Mieszek półosi terrano
blublu1
Post autor: blublu1 » sob cze 27, 2009 11:18 am
Witam. Wczoraj zauważyłem ,że mam potargany mieszek na półosi od strony mostu . Mam pytanie , czy mozna z tym jeździć chwile czy wymienic w momencie. Moje pytanie związane jest z tym , czy czasami nie wycieknie olej z mostu przedniego przez tą wyrwe w gumie. Nie wiem jak to jest tam pouszczelniane w środku .
Monty 3.1 td - historia....
Plecak wyprawowy
coś na dwóch kólkach też ....
Re: Mieszek półosi terrano
Post autor: ernil » sob cze 27, 2009 4:37 pm
Jeżeli rozmawiamy o prochowniku przegubu homokinetycznego, czyli takiej gumowej harmonijce stożkowej to zbyt długo bez tego nie jeździj. Syf, który się tam będzie dostawał zmiesza się ze smarem. A przeguby tego nie lubią. Czeka Cię więc wymiana. Drogie to raczej nie będzie. Wymień od razu komplet, po obu stronach, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. No chyba, że te zewnętrzne będą iglaste.
Olej raczej się nie wydostanie, przynajmniej dopóki nie wyjmiesz półosi. Jest tam uszczelniacz.
fidowski
Post autor: fidowski » sob cze 27, 2009 8:40 pm
przedni dyferencjal w t1 szczelny za wyjatkiem odpowietrznika
pooloski to osobne czesci i sa smarowane smarem nie olejem
wymien gume jak najszybciej ja chyba placilem 30 pln za gume do 3.0 l
wymiana jest banalna trza tylko imbisa 6 szczypce do segera i klucz 12 mm o ile sie nie myle
najwygodniej wymontowac pol os wtedy sciagasz kolo , odgrecasz gorny sworzen i amortyzator oraz koncowke drazka i masz poloske na stole :)
Jeżeli mozesz to przeczytac to znaczy ze JESTEŚ HARDKOREM
blublu1
Post autor: blublu1 » ndz cze 28, 2009 7:36 am
no to jutro zabieram sie za te gumki . Wielkie dzięki za info. Pozdrowiam
Plecak wyprawowy
