wibracje drgania od napędu od 60km/h patrol Y61
caliberek1
Post autor: caliberek1 » ndz lis 14, 2010 6:15 pm
Witam Szanownych Forumowiczów!
Szukałem podobne tematy i w moim przypadku raczej wykluczam koła i zawieszenie..
mój problem polega na tym, że powyżej 60km/h (na 4 biegu przy dodaniu gazu) na 5 biegu (pow. 80km/h po dodaniu gazu) zaczyna wibrować cała buda (mam wrażenie, że idzie to od podwozia jakby od tyłu (wał, most?) i tak do 120km/h potem lekko ustaje. Im bardziej wciskam gaz lub jest większy opór (podjazd pod wzniesienie) tym wibracje całej budy są silniejsze.
Kierownica nie wibruje (wcześniej powyzej 60km/h pojawiały się uderzenia od kół potem przechodziło na kierownicę następnie latała skrzynia i silnik, trzebabyło zwolnić ponizej 60km/h wtedy ustawało) zmieniłem łożyska zwrotnicy z lewej strony, dokręciłem łożyski koła (był luz) zmieniłem felgi i opony na nowe (goodyear MT 33") i i to się uspokoiło poza drganiami.
Raczej nie stawiam na koła gdyż przy 80km/h jak puszczam gaz wibracje ustają, jak dodaję, im bardziej tym mocniej drży (tak jakbym jechał wozem drabiniastym na metalowych kołach po kostce brukowej :( )
Zawieszenie podniesione o 2" może to coś z kątem wału? krzyżaki ani tylni wał nie maja żadnego luzu, są troszkę wybite gumy na tylnich amorach ale jak to przy dodawaniu gazu to raczej stawiałbym na napęd?
Moze ktoś miał podobny przypadek?
Dziekuję za wszelką pomoc.
Patrol GR 61 Long
Re: wibracje drgania od napędu od 60km/h patrol Y61
Post autor: Mroczny » ndz lis 14, 2010 6:18 pm
poczytaj temat o poprawnym lifcie - znajdziesz przyczynę
caliberek1
Post autor: caliberek1 » ndz lis 14, 2010 6:33 pm
Jest to wersja Long, widzę, że przy 2" zawiele nie trzeba korygować, łączniki stab. są dłuższe, nie wiem co z wachaczami i kątami zwrotnicy- trzeba to przerabiać?
Trochę mnie to dziwi bo te wibracje jakby się pogłębiają, wcześniej były mniej odczuwalne.
Patrol GR 61 Long
abrams
Post autor: abrams » ndz lis 14, 2010 6:54 pm
Stawiam na krzyżak.
caliberek1
Post autor: caliberek1 » ndz lis 14, 2010 7:06 pm
sprawdzałem i na krzyżakach nie ma żadnego luzu
chyba podniosę wóz do góry uruchomię napęd i wtedy może coś wybadam?
Patrol GR 61 Long
Post autor: Mroczny » ndz lis 14, 2010 8:32 pm
jak ten krzyżak sprawdziłeś?
zrób prosty test; nasmaruj krzyżaki i wały. Jak przejdzie to masz odpowiedź i wymień co potrzeba. Jak wróci za chwilę (5tkm) to jednak przeczytasz rekomendowany wątek :)21
caliberek1
Post autor: caliberek1 » ndz lis 14, 2010 8:37 pm
Sprawdzałem czy ma luzy? nie ma.
wątek czytam i z tego co wyczytałem to wnioskuję, że przy długim i lifcie o 2" zawiele przerabiać nie trzeba.. :-?
Patrol GR 61 Long
Post autor: Mroczny » ndz lis 14, 2010 8:42 pm
luzy to nie jedyna wada krzyżaka. Czasem zwyczajnie zużywa się bieżnia, zacierają się wałeczki. Podobnie wał. Na postoju nie będzie miał luzów ale przy 80 km/h nawet mikrougięcie niewidoczne gołym okiem będzie powodować wibracje.
Przesmaruj tak aby smar wyszedł przez każdą szalkę, przesmaruj wielokliny
A co do liftu - wrócimy do tematu
caliberek1
Post autor: caliberek1 » ndz lis 14, 2010 9:01 pm
Ok. sprawdzałem czy wał nie koliduje z belką, odległość ok. 2cm
sprawdzę krzyżaki i zobaczymy.
Mimośrody są założone, skrzyni opuszczać chyba nie trzeba?
Patrol GR 61 Long
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn lis 15, 2010 7:24 am
U mnie w ładzinie krzyżak też nie miał luzów za to od topienia się zatarł, wibracje były niesamowite. W moim Y60 drgania zaczynają się pojawiać ( powyżej 80km/h) jak zapomnę rozpiąć sprzęgiełka w piastach.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
caliberek1
Post autor: caliberek1 » pn lis 15, 2010 12:40 pm
też brałem pod uwagę uszkodzenie sprzęgiełek, ale zaczynam od tyłu, zobaczymy..
