po 2 tyg rozwaliłem terrano.. - przygotowanie do swap'a
VWajnert
Post autor: VWajnert » wt kwie 14, 2009 6:09 am
Hej....
W czasie świątecznej wyprawy nad wartę po wjeździe w kałuże dałem silnikowi napić się wody (wody było tylko z 15 cm) - filtr powietrza był tylko mokry - w puszce od filtra nie stała woda...
Było to w sumie mniejwiecej tak - wjazd w wodę - zalało kable - zgasł - momencik na przeschnięcie i po minucie już jechał dalej... powrót do domu i następnego dnia odpalanie i biały dym.... zapach płynu od chłodnicy.....
Na gazie chodzi kiepsko, na benzynie normalnie (nie wiem co to ma do rzeczy...) Jak się rozgrzeje (2 - 3 minuty pracy) to para przestaje lecieć z tłumika.
Rozumiem że głowica lub uszczelka pod głowicą ??
i jak będzie czekała mnie wymiana głowicy to myślałem nad maxima 3,0 V6 za 2 tyś i swapem na 170/190 KM :) - i tu pytanie - 1. czy podejdzie taki silnik na skrzynie ?? 2. jakie koszty dodatkowe poza tą maximą mogą mnie czekać przy takiej przekładce ??
Pzdr.
Marcin W.
tomek 79
Re: po 2 tyg rozwaliłem terrano.. - przygotowanie do swap'a
Post autor: tomek 79 » wt kwie 14, 2009 7:09 am
maxima nie wchodzi do komory terrano tzn nalezy zmienic gore w silniku inaczej trzeba ciac sciane grodziowa, ale poczekaj na @gebelsa on ci rozjasni temat :)21
gebels
Post autor: gebels » wt kwie 14, 2009 7:27 am
tomek 79 pisze:maxima nie wchodzi do komory terrano tzn nalezy zmienic gore w silniku inaczej trzeba ciac sciane grodziowa, ale poczekaj na @gebelsa on ci rozjasni temat :)21
nic ciąć nie trzeba silnik wchodzi pod maske
tu masz silnik wiązke i skrzynke :)21
http://allegro.pl/show_item.php?item=608905273
Czwarte serce :cry:
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr kwie 15, 2009 6:16 am
no fakt bylo kilka piw ale nam nie wszedl za chiny ludowe :)21
VWajnert
Post autor: VWajnert » czw kwie 16, 2009 7:46 am
głowica na wierzchu - także idzie stwierdzić co się stało...
Kupiłem auto ze świeżutko złożonym silnikiem - uszczelka jeszcze pachniała nowością...
Złożyli na szybko bez planowania głowicy, która to była już wydmuchana i potrzebne jest planowanie.
Poza tym zawory chodzą nie tak jak trzeba itp, itd. (brak szczelności) ....
Czyli głowica idzie do remontu + planowania i składam autko z tym silnikiem. Po remoncie powinien odzyskać swoją dawną świetność i nie będę się bał że gdzieś w trasie spotkam PKS'a którego na odcinku krótszym niż 2 km nie uda mi sie wyprzedzić ;)
Acha... auto kupiłem jako "okazja" ;)
Pzdr.
Marcin W.
gebels
Post autor: gebels » czw kwie 16, 2009 11:04 am
a mówiłem najpierw rozbierz i sprawdź :)21 :)2
Czwarte serce :cry:
G.Mazur
Post autor: G.Mazur » czw lis 19, 2015 10:02 pm
Odgrzeje stary temat.
Mam duży problem ze swoim Terrano 1 Z24 - głowica :roll:
Któryś z poprzednich właścicieli spawał głowice a ta zrobiła się jak banan co sprawiło że wałek rozrządu pękł między 2 a 3 cylindrem. Naprawa głowicy nieopłacalna. Koszt całej operacji ok 2000zł.
Dół silnika jest ok tak że szukam głowicy z wałkiem i to jest najtańsza opcja :wink: ale jak czytam o swapach to mnie kusi V6 tylko boje się że coś nie wyjdzie.
I 3 opcja to nowsze 2,4 z terrano II - co szanowne grono poleci ? Co za co przeciw ?
Czy ktoś wie gdzie szukać całych aut na części z w/w silnikami, oprócz allego, olx, sprzedajemy.
Szalony konstruktor, spawacz artysta :)21
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » czw lis 19, 2015 11:33 pm
G.Mazur pisze:3 opcja to nowsze 2,4 z terrano II
KA24E wstaw zapomnisz o silniku. KA Pasi na skrzynie, V6 już nie dzwon inny
www blaszczyk4x4.PL
gebels
Post autor: gebels » pt lis 20, 2015 9:32 am
vandall_jr pisze:
wstaw ka24E dobre
zapomiansz ze trzeba kompa i wiązke też, w starym ma dualpointa a w nowszym just multi
Czwarte serce :cry:
G.Mazur
Post autor: G.Mazur » ndz lis 22, 2015 10:39 am
Dzięki za podpowiedzi, znalazła się czapka do mojego. Co do ka24 to dużo dobrych opini słyszałem więc przy wymianie serducha pójdę w tą stronę.
gebels
Post autor: gebels » ndz lis 22, 2015 11:17 am
Mialem dobra glowice alu kutas z solca kujawskiego ja ma i nie zaplacil, z forum tez zniknal :)11
Czwarte serce :cry:
Post autor: Marcingalloper » ndz lis 22, 2015 12:03 pm
Jak tak patrzę to tych co zostali przewiezieni jest na forum całkiem spora grupa.
:)3
