prostej. W zakręcie staje sie to wszystko troche bardziej skomplikowane i chyba korektor już sobie z tym nie poradzi :)21
Post autor: ernil » śr lip 01, 2009 12:00 pm
Taki oto dokument znalazłem dzisiaj na szybkości:
korektor
LSD
Post autor: LSD » czw lip 02, 2009 9:35 am
ArchAdaM pisze:Wiesz co,
Jak masz lift 2" lub więcej, to stanowczo lepiej nie mieć korektora niż mieć.
Przy lifcie i bez przeróbek korektora tylko koła prakrycznie nie hamują.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
