Klub Wyznawców RD28T,RD28
montero
Post autor: montero » sob wrz 19, 2009 9:15 pm
Pany mądre , obcykane w mechanice i na silniku silniku rd28t się znające :) jak to jest że od 1987r nie można zmodyfikować tego silnika tak żeby można było go pycić bez strachu o temperaturę ?Gdzie tkwi dyjabeł ? Zrobiłem 40-50tys głównie po czarnym nie męczyłem dziada,nie topiłem , ale wystarczyło że się zagapiłem na szosie i 140 km/h się pociągnęło pare kilometrów za długo ,wskazówka t zawędrowała minimalnie powyżej lini poziomej ,co wywołało u mnie palpitację .Świadomy zagrożenia zdjąłem nogę z gazu a i tak po 40s jebut :)11
Rozumiem że za wybuch uszczelki/głowicy odpowiada tylko przekroczenie temperatury krytycznej na górze silnika.Moja wiedza mechaniczna jest słabawa ale załóżmy że silnik niezużyty do kości i :
chłodnica ok
wisco ok
płyn ok
termostat ok
pompa wody ok
chłodnica oleju ok
To dlaczego ten silnik łapie temperaturę jak go trochę połaskotać?
Pomysły :
przeskalowany termostat : czy to jest możliwe ?
wydajniejsza/większa chłodnica płynu : .....
wydajaniejsza/zmodyfikowana pompa wody : .....
wydajniejsza/większa chłodnica oleju...( pierwsze co zrobię po złożeniu silnika :)21 )
chłodzenie kolektora wydechowego taki sf pomysł :)21
chłodzenie głowicy ale nie mam pojęcia jak ,nie ma tam czego przewiercić ani do czego się przytulić
I kasztanić śmiało , byle z sensem :)21
Re: Klub Wyznawców RD28T,RD28
Post autor: Mroczny » sob wrz 19, 2009 9:17 pm
przekleję sie tu :)21 pikny temat kolego, pikny
milościwie nam współpanujący moderator miał wielekroć życzenie wysadzić głowicę, przeważnie temperatury nie przekroczywszy.
Ja od dwóch lat użytkuję nieco rozkręcony rd28t i działa wyśmienicie. A nie ma lekko.
Kumpel mój przesiadłszy się z uza co najwyzej miał 60st potrafi na jednym podjeździe kilka razy wode wywalić a wskazowka niekiedy tylko czerowne pole opuszcza. Nic absolutnie się nie dzieje.
Znam wiele przykładów graciarni katowanych strasznie; ciągniki do lawet, rozwoziciele minikoparek, auta rajdowe i do pracy - i nic sie nie dzieje. Co więcej... 300gd się zwybuchowało, tujota się zwybuchowala, kilka silników w samurajach a parch nadal ok.
Klucz do sukcesu: po zakupie auta dobrze zdiagnozowac silnik na okoliczność juz istniejącej usterki. Obligatoryjnie nabyć nową chłodnicę, wisko, termostat. Jeździć i nie obchodzić się jak z jajkiem
montero
Post autor: montero » sob wrz 19, 2009 9:19 pm
@ Mroczny .Ja zaobserwowałem że te silniki przy ostrzejszym traktowaniu łapią temperaturę.Jak może wydmuchac uszczelkę bez temperatury ?
miastek
Post autor: miastek » sob wrz 19, 2009 9:21 pm
Też tak uważam.
2.8 wybucha tylko wtedy gdy tego się najbardziej boisz, a jak dostaje po pi....e to hula...
Jak ma wybuchnąć to wybuchnie i ostrożność nic tu nie da więc lepiej cieszyć sie z jazdy puki działa.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Post autor: Mroczny » sob wrz 19, 2009 9:22 pm
no własnie zadaję kłam tej teorii
Marcin nie katował - zepsuł
my katujemy - robią aż miło. lapią temperaturę, gotuja wodę, strzelają węże... a silniki robią. Zwybuchowałem jeden rd28t ale tylko dlatego, że był źle poskładany (źle dobrane szklanki i sie tłukł. Ale chodził). Mam nadzieje, że podczas jutrzejszej przebieżki po bies-czadzie nie wysra sie na przekór moim slowom :)21
montero
Post autor: montero » sob wrz 19, 2009 9:26 pm
:)21 jasne lepiej nie chwal Parcha przed poniedziałkiem :)21
montero
Post autor: montero » sob wrz 19, 2009 9:30 pm
Ale chyba nie kwestionujesz ogólnie panującej teorii że uszczelki/głowice w rd28t są nienajlepsze na świecie?
Post autor: Mroczny » sob wrz 19, 2009 9:32 pm
wiesz.. żyjąc pod presją :)21 knuje plan alternatywny
znaczy trzeciego rd28t nie chce do tego auta wkładać. Z parchem tez jakoś się rozstawac nie zamierzam. 4.2 nie chcę bo nie bawi mnie jazda kotwicą
myślałem o benzynie - może zimowa pora jak będzie trochę luzu to zrobię na palecie jakąś przymiarkę. benzyna oczywiście koszerna z nissana, żadnych bmw. Ale to też nie jest docelowe rozwiązanie bo silnik ma być prosty i bezobsługowy. Coś co ma głównie czujniki i kable mnie nie interesuje.
I wychodzi mi, że powrót do korzeni będzie najrozsądniejszy. czyli wsadzamy sd33t bo drugiego takiego silnika nie ma. Tylko jak to zrobić, żeby sens miało
Post autor: Mroczny » sob wrz 19, 2009 9:34 pm
montero pisze:Ale chyba nie kwestionujesz ogólnie panującej teorii że uszczelki/głowice w rd28t są nienajlepsze na świecie?
nie, nie kwestionuję
uważam, ze silnik w oryginale jest gówniany. Nie jedzie poniżej 2500 co oznacza, że autem o masie tytanika trzeba pedałować jak suzuką.. absurd.
Ale jak sie dłubnie i mozna jechac poniżej 2000 to jest idealny charakterystyką.
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 19, 2009 9:38 pm
Wkładanie sd33 to y60 mija się z celem, to już lepiej 4,2 - waga ta sama a łatwiej kupić nowszy.
GG: 3215824
ramzes
Post autor: ramzes » sob wrz 19, 2009 9:39 pm
Mroku .. czyżbyś planował zaadoptować silnik 3.5 z serii Z :? :)21 ...
Chodzą słuchy że ponoć prawie plug & play :roll:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
montero
Post autor: montero » sob wrz 19, 2009 9:40 pm
Jak benzyna koszerna to od razu ze Skyline starszego 600hp , zawsze to rzędowa szóstka ... :)21
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 19, 2009 9:41 pm
Ze skylina ponoć nawet pasuje do skrzyni(silnik z rodziny Rx)
GG: 3215824
Post autor: Mroczny » sob wrz 19, 2009 9:41 pm
N2O pisze:Wkładanie sd33 to y60 mija się z celem, to już lepiej 4,2 - waga ta sama a łatwiej kupić nowszy.
sd33t jednak lepsiejsze od 4.2d
:wink:
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 19, 2009 9:44 pm
Nie wątpię bo sam SD33T dosiadam i ten silnik z niewielkimi modyfikacjami zapierdziela niemiłosiernie. Większe modyfikacje są dopiero w planach.
GG: 3215824
montero
Post autor: montero » sob wrz 19, 2009 9:46 pm
A dlaczego sd33t lepsiejsze od td42 ?
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 19, 2009 9:49 pm
Ponoć SD33T bardziej lubi wysokie obroty niż TD42. Ile w tym prawdy - nie wiem, bo 4.2 nie jeździłem.
:D
GG: 3215824
gebels
Post autor: gebels » sob wrz 19, 2009 9:53 pm
montero pisze:Jak benzyna koszerna to od razu ze Skyline starszego 600hp , zawsze to rzędowa szóstka ... :)21
tarfić ten silnik na chodzie to jak trafić kumulacje w totka :)21
panie tylko ZX300 albo maxima :)21
ale jak wkładać to V6 z maximy pod 200 psów, tani dostępny, temat skrzyń rozkminiony, głowic i tłoków też :)21 do różnych wersji
dodam tylko że silnik zajebiście elastyczny, bardziej niż V6 w Mitsubishi :)21
Czwarte serce :cry:
Post autor: Mroczny » sob wrz 19, 2009 9:54 pm
to raz
dwa cena i dostępność
miastek
Post autor: miastek » sob wrz 19, 2009 10:11 pm
Kasztanicie temat :)21
A co do 2.8 to nie jest wcale zly silnik. Wezcie pod uwage to że zanim wpadly w bagno to przez kilkanascie lat dostawaly po dupie u rolnika w Holandii itp.... . Jakby ich spytac to pewnie powiedzieliby że lepszych nie ma.
Zapewne gdyby ktoś miał GR'a z 2.8 z fabryki to dłuuuuuuuuugo by go katował zanim by wybuchł.
Poza tym jest o wiele lżejszy i lepiej sie zbiera niż 4.2D
gebels
Post autor: gebels » sob wrz 19, 2009 10:19 pm
Panie dobrze prawisz, jak by tak każdy przywrócił silnik do stanu w jakim opuścił fabrykę to by dużooooo wytrzymał
no ale kto tak robi, akżdy twierdzi że lepiej zajeźdić ten i potem kupić inny (taniej wyjdzie niż zrobić porządny remont)
Czwarte serce :cry:
chera
Post autor: chera » sob wrz 19, 2009 10:49 pm
:o :o :o
Sekta jakaś nowa na forum powstała.... ??
Post autor: Mroczny » sob wrz 19, 2009 10:52 pm
sekta jak sekta
musimy sobie co jakiś czas poudowadniac, że zrzut glowicy to raczej forma relaksu
montero
Post autor: montero » sob wrz 19, 2009 11:04 pm
4.2d zły 2.8d dobry!
hip hip ...ch.....aaa :)21 r=j ?
Ale wracając do tematu to rozchodziło mi się o rd28t.Który z elementów chłodzenia można by zmodyfikować najłatwiej?
A jeżeli głowica pada bez temperatury to o co chodzi? Bez temperatury nie widzę wywalenia uszczelki...
Bng862
Post autor: Bng862 » sob wrz 19, 2009 11:09 pm
u mnie rdt już nie raz przekroczyło linie poziomą i nic (narazie) się nie stało.chodz mój chyba jest jest już poprawiony w chłodzeniu z tego co wiem,bo chyba po 95 wychodziły niby poprawione silniki ale czy to prawda?.
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
