Patrol GR Y60 poduszka powietrzna
LSD
Post autor: LSD » pn lis 08, 2010 2:31 pm
Gdzie się znajduje (dokładnie) i jak wygląda sensor poduszki powietrznej w Y60?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
LSD
Re: Patrol GR Y60 poduszka powietrzna
Post autor: LSD » pn lis 08, 2010 9:44 pm
LSD pisze:Gdzie się znajduje (dokładnie) i jak wygląda sensor poduszki powietrznej w Y60?
Co to, nikt nie ma poduchy w GRacie??
Safari "Gucio" 4,2D
Fiba
Post autor: Fiba » pn lis 08, 2010 10:42 pm
Ja mam ale nie wiem gdzie jest sensor . Chyba gdzieś z przodu :)21
Zdejmowałem nie raz zderzak ...........
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
LSD
Post autor: LSD » wt lis 09, 2010 12:21 am
Chyba nie z przodu... w sensie przy zderzaku.
Ja stawiam na to, że jest gdzieś pod deską rozdzielczą, ale nie mogę znaleźć :(
Safari "Gucio" 4,2D
miastek
Post autor: miastek » wt lis 09, 2010 10:54 am
Sprawdź czy na sterowniku od poduszek jest strzałka, jeśli tak to czujnik jest w nim.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Post autor: ernil » wt lis 09, 2010 11:55 am
Popatrz też w tunelu (koło ręcznego itp).
LSD
Post autor: LSD » wt lis 09, 2010 1:18 pm
Panowie, jak może niektórzy wiedzą nie jestem dyletantem mechanicznym, a tym bardzij w sprawie Patroli ;)
Przeszukałem całe auto: :)11
- po deską
- pod dywanikami
- pod plastikami tunelu
- pod podłokietnikiem
...i nie widzę gdzie to cholerstwo jest.
Jak toto na ogół wygląda na to wiem. Przeważnie to aluminiowy box z oczojebną naklejką i ze strzałką.
Nic takiego nie znalazłem.
Znalazłem 2 czarne plastikowe boxy, ale mają na sobie osnaczenia NATS, więc jest to immobilizer :)11
Safari "Gucio" 4,2D
Fiba
Post autor: Fiba » wt lis 09, 2010 2:02 pm
Możesz napisać gdzie są te boxy od immobilajzera .
Toż to też elektronika w Y60 i paść może daleko od domu. :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
mopar
Post autor: mopar » wt lis 09, 2010 2:20 pm
Może tylko kierownice masz z poduszką i tyle?
Pod fotelami i na tunelu pod nagrzewnicą?
Aktualnie nie mam na stanie parcha z poduszką a chętnie bym pomógł.
Generalnie ten airbag w parchu to chyba trzeba z 60km/h jechać zeby odpalił bo przy 40 i zapakowaniu w mur nie wystrzeliło :)21
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
vexx
Post autor: vexx » wt lis 09, 2010 3:01 pm
mopar pisze:Generalnie ten airbag w parchu to chyba trzeba z 60km/h jechać zeby odpalił bo przy 40 i zapakowaniu w mur nie wystrzeliło :)21
Różni ludzie testują swoje auta na różne sposoby :D
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
LSD
Post autor: LSD » wt lis 09, 2010 3:20 pm
Może ma ktoś suplement manuala (prawdopodobnie 8 lub 9) i sprawdzi co i jak?
Safari "Gucio" 4,2D
LSD
Post autor: LSD » wt lis 09, 2010 3:24 pm
mopar pisze:Może tylko kierownice masz z poduszką i tyle?
Sterownik jest bo kontrolka działała normalnie i jak odpiołem poduchę to świeci się ciągle.
Generalnie auto było rozebrane praktycznie do zera. Goła blacha w średku z pozostawioną wiązką, bez dywanów, bez nagrzwnicy itp.
Myślę że bym zauważył sterownik :-?
Piszesz, że na tunelu środkowym pod nagrzewnicą. Mam rozumieć, że przednią nagrzewnicą?
Fiba - Co do boxów od immobilizera ta są dwa. Jeden pod nogami pasażera, drugi pod deską, pod licznikami. Jeden jest od centrala na pilota, drugi to centralka NATS. Jak NATS padnie to chyba najłatwiej będzie usunąć przekaźnik na pompie wtryskowej niż naprawiać cały system :)
Safari "Gucio" 4,2D
LSD
Post autor: LSD » wt lis 09, 2010 4:10 pm
Chyba znalazłem !! !! !!
Zajrzałem do 8 suplementu (niestety po francusku) + tłumacz google.
Efekt taki, że sterownik poduszki jest... zaraz pod poduszką, w kierownicy :o
Sam układ jest banalnie prosty, schemat to tylko kilka kabli.
Mam nadzieję, że dobrze to rozumiem :-?
http://img541.imageshack.us/img541/6894/58934568.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/8233/32247542.jpg
Safari "Gucio" 4,2D
abrams
Post autor: abrams » sob kwie 21, 2012 7:21 pm
Odgrzeję kotleta żeby nie zakładać nowego wątku.
Czy po wystrzale poduszki trzeba przeprowadzić inne operacje niż wymiana samego wkładu poduszki,żeby znowu mogła wystrzelić ?
Chodzi mi o wyzwalacz (czy jest jednorazowy?), czy trzeba wykasować "komputer" itp.
I czy poduszka od y61 będzie pasowała jeśli ma "wieczko" takie samo.
Y60 95r z jedna poduszką.
LSD
Post autor: LSD » sob kwie 21, 2012 8:41 pm
Od Y61 nie pasuje, bo ma osobny sterownik.
Żeby wszystko działało poprawnie powinieneś wymienić poduchę i sterownik, który jest zaraz pod nią.
Z tak z ciekawości. Auto mocno zniszczone? Słyszałem, że poduszki w Y60 strzelają przy naprawdę dużym dzwonie.
Masz jakieś fotki?
Safari "Gucio" 4,2D
abrams
Post autor: abrams » ndz kwie 22, 2012 3:55 pm
Auto bez jakichkolwiek zniszczeń (prócz poduchy i dzisiaj mnie nos trochę boli :]) więc i zdjęć nie posiadam.
Atakowałem górkę, nic strasznego, 2bieg pełny gaz i do przodu, niestety zapomniałem że zaraz za szczytem jest dół. Może odrobinkę za szybko przejechałem przez szczyt, troszkę mnie podbiło i wylądowałem na przeciwległej stronie tegoż dołu, huknęło, zakopciło się i tyle.
Ogólnie strasznie nie dobiłem, no ale jednak. Poduchę wyciąłem bo za cholerę nie chciała się z powrotem zmieścić i pojechałem dalej.
Czyli mimo takiego samego wyglądu zewnętrznego sam wkład się różni.? Na allegro jest kilka do y60-y61 takie własnie jak ja mam( z poprzecznym przewężeniem)
Zna ktoś przybliżoną cenę nowej??
iras01
Post autor: iras01 » ndz kwie 22, 2012 5:28 pm
Raz juz strzeliła...chcesz wiecej wrazen???
załuz normalna kierownice bez airbaga i po temacie
Gr 850Nm mi sie marzy :)
abrams
Post autor: abrams » ndz kwie 22, 2012 5:31 pm
A nie założę, będę wymieniał do skutku. Aż wypali podczas stłuczki :] (oby takowej nigdy nie było).
