WYMIANA GUM NA POLIBUSZE W K260!!!!!!!!!
thor997
Post autor: thor997 » czw sie 20, 2009 9:10 am
Witam, mam Patrola (K260, hiszpan, 2,8td, BFG 33/12,5/15), podniesiona buda o 5cm. i dłuższe wieszaki resorów. Niestety po ostatnich eskapadach załatwiłem "na amen" przednie resory i chce je wymienić. Wieszaki i śruby będę toczył też od nowa, ponieważ poprzednie były ze zwykłego płaskownika i podobnie jak resory je zamęczyłem. Stwierdziłem więc, że od razu wsadzę też polibusze, zamiast seryjnych gum. Nigdy tego nie robiłem więc mam kilka pytań i prosiłbym o wskazówki:
1. Na co zwrócić uwagę przy wymianie polibuszy, czego unikać, może znacie jakieś strony gdzie jest to opisane krok po kroku???
2. Skoro śruby i wieszaki będą toczone, to czy muszą mieć jakiś specjalny kształt i rozmiar czy cokolwiek innego, żeby polibusze spełniały swoją rolę???
2. We wszystkich kompletach polibuszy które oglądałem są tylko tuleje przedniego resora przednie (czyli połączenie przednich wieszaków i przednich uszy resorów) a nie ma tulei przednich wieszaków resora w miejscu gdzie są one mocowane do ramy, co tu najlepiej byłoby wykąbinować???
Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC, POZDRAWIAM!!!
Rado nd
Re: WYMIANA GUM NA POLIBUSZE W K260!!!!!!!!!
Post autor: Rado nd » czw sie 20, 2009 10:54 am
thor997 pisze: 2. We wszystkich kompletach polibuszy które oglądałem są tylko tuleje przedniego resora przednie (czyli połączenie przednich wieszaków i przednich uszy resorów) a nie ma tulei przednich wieszaków resora w miejscu gdzie są one mocowane do ramy
Zgaduj, dlaczego ich nie ma w sprzedazy.
thor997
Post autor: thor997 » czw sie 20, 2009 11:16 am
Bo nie ma ich tam być??? Jeśli zgadłem, to co musiałbym zmajstrować w tym miejscu, żeby mi to posłużyło trochę???
Rado nd
Post autor: Rado nd » czw sie 20, 2009 11:26 am
Bingo.
Dobry material, nie byle jakie gowno, i dobrego tokarza.
Pokemon
Post autor: Pokemon » czw sie 20, 2009 7:12 pm
Rado nd pisze:Bingo.
Ja użyłem sworznia tłokowego od WSKi,ale jego średnica wewnętrzna wymusiła zastosowanie cieńszego sworznia
thor997
Post autor: thor997 » czw sie 20, 2009 8:40 pm
Czy mógłbym cię poprosić o szczegóły i ewentualnie wrzucenie fotki jak to rozwiązałeś. Chodzi mi głównie o górne mocowanie przednich wieszaków. Nigdy ich nie rozbierałem ale wydaje mi się, że w oryginale śruba przechodzi przez tuleje gumowo metalowe. W zestawie polibuszy natomiast tego elementu jakby brakuje i nie wiem co tam wymotać, a mam te górne mocowania rozpieprzone bo przy skręcaniu walą jak młotem.
Rado nd
Post autor: Rado nd » czw sie 20, 2009 9:06 pm
Gumy tam nima, panie. Jak bedzies mail szczescie, to tuleja bedzie jeszcze w miare, a trza toczyc tylko sworzen, bo jest miekszy od tulejki. Jak masz pecha, to trzeba robic wszystko.
Troche sie pomeczys z wywalaniem tulejki, ale jak sie ma trzech karkow pod reka, troche plomiena i duzy mlot, to napewno pusci.
thor997
Post autor: thor997 » pt sie 21, 2009 7:30 am
Aby rozwiać wszystkie wątpliwości, załączam zdjęcia. To są przednie wieszaki przednich resorów w moim Patrolu. Są one dłuższe i dorabiane ale tuleje i gumy zostawione z oryginału, przy czym ja kupiłem auto już tak zrobione. Chodzi mi o górne mocowanie tego wieszaka (gdzie łączy się z ramą a nie z resorem), na zdjęciach wyraźnie widać że jest tam albo jakaś tuleja gumowa albo podkładka gumowa (od środka wieszaków). Skoro nie ma tego w zestawie polibuszy to czy wystarczy to zastąpić metalową tuleją bez gumy. Czy takie rozwiązanie będzie O.K. i czy ktoś z Was tak właśnie uczynił???
