Przełącznik zespolony Y60
: ndz paź 17, 2010 7:46 pm
autor: Sawa GR
Witam!
Pada mi przełącznik zespolony w Y60 z 92r.
Objawy, Same zapalają się długie (brak "kliknięcia" lub prawie nie wyczuwalne) czasem po użyciu migacza zapala mi się w lewej lampie krótkie i długie. Pytania:
1 Da się to reanimować czy trzeba wymieniać?
2 Czy pasuje od Y61 (więcej na allegro)
3 A może ktoś ma odsprzedać?
4 Ile może kosztować nowy i czy jest gdzieś dostępny (w rozsądnej cenie pewnie w ASO mają za 2000zł :D )?
Re: Przełącznik zespolony Y60
: ndz paź 17, 2010 7:52 pm
autor: N2O
Rozbierz i wyczyść.
: śr lut 12, 2014 11:50 am
autor: MarG
Kontynuując temat. Czy do K260 podjedzie przełącznik zespolony z Y60, Y61 ?
: śr lut 12, 2014 1:20 pm
autor: miastek
Ja kiedyś dobierałem z jakiegoś plaskacza nissana, trzeba poszperać na allegro.
: śr lut 12, 2014 3:14 pm
autor: Sawa GR
Oooo jaki stary kotlet :)2 U mnie wyczyszczenie i podginanie blaszek pomogło na jakieś 2 tygodnie (wytopione mocowania blaszek) później losowe działanie świateł powróciło. Zakupiłem używkę na alle... To tak dla potomnych.
: śr lut 12, 2014 3:18 pm
autor: Fazi
MARG ale gdzie ma podejść ?
: śr lut 12, 2014 9:10 pm
autor: MarG
Fazi pisze:MARG ale gdzie ma podejść ?
Do Patrola K260. Porównuje z innymi modelami nissana z tamtych lat ale wyglądają inaczej.
: czw lut 13, 2014 12:39 am
autor: LSD
Do Y60 pasuje od Nissana Sunny sedan. Koniecznie sedan, bo inne wersje mają dodatkowo tylną wycieraczkę i inne kostki.
: czw lut 13, 2014 8:17 am
autor: miastek
Tylko do którego Y60, bo np. te z roczników 93-95 są inne niż te z 96-97 i nie pasują wtyczki. Ja szukałem do Y60 z 96r i podeszły właśnie z jakiegoś plaskacza.
: czw lut 13, 2014 9:08 am
autor: LSD
Zależy od rocznika i wyposażenia. Są trzy rodzaje pająków do Y60.
- bez regulacji przerw wycieraczek
- z regulacją przerw wycieraczek (najczęsciej spotykany)
- z przełacznikiem światła przeciwmgłowego tylnego (po 95 roku)
: pt lut 14, 2014 12:29 am
autor: gszyp
w 93 mam te same funkcje co w 94 tyle że jest różnica wizualna ten nowszy taki nazwę to nowocześniejszy :roll: oba mają regulację prędkości wycieraczek i w tym z 93r też czasem nie gaśnie lewe drogowe światło
: pt lut 14, 2014 8:13 am
autor: Sawa GR
Oglądnij blaszki w środku, to są jeszcze dobre konstrukcje całkowicie rozbieralne. Szczególnie przyjrzyj się mocowaniom styków...
: ndz lut 16, 2014 3:59 pm
autor: farmer1232
Możesz podciąć blaszki stykowe, jednak na długo to pewnie nie wystarczy. Możesz przeczyścić styki jeżeli tego wymagają. Możesz dobrać coś z małych aut jak Ci podpowiedzieli, albo poszukać na alledrogo lub u kangurów na ebayu. W asów będzie problem bo przeważnie bedą informować ze ta cześć już jest niedostępna.
: ndz lut 16, 2014 4:39 pm
autor: Wowos
Tylko pamiętasz, że kangury mają kierownik po złej stronie, przez co pająk też jest odwrotny ? :wink:
