komputerek do instalcji gazowej w mavericuku
: wt sty 26, 2010 12:23 am
autor: Tank
Koledzy posiadam Mavercika 2.4 z gazem regulowanym srubowo.
Auto mimo wielu wizyt u speców,wymiany kabli,swiec itd itd,reduktora itd chodzi mi bardzo fatalnie na gazie,pali ponad 22 litry gazu i wogole kupa totalna.
Jeden z gaziarzy swierdził,że jak założe komputerek za około 400zł to cały kłopot zniknie,moc i kulutra pracy wroci,spalanie bedzie w normie itd itd.
chcialem spytać czy warto wydac znowu pieniadze czy są to kolejne teorie gaziarzy,ktore nic nie polepsza?
Re: komputerek do instalcji gazowej w mavericuku
: wt sty 26, 2010 11:58 am
autor: PG
Tank pisze:Koledzy posiadam Mavercika 2.4 z gazem regulowanym srubowo.
zniknie albo nie zniknie.. lub tez okaze sie ze powodem jest cos innego.....
jak masz wydawac 400zl ... i masz zamiar dlugo tym autem jezdzic to ja bym sie szarpnal na wlozenie sekwencji w 1500zl powinienes sie zmiescic za dobra instalke z montazem, i wtedy jest szansa ze auto bedzie jezdzic.....
: wt sty 26, 2010 3:29 pm
autor: gebels
PG pisze:Tank pisze:Koledzy posiadam Mavercika 2.4 z gazem regulowanym srubowo.
nie potrzeba sekwencji żeby to auto jeździło io paliło mniej
: śr sty 27, 2010 6:06 pm
autor: sikor32
: śr sty 27, 2010 6:41 pm
autor: PG
sorki niedokladnie sie wyrazilem chodzilo o zmiane przodu na sekwencje.....
ale tez mysle ze wiele sie takich znajdzie... jezeli masz juz butle w aucie zrobienie przodu bedzie mniej wiecej tyle kosztowac zalezy od betow pewnie i taniej tez ktos zrobi...
: śr sty 27, 2010 8:07 pm
autor: Marcin-Kraków
Spokojnie.
Koszt zalozenia 1500,-
Koszt materialow 2500,-
Takich firm jest bezliku
: czw sty 28, 2010 2:19 pm
autor: Tank
głownym klopotem jest nierówna wysokie spalanie niestety,od 22-26 w góre na trasie niestety, i ogolnie jakas niezafajna praca silnika na tej instalacji.
Czyli ogolem uwazacie ze samo wsadzenie komputera za 400zł niewiele zmieni?
: czw sty 28, 2010 3:10 pm
autor: gebels
Tank pisze:głownym klopotem jest nierówna wysokie spalanie niestety,od 22-26 w góre na trasie niestety, i ogolnie jakas niezafajna praca silnika na tej instalacji.
uważam że byłeś nie u gazownika a u zakładacza
jak miałem 2,4 w terrano to średnie spalanie LPG kształtowało się na poziomie 17 litrów i bez problemu jest to do uzyskania
: pt sty 29, 2010 12:33 pm
autor: cuzyt
Tak naprawdę w tym silniku tylko sekwencja bo nawet dobrze założona zwykła instalacja (płytka na kolektor a nie zwykły mikser) daje tyle że na gazie auto jeździ a na paliwie niekoniecznie, zaczyna wtedy dużo palić. Taki urok
: ndz sty 31, 2010 12:25 pm
autor: gebels
cuzyt pisze:Tak naprawdę w tym silniku tylko sekwencja bo nawet dobrze założona zwykła instalacja (płytka na kolektor a nie zwykły mikser) daje tyle że na gazie auto jeździ a na paliwie niekoniecznie, zaczyna wtedy dużo palić. Taki urok
coś kolego nie tak u ciebie działało
było o tym silniku i LPG w ni z zylion razy, żadnej sekwencji nie trzeba, blosów itp. da się zrobic bez jakiś kosmicznych kosztów zwykła instalke mieszalnikową i wcale sopalanie na benzynie sie nie zmieni a na LPG be dzię z 1 L większe i żadnych problemów nie będzie
: ndz sty 31, 2010 12:56 pm
autor: cuzyt
To nie u mnie, tylko się można naczytać co inni przeżywają, wiem że to zależy od zdolności i chęci gazownika ale ja takiego nie znalazłem i dlatego sekwencja.
