zbiornik paliwa w w160- przepraszam, ale to pilne...
Przy okazji robót blacharskich zdjąłem bak i podkusiło mnie (pewnie dobrze,ze teraz wyszło) żeby go pomalować a przedtem z luźnej rdzy oczyścić. Efekt - 3 mikrodziurki na górnej części bocznej ścianki. Póki co rozpuszczalnikiem odtłuściłem, brunoxem przemalowałem dwa razy, chcę warstwę żywicy epoksydowej z matą szklną na to położyć.
Pytania (do praktyków zwłaszcza) -
1.czy ma to szansę trzymać?
2. czy używki szukać (krótka i długa 160 mają taki sam bak?)?
Za tydzień wyjazd na Krym...
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Re: zbiornik paliwa w w160- przepraszam, ale to pilne...
szukaj uzywki
ciężko ale da się znaleźć niezgnite
a jak nie masz to zaklej to czyms mocnym i miej świadomość słabej kondycji oraz awaryjnie parę metrów węża, baniak i opaski
Ja bym to zalutował, jak już masz to na wierzchu.
Kiedyś kupiłem na stacji taki specjalny klej do zbiorników, załatałem i trzyma do dziś
GR long
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów
Zdaje się, że nawet w 260-ce jest taki sam zbiornik.
Ale tak to wszystkie 160-ki mają taki sam.
dzięki wszystkim
z klejem i lutowaniem to już pewnie nie wyjdzie, bo pod brunoxem wszysko jest
ostatecznie z dziurkami też można pojechać, jak górna krawędź - to jeszcze nie jest źle...
ale tak czy inaczej szukaj zbiornika - to już wiesz,
lutowanie może wykazać kolejne dziurki (o ile nie dziury - sam tak kiedyś zrobiłem jak Ty, i zbiornik skończył na złomie) zdecydowanie lepsze efekty może dać tak na szybko klejenie
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
- janusz k160
Jak tak to od razu wlew paliwa sprawdź - odkręć i obejżyj -warto, naprawdę
A ja mam 150 litrowy i tankuję raz na jakiś czas
..Patrol 3.3 TD intercooler+5 cm
- janusz k160
Jak możesz-daj namiary na PW kto, gdzie,za ile, dlaczego tak drogo
Mój jest troszkę "zmodyfikowany" spodem.
Nie mam pomarańczowego pojęcia od czego jest ten zbiornik bo już kupiłem z taką wanną
. Powiem szczerze że wygląda bardzo zgrabnie , a koło zapasowe i tak by nie jeździło na swoim miejscu . Mój Patrol kiedyś zarabiał na siebie wycieczkami na Ukrainę , oczywiście w celach "turystycznych"
więc poprzedni właściciel go usprawnił .Kiedyś jak zobaczysz w Rzeszowie białą 160-tke na BFG MT 33" gdzieś na parkingu to sobie zerknij jak wygląda ten zbiornik .
Toper pisze:Nie mam pomarańczowego pojęcia od czego jest ten zbiornik bo już kupiłem z taką wanną. Powiem szczerze że wygląda bardzo zgrabnie , a koło zapasowe i tak by nie jeździło na swoim miejscu . Mój Patrol kiedyś zarabiał na siebie wycieczkami na Ukrainę , oczywiście w celach "turystycznych"
ja widzialem nawet mialem kupic ta 160 aleeee....
wujo fazi mnie poratowal
A ja polecam poxilinę/poxipol do klejenia baku... Ostatnio zakleiłem dziurę 2cm/0,5cm i wszystko elegancko trzyma
. Bez zrzucania baku, bez stresu...
Zielony Autobus 2,7TDi
dzięki za rady- tak jak planowałem- swój zbiornik przemalowałem brunoxem, położyłem warstwę tkaniny szklanej z epidianem5+Z1 i ... nie miąłem czasu sprawdzic jeszcze. W międzyczasie kupiłem uzywke w dużo lepszym stanie, więc ją wrzucam i zmykam na Krym
Do miłego
- nadglowski
Poszukaj karnistra metalowego 20l. i montuj zbiornik w budzie.
[O]===DAIHATSU=TURBO[O]
\__________________/
Kiedyś ROCKY 2.0 3Y później BLAZER S10 2.8 teraz ROCKY 2.8 TD.
[/quote]
Gdyby nie wujo Fazi to nie raz wyjazd Parchem by się opóźnił , ze nie wspomnę jak półoś wymieniałem w Bieszczadach na parkingu bo kumpel mi od wuja dowiózł
- Wowos
a wytrzymałe chociaż są te plastikowe zbiorniki
mam tez kilka jepow zj tylko do extremalnej jazdy i jeszcze zaden nie mial problemow ze zbiornikiem
... a używkę przed założeniem należy dokładnie wypłukać- czego nie zrobiłem,
albo wymieniać filtry zapchane mchem i glonami
- co czynić musiałem.
Po telepce w Rumuni bak mi szczezł - leje się spod krućca wlewowego, jak jest więcej niż 3/4 paliwa. Było to już raz lutowane i znowu się rozciekło. Ma ktoś może zwymiarowany ten bak, bo się zastanawiam nad zleceniem zrobienia czegoś takiego z kwasu, przy okazji go powiększając. Spawał albo zlecał ktoś coś takiego?
Mix K260/K160 z SD33T
a ile masz funduszy na taki zbiornik ?jaasiu pisze:Po telepce w Rumuni bak mi szczezł - leje się spod krućca wlewowego, jak jest więcej niż 3/4 paliwa. Było to już raz lutowane i znowu się rozciekło. Ma ktoś może zwymiarowany ten bak, bo się zastanawiam nad zleceniem zrobienia czegoś takiego z kwasu, przy okazji go powiększając. Spawał albo zlecał ktoś coś takiego?
ile litrów byś chciał ?
zrobić mogę , nie ma problemu , kwestia dogadania ....
- Peepuck!
Toper pisze:ja widzialem nawet mialem kupic ta 160 aleeee....
Swego czasu gdyby nie wujo Fazi to połowa "polskich" 160ek by do dzisiaj na kołkach dogorywała...... pisze:Gdyby nie wujo Fazi to nie raz wyjazd Parchem by się opóźnił , ze nie wspomnę jak półoś wymieniałem w Bieszczadach na parkingu bo kumpel mi od wuja dowiózł
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Swego czasu, przy Tyraczce, puściło mi na zgrzeinie po środku... lałem wachę do 1/3 i reszta w kanisterjaasiu pisze:Po telepce w Rumuni bak mi szczezł - leje się spod krućca wlewowego, jak jest więcej niż 3/4 paliwa. Było to już raz lutowane i znowu się rozciekło. Ma ktoś może zwymiarowany ten bak, bo się zastanawiam nad zleceniem zrobienia czegoś takiego z kwasu, przy okazji go powiększając. Spawał albo zlecał ktoś coś takiego?
Generalnie: NISSAN
