Kto jakie PTO ma pozakładane chwalcie się i jak działa
Jakie koszta ,czy tylko robią PTO na południu kraju czy jeszcze gdzieś
Jak coś to dajcie namiary
nawet się nie zastanawiaj tylko zakładaj chłodnice jak największą jaką zdobędziesz.Ta od t4 pozwala mi np na jazde po czarnym z pędkością max 80km/h Aż żal było ostatni się wlec na rajdzie po szutrach z taką prędkościąHarley pisze:hmmm, to zmartwiłęś mnie chłodnicą, ale Ty masz silniczek niezajebliwie wybuchowy
Dowiedziałeś się cośdaniel b pisze:Temat parę razy zaczęty ,ale ani razu nie skończony![]()
przód lub tył lub w obydwie strony na raz, zresztą jak masz PTO to przerobić nie jest trudno,wskodziana pisze: 2 -skrzynia od 4.2 tam było seryjnie montowane ale z wyjściem na przód
jeśli myślisz o K160/W160 (tak myśle że to miałeś na myśli) to tam można zrobić PTO do reduktora, ale tylko dlatego że wyjście na tylny wła nie jest w osi środkowej pojazdu tylko ze strony "pasażera"wskodziana pisze: 3 -może reduktor od Patrola 3,ma 3
to że długi to raz 2 makabrycznie cęzki to 2 proste zęby to 3 hałasuje strasznie no i 4 przełożenie zwalniające to 1;1,8wskodziana pisze: 4 -reduktor robura on ma wszystko co potrzeba tylko nie wiem jak to będzie jeździło z motorem 2,8 on może być trochę za długi
i tu sie myliszwskodziana pisze:Odświeżę temat bo kupiłem mechanika od BRDM-a a tez czas to zmotać z resztą krótkiego Patrola Y60
Zależy mi żeby był z tyłu , samochód ma być bez cięcia karoserii i połączony z silnikiem 2.8 td tylko z jaką skrzynią bądź reduktorem?
1 -PTO do oryginalnej skrzyni i reduktora już nie robią
5 -zostaje jeszcze montaż gotowego zestawu z Nowego Targu ale cena 5500
no jak ogarniecie temat to mam nadzieję że dasz znaćstary patrol pisze:i tu sie myliszwskodziana pisze:Odświeżę temat bo kupiłem mechanika od BRDM-a a tez czas to zmotać z resztą krótkiego Patrola Y60
5 -zostaje jeszcze montaż gotowego zestawu z Nowego Targu ale cena 5500bo wlasnie robimy, za jakis miesiac powinno byc gotowe i przetestowane solidnie ze starem i v8 400 koni w benie
wtedy wszystko bedzie jasne
zapytaj Miskillera ile chętnych było na PTOstary patrol pisze:moze zapomnieli ze zeby trzeba azotowac zeby to pochodzilo dluzej niz pol roku
moze zrobili z NC albo C45 i zahartowali na wskros
na pewno nie z powodu braku oplacalnosci...
mnie tez zastanawia dlaczego to tak nagle zniknelo z rynku