: ndz sty 31, 2010 1:21 pm
autor: gebels
problem w tym aucie leży w posranej elektronice z którą to mało kto sobie radzi, a druga sprawa bagatelizowana przez większość to kolektor wydechowy który ma aż 30 cm długośći i jest wypalony i popękany przy sondzie lambda, wystarczy wymienić kolektor na jakąś prawie nówkę i 50% kłopotów znika
: wt lut 02, 2010 4:04 pm
autor: kokosek
gebels pisze:problem w tym aucie leży w posranej elektronice z którą to mało kto sobie radzi, a druga sprawa bagatelizowana przez większość to kolektor wydechowy który ma aż 30 cm długośći i jest wypalony i popękany przy sondzie lambda, wystarczy wymienić kolektor na jakąś prawie nówkę i 50% kłopotów znika
wydaje mi sie,że mozesz miec racje.
Ja osobiscie mam też podobny kłopot
.Kupilem mavericka i żre mi 20 litrów gazu przy instalacji z komputerem,ogolnie bylem u 10 gaziarzy i nikt mi nic nie pomógł.
To boli bo są ludzie,którym pali 15 gazu,niestety mi już tak jak i autorowi tematu brak nerwów go gazu
A mam pytanie: czy brak katalizatora może być tego winą? bo wiem,że poprzedni wlasciciel wywalil
: wt lut 02, 2010 6:47 pm
autor: cuzyt
Brak katalizatora przy sterowaniu komputerem tak samo jak padnięta sonda lub przepływomierz ma wpływ na spalanie.
: wt lut 02, 2010 7:26 pm
autor: cordoba_2004
http://lpg-forum.pl/
tu napisz wszystko powiedzą na tym forum gazowników jest raczej mało
: śr lut 03, 2010 11:11 pm
autor: gebels
cuzyt pisze:Brak katalizatora przy sterowaniu komputerem tak samo jak padnięta sonda lub przepływomierz ma wpływ na spalanie.
ja wywaliłem katalizator i żadnych problemów z instalką LPG nie było, nie wzrosło też spalanie LPG
tu masz namiary na warsztat nawet masz nissana na fotkach z tym silnikiem
: czw lut 04, 2010 7:25 am
autor: Gorg
Gebels ma rację - mam instalację najprostszą z parownikiem nawet bez silnika krokowego. Wszystko działa bez zarzutu od około 120 000 km. Przy wymianie parownika gazownik próbował mnie naciągnąć na sekwencje (koszt 1300 PLN) ale nie zdecydowałem się. Co pół roku jeżdżę tlko do przeglądu. Spalanie na poziomie 12 - 15 litrów.
: czw lut 04, 2010 11:37 am
autor: Tank
Gorg pisze:Gebels ma rację - mam instalację najprostszą z parownikiem nawet bez silnika krokowego. Wszystko działa bez zarzutu od około 120 000 km. Przy wymianie parownika gazownik próbował mnie naciągnąć na sekwencje (koszt 1300 PLN) ale nie zdecydowałem się. Co pół roku jeżdżę tlko do przeglądu. Spalanie na poziomie 12 - 15 litrów.
No widzisz tobie chodzi a ja byłem u 6 gaziarzy,zmieniłem reduktor gazu,kable swiece i żre jak głupi od 22 litrow na 100 a benzyny max 13..
: czw lut 04, 2010 4:47 pm
autor: gebels
Tank pisze:Gorg pisze:Gebels ma rację - mam instalację najprostszą z parownikiem nawet bez silnika krokowego. Wszystko działa bez zarzutu od około 120 000 km. Przy wymianie parownika gazownik próbował mnie naciągnąć na sekwencje (koszt 1300 PLN) ale nie zdecydowałem się. Co pół roku jeżdżę tlko do przeglądu. Spalanie na poziomie 12 - 15 litrów.
dałem ci namiary na gaziarza który ci zrobi, dodam tylko że drogi nie jest
: śr lut 17, 2010 11:52 pm
autor: Tank
byłem dzis u jednego z najlepszych gazownikow. Pomęczył się przy aucie jak cholera(przy okazji to gaziarz nr. 7)
Efekt: auto pali dalej 25 litrów gazu/100 km oczywiscie na trasie z predkoscia max 90....
Praca silnika elegancka na gazie,ale spalanie dalej takie samo:(:(
Gaziarz powiedział: to ze założe sekwencje nie oznacza,że bedzie palił o 10 mniej,spalanie moze spasć o parę litrów lub wogole może nie spaść a zadnych cudów może nie być.
Ja juz nie wiem co to za magia,żeby 7 gaziarzy nie umiało zmniejszyc spalania z 25 do tych prawidłowych 17
brak mi już słów do tego auta
Po to kupiłem z gazem,żeby było tanio a jest drogo
Dobrze,że benzyny pali max 13
