LSD działa czy nie?
andythin
LSD działa czy nie?
Post autor: andythin » śr cze 02, 2010 10:18 am
Witam forumowiczow cieplutko. Mam pytanie- jak sprawdzic czy działa LSD w tylnym moście w Terrano 2,7 z 2000 roku. Pozdrawiam
tomgl
Re: LSD działa czy nie?
Post autor: tomgl » śr cze 02, 2010 10:47 am
1. Użyć opcji szukaj
2. Tył w górę. Silnik zgaszony, bieg wyłączony. Kręcisz jednym kołem i sprawdzasz, w którą kręci się drugie. Jeśli w tą samą to LSD jest, jeśli w przeciwną to LSD niema. - test pozwala sprawdzić czy samochód ma LSD, czy go niema {zawsze pozostaje do rozważenia kwestia sprawności działania - patrz pkt.1}
p. Tomek
N2O
Post autor: N2O » śr cze 02, 2010 10:54 am
Wszystkie Terrano II miały LSD, sprawdzenie polega na podniesieniu jednego tylnego koła, skrzynia na luz i próbujemy przekręcić kołem - jeśli się nie kręci lub bardzo ciężko to jest ok.
GG: 3215824
redzik
Post autor: redzik » śr cze 02, 2010 2:08 pm
N2O pisze:Wszystkie Terrano II miały LSD, sprawdzenie polega na podniesieniu jednego tylnego koła, skrzynia na luz i próbujemy przekręcić kołem - jeśli się nie kręci lub bardzo ciężko to jest ok.
rekami to se mozna ... u mnie po zastosowaniu brechy 1,5 m nawet nie drgnelo.
LSD
Post autor: LSD » śr cze 02, 2010 3:06 pm
redzik pisze:rekami to se mozna ... u mnie po zastosowaniu brechy 1,5 m nawet nie drgnelo.
Może miałeś wrzucony bieg ;)
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr cze 02, 2010 3:11 pm
powinien odjechać :)21 chyba że się o ścianę oparł :lol:
Cajman
Post autor: Cajman » śr cze 02, 2010 3:17 pm
Stań na luźnej nawierzchni
skręć koła przednie na maxa
jedynka
i rusz gwałtownie na tyle aby koła zamieliły
jeżeli masz ślad po obu tylnych koła - to działa
jeżeli jeden - to nie działa
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
redzik
Post autor: redzik » śr cze 02, 2010 3:23 pm
pinc6x6 pisze:powinien odjechać :)21 chyba że się o ścianę oparł :lol:
tez sie usmialem do lez. :)21
na luzie byl, byly klocki podlozone pod kola stojace na ziemi.
bigi
Post autor: bigi » ndz cze 13, 2010 6:27 pm
redzik pisze: rekami to se mozna ... u mnie po zastosowaniu brechy 1,5 m nawet nie drgnelo.
ekhhmmmm... reczny... :)
TOITOI J95 D4D 2002
Janka
Post autor: Janka » ndz maja 15, 2011 6:48 pm
Witam. Czy LSD było montowane również w maverickach?
gebels
Post autor: gebels » ndz maja 15, 2011 6:56 pm
Janka pisze:Witam. Czy LSD było montowane również w maverickach?
tak było we wszystkich, na pewno ci działa wymień olej na właściwy
Czwarte serce :cry:
Dżem
Post autor: Dżem » ndz maja 15, 2011 8:05 pm
W moim jest.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
bzibziak
Post autor: bzibziak » ndz maja 15, 2011 9:34 pm
Pany, właśnie czy jest sens stosowania z powrotem oleju LS w mostach z prawie nieżywym LSD?
gebels
Post autor: gebels » pn maja 16, 2011 8:16 am
bzibziak pisze:Pany, właśnie czy jest sens stosowania z powrotem oleju LS w mostach z prawie nieżywym LSD?
dobre pytanie
nie działa bo olej umarł czy płytek nie ma tego to już nie wiemy
Czwarte serce :cry:
Dżem
Post autor: Dżem » pn maja 16, 2011 8:35 am
Olej z dodatkiem do LSD nie jest jakoś kosmicznie drogi więc warto spróbować reaktywacji. Ja za shella coś koło 20zł/litr płaciłem więc nie rzuca za kolana a jak LSD zadziała to w terenie bomba, zawsze to trzecie koło trochę odepchnie :D
Nie masz wody w moście? Jak łyknie wody to też podobno kupa i nie robi.
bzibziak
Post autor: bzibziak » pn maja 16, 2011 9:55 am
No była albo emulsja albo opiłki z LSD w każdym razie brudny, jak rozebrałem to niby trochę trzyma na sucho, ale słabo. Mam dodatkowe płytki z parcha K160 (nie wiem czy pasują do D21, chociaż wyglądają podobnie), ale nie chcę rozbierać mojego mostu, bo póki co jest w miarę cichy (znaczy nie jest głośniejszy od opon :P)
gebels
Post autor: gebels » pn maja 16, 2011 10:04 am
jak będzie słabo robiło to przy okazji możesz dołożyć po płytce
Czwarte serce :cry:
