Y60 bezpiecznik lewych świateł postojowych - coś jeszcze?
Spaliły mi się już 3 bezpieczniki, czy na bezpieczniku oznaczonym "tylne lewe światło" [wyłącza światła postojowe z przodu i z tyłu po lewej stronie] wisi jeszcze jakies urzadzenie?
Nie pali bezpiecznika od razu tylko co 2/3 dni i nie mogę namierzyć związku przyczynowo skutkowego czy co tam ...
Re: Y60 bezpiecznik lewych świateł postojowych - coś jeszcze?
nie pamietam lewe albo prawe maja jeszcze zasilanie na podswietlenie deski i wszystkich przyciskow
nie masz przypadkiem skaszanionej instalacji radia, bo jak swojego kupilem tez bezpieczniki siadaly
okazalo sie ze ktos kto dokladal radio uznal ze 3ci kabelek - rozowy to masa - a to podswietlenie - ignitation, a masa w ori radiu parchowym idzie antena i wlaczenie radia powodowalo zwarcie do masy
nie, wszystko działa
mam chyba uszkodzony kabel idacy do świateł :/
zobacz pod plastikowym progiem i pod fotelem kierowcy, tam wiazka wychodzi pod auto, pozniej kable ida peszlami az do tylu
najlepiej wywalic zarowki i zobacz czy nie robi zwarcia do budy
aaa radio bedzie chodzic nawet jak wywali bezpiecznik od postojowek, chyba ze po wywaleniu bezpiecznika dziala Ci podswietlenie deski wtedy to nie problem jaki ja mialem
na 70% robi zwarcie po jakiś dobiciach w terenie - buda siadła i chyba miazdży wiązkę idącą po ramie niestety
zacznij od samych lamp, i wszystkich kabli w okolicy zderzka
zobacz pod tylnim nadkolem tam w sumie buda moze spotykac sie z rama i kable sa na gorze ramy
zobacz ktory kabel to + postoju i wstaw nowy np pomiedzy zejsciem wiazki pod fotelem a swiatlem jak przestanie robic zwarcie to masz problem z glowy tylko jakos sensownie go odizolowac...
najlepiej liftem budy
tak - lift budy to podstawa
tylko trudno znaleźć chętny warsztat
metr poliamidu 70mm, tokarmistrz podzieli na 8 kawalkow
sklep z srubeksami
garaz, i mozna samemu
odrobina checi
http://4x4.szczecin.pl/phpBB2/viewtopic ... &start=200
i tak skonczysz na szczegolowej analizie czesci dkladowych silnika
sklep z srubeksami
odrobina checi
no niestety nie jest to takie proste - buda siada bo pordzewiała w kilku miejscach i nawet mocowania do ramy sa zdrowe ale blacha koło nich pęka [nie powiem - kilka rajdów telepawek się do tego przyczyniło] i trzeba to jakos wzmocnić, a nie podkładki dorzucac
przepraszam, ale gdzie jest ten bezpiecznik??
przestały mi właśnie działać lewe postojowe (przód i tył), poprzedni właściciel nie miał zwyczaju jeździć poza asfaltem i pod progami były dodatkowe lampki. Oczywiście zgubiłem je już po drugim wyjeździe w lekki teren no i zrobiło się gdzieś zwarcie, bo druty od lampek zwisały aż do ziemi
jakby ci to powiedziec... Sprawdź w skrzynce bezpieczników..tomek_glw pisze:przepraszam, ale gdzie jest ten bezpiecznik??
no tak..
a można prosić o podanie jej lokalizacji?
Przewertowałem niemiecką instrukcję i nie znalazłem, a wcześniej (choć było już ciemno) przejrzałem auto - pod maską chyba nie ma a w kabinie jakoś mi się nie rzuciła w oczy.
Proszę o wyrozumiałość bo mam to auto od niedawna..
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Prawy przedni słupek drzwi przy nogach pasazera pod schowkiem jest klapka którą musisz wyjąć. Na klapce masz rozpiskę bezpieczników.
Dzięki wielkie!
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- LSD
A hak do przyczepy masz (lub miałeś)? Jak tak, to posprawdzaj jak został wpięty do instalacji. Często jest to totalna zmota, która wcześniej czy później powoduje zwarcie.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Dokładnie tak było
Pan diagnosta wysłał mnie z tym na drugi krąg. Teraz mam nowiutkie gniazdko i instalację
u mnie to było tak jak pisałem - siadła buda i przecieła kabel - już zrobione
Przepraszam, że nie w temacie ale właśnie mam ten problem - siadła buda na lewej tylnej poduszce (chyba tak to się nazywa?) mocowanie niestety przegniło. Buda jest trochę przekoszona w lewo i jest problem z otwarciem lewej części bagażnika - ciężko bo haczy o zderzak. Mam znajomego, który ogarnia takie rzeczy ale czy jest coś szczególnego, na co trzeba zwrócić uwagę w czasie naprawy tego auta (Y60 `97 2,8TD)?gkozi pisze:u mnie to było tak jak pisałem - siadła buda i przecieła kabel - już zrobione
Pewnie warto sprawdzić też pozostałe mocowanie bo też mogą być w kiepskim stanie. Nie jeżdżę w takim stanie w teren, tylko asfalt - czy lepiej wogóle nie używać?
