Podcinanie Patrola Krótkiego Pomocy
pablo1983
Post autor: pablo1983 » ndz sie 15, 2010 4:41 pm
Witam jak w temacie Patrol krótki, chcę podciąć nadkola i pytanie może ktoś ma zdjęcia jak to zrobić żeby miało to ręce i nogi i wiochą nie wiało.
Jak się pozbyć tej tylnej nakładki co jest z przodu nadkola koło drzwi bo jak się ją usunie to zostaje wgłębienie, wyciąć czy wyciągnąć zaszpachlować ?
Czytałem parę postów oglądałem kilka patroli ale wszystkie mają zostawione te nakładki.
KarolZG
Re: Podcinanie Patrola Krótkiego Pomocy
Post autor: KarolZG » ndz sie 15, 2010 5:00 pm
http://picasaweb.google.com/karolsawiak ... 9609273138
dokłądnych fotek musisz sam sobie poszukać na http://www.patrol-gr.net/trucs43.php
a ten plastik to albo podcinasz z nadkolem ,albo wywalasz, otwory zaspawujesz lub szpachlujesz .
Gdyby nie te zbędne plastiki to buda Patrola byłaby doskonała . Sam zastanawiam się po co je dali .
pablo1983
Post autor: pablo1983 » ndz sie 15, 2010 7:00 pm
Dzięki za podpowiedź chyba dotnę ile się da a te miejsce z tym plastykiem koło drzwi to wyciągnę i zaszpachluję bo zakładać je jeszcze raz nie mam zamiaru, bo sama rdza pod nimi.
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz sie 15, 2010 7:10 pm
jak wyciągniesz to potem grubo tynku pójdzie , kiedyś myślałem że plastik ma chronić lakier od kamyków bo na to miejsce leci najwięcej szitu spod przednich kół , no ale teraz mam chlapacze z gumy dorobione :D
widziałem jednego Patrola , miał zaślepione otwory i ładnie pomalowane - efekt dobry
jak wyciągniesz wrzuć foty
Ostatnio zmieniony ndz sie 15, 2010 11:48 pm przez KarolZG, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejkarczewsk
Post autor: andrzejkarczewsk » ndz sie 15, 2010 11:05 pm
A Wy te Patrole to do jazdy, czy do oglądania macie?
Plastikami na tylnych nadkolach nie ma się co zajmować. W końcu przychodzi taki dzień, że zostają na drzewie i nie ma co płakać.
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn sie 16, 2010 4:51 pm
jasne :)3
parch mi sie widzi jak najbardziej w orginale,po co podcinac ,lepiej lift budy zrobic :wink:
superkto
Post autor: superkto » śr mar 07, 2012 5:13 pm
Panowie macie może foty jak podcinaliście swoje maszyny??
Albo jakieś wymiary??
Są koła 33" i felga ET -30. Z przodu jest raczej OK ale tył wyrywa nadkola.
Może jakiś instrukcje co do podcinania??
Zgóry dzięki również za kasztany.
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
kornik21
Post autor: kornik21 » śr mar 07, 2012 6:52 pm
ja podcinałem do kół 33 cale. Wycięcie ok 4-5 cm ponad normalny rant. Plastik zostawiony. Cięcie z tylu zaraz pod drzwiami. Z tyłu musisz wspawać wzmocnienie w okolicach rogów. Po wycięciu nadkoli dospawał z paska blachy wystający rant, wystaje ok 4 cm. Na rant nakleiłem pasy gumy. Klejem do szyb trzyma ok. Dociąć na wygląd i jest ok.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr mar 07, 2012 7:06 pm
zx
Ostatnio zmieniony śr mar 07, 2012 10:10 pm przez KarolZG, łącznie zmieniany 1 raz.
superkto
Post autor: superkto » śr mar 07, 2012 7:59 pm
Karol coś ta strona nie trybi.
sudetyoffroad.pl
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr mar 07, 2012 8:16 pm
Ostatnio zmieniony śr mar 07, 2012 10:09 pm przez KarolZG, łącznie zmieniany 1 raz.
kornik21
Post autor: kornik21 » śr mar 07, 2012 8:49 pm
kornik21 pisze:ja podcinałem do kół 33 cale. Wycięcie ok 4-5 cm ponad normalny rant. Plastik zostawiony. Cięcie z tylu zaraz pod drzwiami. Z tyłu musisz wspawać wzmocnienie w okolicach rogów. Po wycięciu nadkoli dospawał z paska blachy wystający rant, wystaje ok 4 cm. Na rant nakleiłem pasy gumy. Klejem do szyb trzyma ok. Dociąć na wygląd i jest ok.
a wygląda to tak
Uploaded with ImageShack.us
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr mar 07, 2012 9:06 pm
dodatkowo przednie nadkola trzeba z linoleum lub czegoś podobnego robić bo po podcince oryginalne niezbyt pasują
kornik21
Post autor: kornik21 » śr mar 07, 2012 9:13 pm
KarolSawiak pisze:dodatkowo przednie nadkola trzeba z linoleum lub czegoś podobnego robić bo po podcince oryginalne niezbyt pasują
ja miałem kawałki starej dętki o dużych rozmiarach. Dopasowałem do nadkoli od wewnątrz i przytwierdziłem za pomocą wkrętów samowiercących typu "pchełka" (krótkie) z nierdzewki.
Ostatnio zmieniony śr mar 07, 2012 9:18 pm przez kornik21, łącznie zmieniany 1 raz.
superkto
Post autor: superkto » śr mar 07, 2012 9:13 pm
Cięcie wyrzynarką czy flexem z małą tarczą??
sudetyoffroad.pl
kornik21
Post autor: kornik21 » śr mar 07, 2012 9:15 pm
flex i mała tarcza. Marker potrzebny do narysowania linii cięcia ;)
Po przyklejeniu gumy na ranty łączenia wypełnione czarnym silikonem
Ostatnio zmieniony śr mar 07, 2012 9:17 pm przez kornik21, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Wowos » śr mar 07, 2012 9:16 pm
Ta guma z takimi kółeczkami dobrze się nadaje do nadkoli :)2 :wink:
Ostatnio zmieniony śr mar 07, 2012 9:27 pm przez Wowos, łącznie zmieniany 1 raz.
kornik21
Post autor: kornik21 » śr mar 07, 2012 9:21 pm
Wowos pisze:Ta guma z takimi kółeczkami dobrze się nadają do nadkoli :)2 :wink:
że co? :)9
N2O
Post autor: N2O » śr mar 07, 2012 9:23 pm
Pewnie chodzi o taką z podłogi w autobusie.
GG: 3215824
kornik21
Post autor: kornik21 » śr mar 07, 2012 9:25 pm
a no,no. Dobra by to gumka była;)
Post autor: Wowos » śr mar 07, 2012 9:26 pm
Się nie jasno wyraziłem. O takie coś się rozchodzi:
Dobrze robi jako wewn. nadkole :wink:
O to to dokładnie N2O :)21
bonzo74
Post autor: bonzo74 » śr mar 07, 2012 9:33 pm
Ja z tyłu mialem wspawany pasek 5 cm i zaklepany byl do środka z przodu odrazu na całe nadkole 20 cm miałem pancerne błotniki :)21
poszerzenia z pasa 1x8 cm
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pt mar 09, 2012 8:04 pm
A ja zapodałem poszerzenie razem z nadkolem w całości, szczelne błocko sie nie dostaje do błotnika ani w okolice drzwi, myjka przejadę, lub 2 większe kałuże i w nadkolu czysto.
Z przodu dałem 40cm z tyłu 20cm tak wyszło z rolki o szerokości 120cm i długości 220cm. Guma 8mm podwójnie zbrojona...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
sebson
Post autor: sebson » pt mar 09, 2012 9:22 pm
@sawa,
miszcz nita i kątownika :)21 :)2
Nissan Patrol
Post autor: Wowos » pt mar 09, 2012 9:53 pm
Oczo demona :)21
