Nissan Pathfinder R51
Shelter_kc
Post autor: Shelter_kc » pn paź 05, 2009 11:36 am
tu ciągnijmy tematy zaczete w wątku dot. zderzaka do y61. :)21
Rock'n'roll to nie rurki z kremem :)
Patrol 2.7 LWB
mike133
Re: Nissan Pathfinder R51
Post autor: mike133 » wt paź 06, 2009 7:23 am
Kwestia napędu Pathfindera została rozpracowana w kilku postach tutaj: http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 24&start=0
Potwierdzam, że napęd jest wstępnie spięty nawet przy ruszaniu. Czuć to gdy wewnętrzne, przednie koło znajduje się na luźnej nawierzchni, a pozostałe na przyczepnym. Wtedy to ma ono tendencję do zrobienia małego 'buksa'.
Od siebie mogę powiedzieć, że po 65k nie ma z autem żadnych problemów, poza uszkodzonym zaworkiem od spryskiwaczy reflektorów. W trakcie przeglądu [60k] serwis zaproponował [z własnej woli!!!] wymianę przednich wahaczy na nowe - powodem był stwierdzony, przedwczesny jak na ten przebieg, luz. Nota bene niewyczuwalny na kierownicy i uchu.
Przy przebiegach dziennych na poziomie 500-700km mi dokucza poziom hałasu w kabinie. To pikuś w porównaniu z Y60. Pan Pikuś... :)13
Świetne roczinne auto, dla ekipy 2+2 i ew. psa :)2
GR 4,2d '97
Shelter_kc
Post autor: Shelter_kc » wt paź 06, 2009 10:42 am
Zgadzam się z Tobą w 100%. A czytając wątek, który podajsz w linku sądzę, że najlepszą reklamą dla Patha jest jego porównanie do airBusa :)21 . To forum jest pełne takich wypowiedzi, którzy lubią dużo pisać. 8)
Patrol 2.7 LWB
Shelter_kc
Post autor: Shelter_kc » wt paź 06, 2009 10:57 am
Jeśli wozisz psa w bagażniku polecam http://www.lugano.com.pl/maty.html
Rewelacyjne rozwiązanie, łatwe do utrzymania w czystości.
Patrol 2.7 LWB
montero
Post autor: montero » wt paź 06, 2009 7:17 pm
Czyli przedni most się kręci non stop biernie lub czynnie?
Shelter_kc
Post autor: Shelter_kc » śr paź 07, 2009 8:09 am
montero pisze:Czyli przedni most się kręci non stop biernie lub czynnie?
Cześć,
nie, w pozycji 2wd wał przedni nie ma napędu, w pozycji auto również stoi. Jest dopinany wyłącznie w przypadku uślizgu osi tylnej. System sprzęgła wielopłytkowego znajduje się w reduktorze i to on decyduje w którym momencie dopina się przedni wał i co za tym idzie napęd 4wd.
Patrol 2.7 LWB
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » śr paź 07, 2009 8:13 am
Shelter_kc pisze:
Cześć,
Czyli przedni wał i most kręci się cały czas, napędzany przez koła, tylko połączenie z reduktorem jest zapinane przez sprzęgło.
Shelter_kc
Post autor: Shelter_kc » śr paź 07, 2009 8:26 am
mazurkas007 pisze:
Shelter_kc pisze:
Cześć,
To muszę sprawdzić, nie wiem czy wał obraca się napędzany kołami. O tym mogą decydować sprzęgi automatyczne piast jak oryginalnie w GR. Nie wiem czy path takie posiada. Jeśli ma stałe zabieraki i koła przenoszą obrót na półosie i wał to trochę bez sensu.
Patrol 2.7 LWB
Adamo
Post autor: Adamo » śr paź 07, 2009 8:30 am
Shelter_kc pisze:Jeśli ma stałe zabieraki i koła przenoszą obrót na półosie i wał to trochę bez sensu.
Dlaczego bez sensu?
Na przykład w Jeepach to bardzo popularne rozwiązanie i działa całkiem dobrze :)21
Shelter_kc
Post autor: Shelter_kc » śr paź 07, 2009 8:49 am
Adamo pisze:
Dlaczego bez sensu?
To, ze zastosował Jeep nie oznacza, że ma to sens. W ten sposób całe przeniesienie napędu działa non stop dając większe opory i zużycie.
Chyba, że się mylę.
Za takim rozwiązaniem może przemawiać tylko fakt, ża sprzęgi automatyczne nie są zbyt trwałym rozwiązaniem i drogim w przypadku potrzeby wymiany.
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2009 8:57 am przez Shelter_kc, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol 2.7 LWB
Adamo
Post autor: Adamo » śr paź 07, 2009 8:56 am
Shelter_kc pisze: To, ze zastosował Jeep nie oznacza, że ma to sens. W ten sposób całe przeniesienie napędu działa non stop dając większe opory i zużycie.
Chyba, że się mylę.
Nie tylko Jeep. Ma tak też np. Galenda...
Zapewne minimalnie wzrasta zużycie paliwa ale z jakimś szybszym zużywaniem się nie ma problemu. W Grandzie wymiana łożysk w moście co około 200tys.km wiec tragedii nie ma.
Nawet przy takim rozwiązaniu jest wyraźnie wyczuwalna chwila zwłoki w dopięciu przodu, a jak by jeszcze musiały się zapiać sprzęgiełka to już by było za późno :)21
Zresztą zapinanie sprzęgiełek przy prędkości ok. 100km/h raczej skończyło by się spektakularnym wybuchem :roll:
Shelter_kc
Post autor: Shelter_kc » śr paź 07, 2009 8:59 am
Te argumenty przekonują mnie. Masz rację.
Patrol 2.7 LWB
apede
Post autor: apede » śr paź 07, 2009 8:59 am
No wlasnie takie wisko ma sens tylko z zabierakami. Wyobraz sobie ze sa automaty, wal przedni i dyfer stoja i np. przy 60 km/h tylne kola zaczynaja sie slizgac. Sprzeglo wieloplytkowe (pewnie cos jak Haldex) zaczyna dzialac i musi rozpedzic stojacy wal i dyfer zeby zalaczyc automaty. Przy wyzszych predkosciach byloby to zabojcze.
Bareja wieszczem narodowym...
Shelter_kc
Post autor: Shelter_kc » śr paź 07, 2009 9:02 am
No przecież przyznałem rację :). Poprzednia argumentacja apeluje do wyobraźni.
Patrol 2.7 LWB
apede
Post autor: apede » śr paź 07, 2009 9:42 am
Ubiegles mnia jak pisalem posta.
PaveL
Post autor: PaveL » śr paź 07, 2009 12:06 pm
apede pisze:...Sprzeglo wieloplytkowe (pewnie cos jak Haldex) ...
Haldex to inna zasada dzałania.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » czw paź 08, 2009 12:14 pm
Czy dobrze kojarze że Porshe w Carrerze 4 nowej generacji zastąpiło sprzegło wiskotyczne właśnie sprzęgłem wielopłytkowym? czy coś mi się pochrzaniło?
Zrobiło się skomplikowanie z tymi nowoczesnymi napędami 4x4 :-? - czym różni się w takim razie haldex od sprzęgła wielopłytkowego?
Miałem okazje jeździć Saabem z najnowszym Haldexem 4 generacji (i eLSD w tylnym moście) - rewelacyjnie, na suchym i na mokrym asfalcie nie dałem rady wyczuć różnicy w zachowaniu samochodu miedzy tym a "prawdziwym" quattro z audi. Ciekawe tylko czy na śniegu zachowywałby sie równie dobrze..
Co do Patha, to spróbuje zdobyć samochód do jazd testowych, żeby sprawdzić sobie jak się tym jeździ, przejechać się w jakąś krótką trase i zaatakowac kilka krawężników w mieście :)
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
PaveL
Post autor: PaveL » pt paź 09, 2009 12:13 pm
Janusz2000 pisze:...czym różni się w takim razie haldex od sprzęgła wielopłytkowego? ...
sposobem zaciskania płytek.
Haldex wymyślił wymyślił sprzęgło, w którym płytki cierne ściskane były hydraulicznie. Ciśnienie wytwarza pompa napedzana różnicą obrotów między wejściem, a wyjściem ze sprzęgła. Prosto i skutecznie. Okazało się że jednak zbyt prosto. Przy małej różnicy obrotów sprzęgło w ogóle nie sprzęgało, a przy dużej różnicy działało zbyt gwałtownie.
Dzisiejszy haldex obrósł w czujniki, zawory, elektronikę. Działa dobrze, ale jest skomplikowany.
Dostawcą elektrycznie sterowanych sprzęgiełek do wielu samochodów jest BorgWarner. Ale Nissan korzysta z własnych technologii. Taki napęd jest też wykorzystywany w 480konnym GT-R.
Przy okazji: do reduktora w R51 leje się ATF Dexron III.
bbvp
Post autor: bbvp » czw lis 19, 2009 7:54 pm
Hej
mam pytanie... czyli jak wsadzimy 4l to automatycznie mamy zablokowany yyyy dyferencjału nie ma ... czyli cytuje "mechanizm międzyosiowy " ?? Czy moze juz w 4H jest juz zablokowany i jedyna opcja smigania po czarnym z napedem 4x4 jest opcja AUTO ????????? :oops:
mike133
Post autor: mike133 » czw lis 19, 2009 9:09 pm
Tylko AUTO na asfalt się nadaje.
Tyryby 4H i 4L mają stały rozkład 50/50.
GR 4,2d '97
bbvp
Post autor: bbvp » pt lis 20, 2009 2:08 pm
ok juz kumam
slayer17
Post autor: slayer17 » pt lis 20, 2009 5:41 pm
I zapewne za chwilę pojawią się pytania: A na kiego ci 4x4 na asfalcie? :)21
Tyrrano WD21 2,7TD
Toyo Open Country AT - żal się chwalić :)21
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pn sty 25, 2010 3:50 pm
Reaktywuje temat :-)
Byłem jakiś czas temu na jeździe próbnej u dealera Nissana. Wersja niby LE czyli prawie najwyższa - ale z tego co patrzyłem to teroretycznie niższe wersje SE ze stanów są lepiej wyposażone. Skórzane siedzenia, radio Cd i klimatronik i to wszystko. Środek trochę smutny i plastikowy - złe wrażenie potęgował fakt że samochód był strasznie brudny w środku (możliwe tylko w ASO w Polsce).
Wrażenia z jazdy bardziej pozytywne - fajnie się prowadził, zawieszenie nie zamiękie nie za twarde, fajnie połyka śpiących policjantów :lol: nie kładzie się na zakrętach - układ kierowniczy jak na terenówke też fajny chociaż samochód nie miał gemetrii (to też możliwe tylko u polskiego dealera). Silnik diesla nie porwał mnie, manualną skrzynia biegów jeszcze mniej. Zjechałem na dziurawą szutrową drogę ale ze względu na minę towarzyszącego mi sprzedawcy wróciłem szybko na asfalt.
Muszę jeszcze obejrzeć jakąś dobrze wyposażoną wersje amerykańską z V6 i beżowym środkiem - mimo że zazwyczaj nie lubie jasnych wnętrz to przynajmniej na zdjęciach w Pathfinderze wygląda ono korzystniej - tylko żeby znaleść teraz znaleść taki samochód z drugiej ręki bez żadnej miny.. :-?
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pn sty 25, 2010 4:16 pm
A co do napędów - to czy ktoś się orientuje czy są jakieś przeciwskazania do bardzo długiej jazdy z włączonym 4H - to znaczy długa jazda - kilkaset km po szutrach ale z napędem 50/50 - nie grzeje się tam ten wynalazek, nie zużywa?
Może to głupie pytanie, ale dla mnie wszystko co nie jest zwykłą skrzynią rozdzielnczą albo mechanizmem różnicowym to czarna magia która nie wiem do końca jak działa, a co za tym idzie nie wiem kiedy i dlaczego się może zepsuć.
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
PaveL
Post autor: PaveL » ndz lut 07, 2010 11:16 pm
A co ma się grzać przy 4H? Przód dopięty jest do tyłu na sztywno. Jak w Terrano, czy Patrolu. Przy AUTO pracuje sprzęgło wielopłytkowe. W reduktorze jest czujnik temp. oleju więc sterownik nie dopuści do przegrzania mechanizmu.
