NIe działa szyber dach i szyby ...
Jak zwykle zanim TU coś napisze przeszukiwałem forum celem sprawdzenia zagadnienia ale NIC nie znalazłem w w/w temacie. Porzedni właściciel twierdzł ,że działał jeszcze "niedawno" ale teraz nie. Silniczek pracuje tzn słychac takie pyknięcie/a ale nie ma ruchu. Co może byc przyczyną takiego zachowania?? Natomiast w tylnych dzrzwiach nie działaja tylne el szyby i tu nie wiem czy są silniczki czy nie bo ruchu nie ma żadnego. Auto było robocze/ciężarowe przywiezione z Holandi 2,8 d 98r long.
Fotki
Fotki
Re: NIe działa szyber dach i szyby ...
Zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz czy holenderski rolnik nie podparł szyby patykiem.
Tu fakt
nie raz się z tym z tym spotkałem , co prawda w innych autach , ale nadmierna praktyka
ewentualnie zobacz czy po prostu szyna się nie zatarła i silniczek nie ma siły jej uciągnąć
siema przyszło znowu na mnie nieszczęście z tym ustrojstwem....
objawy : nie chciał się otworzyć do końca , uchylne działąło bez problemu. Wyjęłem wyczyściłem , nasmarowałem ..i złożyłem ... no i teraz zaczyna się hocka klocka.... po rozkręceniu i przeczyszczeniu silniczka złożyłem go i wystąpił takowy problem. Manipulatory nie działąją albo tylo jeden . Jak już to raz jeden raz drógi a jak zacznie działąć to niechce mi się otwierać a jak już zadziała to otwiera się ok 1/3 lub jak go delikatnie popchne to idzie do końca ale znowu nie ma siły się zamknąć... NIe kumam już tego troszkę;jak ktoś wie jak powinno być ustawione kóllka przy silniczku to proszę o radę bo to chyba w nich siedzi szkopół...
Fotki
Fotki
- vandall_jr
Jeśli chodzi Ci o ustawienie ślimaka w przekładni szyby, to znaczenia nie ma to żadnego. Ustawienie linki od podnoszenia szyby ma znaczenie (początek rolki). Druga sprawa sprawdź czy przypadkiem antygilotyna (układ zapobiegania przycięciu np. głowy
) nie powoduje problemu. Sprawdź jak bez podłączonej instalacji działa silnik i zamykanie okna i od tego zacznij musi śmigać gładko. Good-luck
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
mam problem tylko z szyberem .. silnik na sucho działa dobrze tylko jak podłącze cały zestam to zaczyna wariować ...
Fotki
Fotki
- vandall_jr
Może to Ci pomoże
Powodzenia
Powodzenia
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- pawel abramczyk
to że silniczek działa bez obciążenia to nie wszystko , może być tak że jak ma jakieś obciążenie to nie ma sił więc może być problem z silniczkiem sprawdź go dokładnie , a styki przesmarować trzeba jakimś dobrym środkiem np. z wurta
no i napięcie sprwdź jakie dochodzi do przełączników
Super parchatek Super y60
