Patrol y61 2.8 tdi ciężko pali
kazimierz44
Post autor: kazimierz44 » czw lut 11, 2010 2:32 pm
Witam wszystkich.
Mam taki problem Patrol ciężko pali nawet po 2min, muszę kręcić okolo 7 sekund po nocy przestanej odpala po 3 krotnym kręceniu po ok 8 sekund. Natomiat gdy podpompuję ręczną pompką odpala od razu. Próbowalem już wszystkich znanych mi sposobów. Paliwo podawalem bezpośrednio do pompy (brak powietrza w ukadzie) i jest to samo, zalożylem zaworek zwrotny dalej bez zmian. Moim skromnym zdaniem może być to pompa paliwowa wytwarzająca slabe ciśnienie?? Proszę o opinie, rady i sugestie!!!
Z góry dziękuje
foma
Re: Patrol y61 2.8 tdi ciężko pali
Post autor: foma » pt lut 12, 2010 5:04 pm
skoro to może byc pompa to moze jakis manometr podłaczyc tylko jakie cisnienie powinno byc ??
y61 long
kazimierz44
Post autor: kazimierz44 » pt lut 12, 2010 7:41 pm
Nie wiadomo z jakim ciśnieniem powinno zasysać paliwo podczas rozruchu. Ja już nie mam popmysłów jestem na etapie wybierania warsztatu któremu powierze swojego Patrola! Jeśli by ktoś wiedział o kimś rozsądnym z podlasia to proszę o jakieś namiary.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob lut 13, 2010 1:56 pm
Wlasnie przez ostatni tydzien bawie sie z podobnym przypadkiem.
Po sprawdzeniu paliwa, swiec, kompresji nadal nie bylo wiadomo co autu dolega. Na koniec poszla pompa na stol. I niestety. Remont pompy nieunikniony.
Pewnie u Ciebie tez tak jest ze jak juz zaklekota to pracuje rowniutko, zwawo, nie kopci, a jedynie z rozruchem jest problem.
sbielak
Post autor: sbielak » sob lut 13, 2010 2:54 pm
nowy nastawnik trza zanabyć :)21
albo cos tam za 800 zł albo boscha za 1400 + robota
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
foma
Post autor: foma » sob lut 13, 2010 6:09 pm
kazimierz44 pisze:Nie wiadomo z jakim ciśnieniem powinno zasysać paliwo podczas rozruchu. Ja już nie mam popmysłów jestem na etapie wybierania warsztatu któremu powierze swojego Patrola! Jeśli by ktoś wiedział o kimś rozsądnym z podlasia to proszę o jakieś namiary.
chodzi o cisnienie jakie jest podawane na wtryski
y61 long
kazimierz44
Post autor: kazimierz44 » wt lut 16, 2010 9:06 pm
No i nastąpił przełom:) Zatankowałem do pełna i wszystko ok!! Tylko na jak długo?? Czy ilość paliwa w zbiorniku ma coś wspólnego z pompą paliwa?? Wyjeździmy zaczekay zobaczymy!!!
foma
Post autor: foma » wt lut 16, 2010 10:07 pm
może ktos pomylił przewody ssacy z powrotem jak tak to ciekawe co jeszcze ciekawego wymyślił mechanior :)11
y61 long
jagódka
Post autor: jagódka » wt lut 16, 2010 11:41 pm
Jest szansa, że masz nieszczelny przewód paliwowy między zbiornikiem a pompą. Najprawdopodobniej przy samym baku. Zasysa powietrze i lekko się zapowietrza.
kazimierz44
Post autor: kazimierz44 » czw lut 18, 2010 8:14 pm
Pisałem już że paliwo podałem bezpośrednio do pompy przezroczystym przewodem więc o nieszczelnościach nie ma mowy a tym bardziej o zamianie przewodów!!
madball
Post autor: madball » śr mar 03, 2010 10:04 pm
U mnie problem z odpalaniem wygląda tak. Na 100% pompa jest do roboty nie pali na ciepłym silniku. W zimie nie było problemu ale zima się kończy i znowu się zaczyna. Do tego doszedł problem z paleniem zimnego silnika. Kręci ale nie zapala, najdziwniejsza jest skacząca wskazówka obrotościomierza. Kompletnie nie wiem o co chodzi. Ale już niebawem zmiana pompy na mechaniczną, życzcie mi powodzenia.
sk0k3rs
Post autor: sk0k3rs » sob mar 06, 2010 3:30 pm
Witam,
Mam pytanie czy w y61 lepiej regenerowac pompe wtryskową za 1800z z gwarancją na rok, czy wymieniac na mechaniczna i wszystkie pierdoły z tym związane? Napewno ktoś to przerabiał więc pytam.
madball
Post autor: madball » sob mar 06, 2010 5:10 pm
Ja przerabiam. Poprawi to charakterystykę tego silnika, będzie się lepiej zbierał i wkręcał na obroty. koszt przerobienia to 3000,00 PLN. Regeneracja ok ale niczego w ten sposób nie poprawisz, silnik dalej będzie mulił.
Starck
Post autor: Starck » sob mar 06, 2010 6:50 pm
kazimierz44 pisze:No i nastąpił przełom:) Zatankowałem do pełna i wszystko ok!! Tylko na jak długo?? Czy ilość paliwa w zbiorniku ma coś wspólnego z pompą paliwa?? Wyjeździmy zaczekay zobaczymy!!!
Nie chcę się mądrzyć.
Jak będziesz jeszcze sprawę rozkminiał zrób tak: poczekaj aż Ci paliwo zejdzie poniżej 25% stanu baku, w czasie pracy silnika w dniu poprzednim odkręć korek baku i wtedy wyłącz silnik, rano spróbuj odpalić. Jak Ci dolegliwość zniknie to wnioski wyciągnij sobie sam - częsta sprawa, szczególnie w autach, które częściej są brudne niż czyste.
Y60 TD42T+PTO high-roof
Y60 TD42T+PTOx3 Pick-up, LWB+42cm
Marci
Post autor: Marci » sob mar 13, 2010 2:02 pm
ew zamontować elektryczną pompe paliwa gdzies koło zbiornika, np od tracka poldolota, ale najpier posrawdzaj przewody paliwowe czy gdzieś nie skorodowały nawet w zbiorniku lub na powrocie lub się nie póscił któryś przelew na wtryskiwaczach jezeli są gdzieś połączenia gumowe
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
kazimierz44
Post autor: kazimierz44 » wt mar 16, 2010 2:25 pm
Zaprowadziłem samochód do jednego gościa w Białymstoku z servisu bosch diesel postał 4 dni wziął 2 stówki i jest gitara:) Nie chciał zbytnio powiedzieć co było. Stwierdził że jest smok do wymiany bo jest skorodowany chciałem się temu przyjżeć i zobaczyłem że śruby od smoka nawet nie są ruszone. Więc i ja go nie ruszam jeździ to niech jeździ..
foma
Post autor: foma » wt mar 16, 2010 9:05 pm
kazimierz44 pisze:Zaprowadziłem samochód do jednego gościa w Białymstoku z servisu bosch diesel postał 4 dni wziął 2 stówki i jest gitara:) Nie chciał zbytnio powiedzieć co było. Stwierdził że jest smok do wymiany bo jest skorodowany chciałem się temu przyjżeć i zobaczyłem że śruby od smoka nawet nie są ruszone. Więc i ja go nie ruszam jeździ to niech jeździ..
co za mechaniora znalazłes daj namiar jestem z białego moze sie przyda(oby nie :D )
y61 long
kazimierz44
Post autor: kazimierz44 » wt mar 23, 2010 6:45 pm
Koleś ma zakład na ulicy Bacieczki jak się nie mylę nazywa się Zajączkowski