Oto linki do zdjęć, jesli nie uda mi się ich załadować na forum:
http://zapodaj.net/ffd01aa19027.jpg.html
http://zapodaj.net/5ac5b7f26bcd.jpg.html
http://zapodaj.net/6e7bb24cb617.jpg.html
http://zapodaj.net/f1f7573c70e8.jpg.html
http://zapodaj.net/89e06f6b102e.jpg.html
Didymos
Post autor: Didymos » pt sie 21, 2009 7:58 am
W mocowaniu przy ramie siedzi tulejka z (chyba) brązu. Jak nie ma luzu, to nie ruszaj, jak jest luz, to wydłub i daj zarobić tokarzowi.
SJ416
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pt sie 21, 2009 8:12 am
Tam jest oryginalnie tuleja stalowa (niesmarowana) i licz się z tym, że jest już wydupcona - szczególnie jeśli używasz wydłużonych wieszaków - bez palnika jej nie wyjmiesz. Można kupić takie tuleje aftermarketowe od wewnątrz z warstwą ślizgową i frezowanymi kanałami smarującymi do wieszaków z kalamitką. W K160 i K260 są te same tulejki - mają wymiar 22x16x58
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pt sie 21, 2009 8:55 am
troche inny temat http://www.allegro.pl/item719423449_gum ... rrano.html czy idzie cos takiego dostac z polibuszy????
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pt sie 21, 2009 8:57 am
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pt sie 21, 2009 8:59 am
bartosiak
Post autor: bartosiak » pt sie 21, 2009 9:16 am
Firma DRM z 3miasta. Miszel dorabia od lat takie ciekawe poliurteany, polbusze. MA róznież do Terrano. Kupowałem u niego z 5-6 lat temu.
Michał Bartosiak
Rado nd
Post autor: Rado nd » pt sie 21, 2009 10:00 am
thor997 pisze: na zdjęciach wyraźnie widać że jest tam albo jakaś tuleja gumowa albo podkładka gumowa (od środka wieszaków).
Dlubni do niej scyzorykiem. Napewno to jest metal, a nie guma. A jezeli jest, to ktos ciezko kombinowal.
thor997
Post autor: thor997 » pt wrz 04, 2009 12:00 pm
Polibusze wymieniłem, w przednich wieszakach w górnym mocowaniu faktycznie była tuleja bez gumy i dwie podkładki, wyciągnięcie tych tulei trwało 5 godzin (jednej sztuki) i nie obyło się bez specjalnego ściągacza i palnika. Warto jednak było, bo komfort jazdy jest teraz o 200% lepszy. Jak ktoś będzie potrzebował wskazówek w tym temacie nich śmiało pyta bo temat przerobiony i mogę coś podpowiedzieć.
Rommiller
Post autor: Rommiller » ndz wrz 19, 2010 8:53 pm
To ja mam pytanie do kolegi thor997: jakie tuleje wsadziłeś, stalowe czy coś twardszego?? W jakim stanie są te tuleje po roku jazdy??
Y61 RD28TI Australia służy
W260 RD28T gania wraki między remontami
Y60 RD28T w trakcie remontu
Talib
Post autor: Talib » pn wrz 20, 2010 12:48 pm
Rommiller pisze:To ja mam pytanie do kolegi thor997: jakie tuleje wsadziłeś, stalowe czy coś twardszego?? W jakim stanie są te tuleje po roku jazdy??
Mnie puki co tez starczają tylko na rok :)21
Jak macie jakiś trwały patent to chętnie poczytam
Patrol W160 / SD33T / 87
http://www.ekipa4x4.pl
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » śr wrz 22, 2010 7:26 am
witam, tu już coś takiego było..:
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=54312&start=0
