Wskażnik paliwa Y60.
: śr sie 11, 2010 9:45 am
autor: BARENZ
Na właśnie. :o
Po konserwacji ramy (narazie w okolicach tylnych nadkoli) zjechaniu ramy do żywej blachy piaskowaniu przy uszach itp.i konserwacji farbą tlenkową, zdarzyło mi się przeciąć trzy kabelki z wiązki wychodzącej ze ścianki w okolicach wlewu paliwa.
Zlutowałem je wg kolorów i nie ma możliwości bym się pomylił :)21 .
No ale tu zaczynają się schody.....
Po wyjechaniu z garażu wskaźnik paliwa robi co chce :o
Po odpaleniu silnika jedzie pomaleńku do góry aż ponad stan, natomiast po wrzuceniu wstecznego szybko spada w dół dojeżdżając grubo pod rezerwę. Puszczam wsteczny idzie znowu do góry i znów na sam szczyt. Jak wyłączę motor to zostaje w danym miejscy zapamiętując jego położenie.
No i teraz o co chodzi??????????????????????
Na wszelki wypadek rozciąłem te przewody i po ich rozcięciu7 wszystko jest tak samo :o
Dodam tylko, że w aucie na pierwszy rzut oka wszystko inne działa (światła itp).
Czy możliwe bym malując mosty zamalował coś co powoduje tę zależność między wskaźnikiem paliwa a biegiem wstecznym :o ??
Re: Wskażnik paliwa Y60.
: śr sie 11, 2010 11:25 am
autor: N2O
Brak masy najprawdopodobniej.
: śr sie 11, 2010 7:37 pm
autor: BARENZ
To znaczy co?
Że gdzieś się musiała zgubić po drodze na ramie ??
Bo chyba wiązka widoczna na zdjęciu nie ma z tym nic wspólnego ?? :o
: śr sie 11, 2010 10:35 pm
autor: N2O
Malowałeś, malowałeś i zamalowałeś.
: śr sie 11, 2010 11:52 pm
autor: BARENZ
Ale za to jaką piękną ramkę będę miał :)21
Właśnie skończyłem ponowne lutowanie tych przewodzików. Jutro rybki a potem walczę dalej z ramą a masa się pewnie kiedyś znajdzie. Gorzej by było gdyby to jakieś zwarcie było ale bezpieczniki całe i wszystko poza tym wskażnikiem wydaje się być ok :wink:
: czw gru 16, 2010 10:31 pm
autor: Katun
Y60 RD28T 96' Długi.
Problem: Wskazówka od diesla leży poniżej skali.
Poddałem się w garażu, może ktoś mnie tutaj oświeci gdzie może być przyczyna.
Bak zalany do pełna, auto w ciepłym stało dobrą dobę, kostka od baku wychodząca przeczyszczona popsikana odpowiednią chemią.
: czw gru 16, 2010 10:45 pm
autor: Przemm
hmmm do barenza
jedyny pomysl to zbieg okolicznosci, albo cos jednak pomyliles w kabelkach i lampy cofania ingeruja w czujnik...
zajrzyj tez do klapki w bagazniku ( dostep do baku) czy przewody od smoka i tamta kostka jest cala
moze tam cos uszkodziles np podczas piaskowania
jest to mozliwe bo ja uszkodzilem te elementy karczerem, tez nie wiem jak:)
P.
: pt gru 17, 2010 3:18 am
autor: Katun
Pochwale się, panowie pływak przy podziałce był odchylony wystarczyło go "ścisnąć" i zadziałała. Upór robi swoje :)2
: pt gru 17, 2010 2:27 pm
autor: BARENZ
Przemm pisze:hmmm do barenza
P.
Nic nie pomyliłem stary :wink:
W okolicach tylnego mostu jest kostka, która najprawdopodobniej była przyczyną. Po szperaniu w jej okolicach wszystko wróciło do normy i jest tak do dzisiejszego dnia. :)2
: ndz gru 19, 2010 9:13 pm
autor: Sawa GR
A czy to normalne że stan paliwa pokazuje cały czas? Po wyłączeniu zapłonu wszystko klapie a ta wskazówka stoi jak stała.
: ndz gru 19, 2010 9:16 pm
autor: lbl78
normalne :)2
ja natomiast mam inny problem, wskazówka pokazuje stan 100 litrów powyżej pełnego baku :)21
czasem wraca do normalnego stanu, ale ostatnio dość niechętnie :)16
drogie Brawo czemu tak??
: ndz gru 19, 2010 9:42 pm
autor: N2O
Zwarcie do masy?
: ndz gru 19, 2010 9:46 pm
autor: lbl78
no ale zwarcie raz jest raz nie ma??
: ndz gru 19, 2010 9:47 pm
autor: N2O
Zwarcie zazwyczaj tak się objawia, że raz jest, raz nie ma.
: ndz gru 19, 2010 9:49 pm
autor: lbl78
w moim pojeździe zwarce objawia się zwykle przez
bzzzz pooof :)21 czasem przez bzz BUM :)21
i zwykle jest w towarzystwie dymu :)21
: śr kwie 27, 2011 6:02 pm
autor: Rusek
Podłączę się pod temat bo dotyczy tego samego.
Miałem problem ze wskaźnikiem paliwa, jak zajrzałem pod podłogę bagażnika, tam gdzie jest kostka i chciałem posprawdzać kable to oczywiście 2 z 3 idealnie się urwały :/...
Odpadła masa...ale tutaj problemu nie ma... Mam natomiast pytanie odnośnie tych dwóch kabli, które przykryte są takimi plastikowymi "grzybkami".
W jaki sposób zdjęć te grzybki by się dostać do tych kabli i na nowo połączyć? Pytanie banalne, ale mam wyjątkową zdolność do urywania wszystkich śrub, plastikowych kostek itd...dlatego pytam by sobie problemu nie narobić.
: czw kwie 28, 2011 5:14 pm
autor: BARENZ
Pstryknij foto grzybków :wink:
