gaz sie włącza a chodzi na benzynie
: wt maja 18, 2010 10:59 pm
autor: kokosek
mam klopot.w moim terrano 2 z 95 roku
Jak wlaczam gaz i gazuje do 3000 obrotów to wlacza sie kontrolka ze gaz jest wlaczony,slysze cykniecie z tylu z elektrozaworu,ale gaz sie nie wlacza w rzeczywistosci auto idzie na benzynie.
W butli mam 40 litrów gazu i nic nie ubywa,a zamiast gazu silnik pracuje na benzynie
Re: gaz sie włącza a chodzi na benzynie
: śr maja 19, 2010 3:53 am
autor: rysiek2054
sprawdź czy ubywa benzyny
może nobla za to dostaniesz
sprawdz zawor ktory odcina benzyne
: śr maja 19, 2010 6:00 am
autor: Mroczny
przeca i tak musisz do gazownika jechać...
sterownik instalacji kaput jak dla mnie
: śr maja 19, 2010 8:00 am
autor: lbl78
dolej płynu do układu chłodzącego
: śr maja 19, 2010 11:37 am
autor: bilans
emulator kaput prawdopodobnie pali i gaz i benzynkę jeśli tak to 100 % emulator
: czw maja 20, 2010 4:33 pm
autor: omoro
bilans pisze:emulator kaput prawdopodobnie pali i gaz i benzynkę jeśli tak to 100 % emulator
Emulator nie ma nic do tego
: czw maja 20, 2010 8:27 pm
autor: bilans
emulator ma za zadanie wyłączyć wtryskiwacze i oszukać komp. jeśli emulator padnie wtedy puszcza wtryski i podaje pb a gaz leci sobie dalej ..
: czw cze 10, 2010 11:04 pm
autor: SIMEK
Witam.
Jestem tu nowy ale myślę że ci pomogę;
Problem w twoim aucie leży po stronie sterownika który w momencie przełączenia instalacji na gaz powinien wypuścić napięcie 12V na przewód zasilający zawory gazowe i emulator wtryskiwaczy (niebieski kolor kabla).
Uszkodzony masz przekaźnik w sterowniku lub upalona ścieżka.
Jeżeli podasz rodzaj sterownika to podam ci nr. pinu który musisz przemierzyć.