Patrol GR 61 Long
siegfried
Post autor: siegfried » pn lis 15, 2010 1:28 pm
ewentualnie wał już nie jest zbyt prosty albo wyważony.
Najważniejsze to się nie nudzić!!! :P
Terrano I 2.7 i jeszcze coś w teren (home made)
caliberek1
Post autor: caliberek1 » pn lis 15, 2010 6:45 pm
nasmarowałem krzyżaki i nic, nawet jakby trochę gorzej.
nie jest to wielki koszt więc je wymienię i zobaczymy
Patrol GR 61 Long
Qpa_z_polski
Post autor: Qpa_z_polski » śr lis 17, 2010 12:41 am
a ja mam taki probelm ze o drganiach juz mowa... mam schorzenie 70km/h to znaczy ze jadac 60 jest spoko przyspieszam pod 70 kierownica lata jak szalona koła wpadaja w wibracje, przyspieszajac dalej tak do 80 i wiecej wszsytko znowu sie uspokaja i jest pieknie rowno i wogole !
Koła 33/10.5 (najprostsze felgi jakie miałem w terenowce opony dosc zajechane z detkami ale wydaje mi sie ze to nie to ) ,
+2cale sprezyny z Y61 (raczej nic nie zmieniło na gorsze)
mozliwe ze mam padniete amory przod (?)
mozliwe ze amor skretu jest tez padniety i stawiam ze drgania są przez niego czy sie myle? czy cos jeszcze? na trzepakach byłem dzisiaj to reszta bez specjalnych luzów, co zrobic? amor skretu odrazu czy cos innego? przekłądnia kierownicza tez ma troche luz i nie wiem czy to wszystko nie łaczy sie w całosc dając takie a nie inne shorzenie parchola :)
*Pojara 2
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
w poszukiwaniu nowego trupa ... :)
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lis 17, 2010 7:49 am
Sprawdziłeś wyważenie kół? Może poodpadały ci odważniki, może błoto w feldze (jak zaglądałeś to pewnie nie ma), przy takich kołach czasem trzeba dać 300gr na wyważenie a to spora masa. Ja obecnie jeżdżę bez amora skrętu i żadnych drgań niema, tylko że po za nim wszystko porobione i żadnych luzów w zawieszeniu niema.
caliberek1
Post autor: caliberek1 » śr lis 17, 2010 6:45 pm
Miałem to samo, telepawka tak przy 60-70km/h jakby koło miało urwać, jak zdążyłem po równym przyśpieszyć tak do 80km/h to już potem było spoko, dopuki nie wpadłem w jakąś koleinę.
Zregenerowałem zwrotnicę (niałem luz góra dół) lewego koła, dokręciłem łożysko, wyważyłem koła i jest git, czasami czuję delikatne pociągniecia kiery na lewo i prawo (na nierównym) ale już jej nie wyrywa z rąk :)
Mam jeszcze lekkie luzy na końcówkach.
Są to duże i cięzkie koła więc kiedy wpadną w wibracje.. uhh
Kiedyś odpadło mi koło z lawety małe 14" przy prędkości 30km/h, wyprzedziło mnie i toczyło się pod górkę z jakieś 300m zanim się zatrzymało, nie wyobrażam sobie co by było gdyby ktoś jechał z naprzeciwka, więc wyobraż sobie jakie siły mogą działać na koło o masie 5-krotnie większej?
zobacz:
http://patrz.pl/filmy/urwane-kolo-od-ci ... meszczyzne
..może też być zła zbierzność.
Patrol GR 61 Long
Raymund
Post autor: Raymund » śr lis 17, 2010 7:07 pm
orzeszkurwajapierdole :o
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lis 17, 2010 8:10 pm
[quote="caliberek1"
Kiedyś odpadło mi koło z lawety małe 14" przy prędkości 30km/h, wyprzedziło mnie i toczyło się pod górkę z jakieś 300m zanim się zatrzymało, nie wyobrażam sobie co by było gdyby ktoś jechał z naprzeciwka,[/quote]
Za łebka widziałem koło od skody 105 toczyło się 800m zanim sąsiad je złapał.
Kiedyś u nas w mieścinie odpadło koło od tary wywrotki, zaliczyło czołówkę z polonezem, kierowca i pasażer do szpitala poldek kończył się równo z przedni szybą...
Harley
Post autor: Harley » ndz lis 21, 2010 7:16 pm
sprawdź wyważenie kół, i przede wszystkim ich dokręcenie odpowiednie. Miałem raz tak z kołem , które się zaczęło po prostu odkręcać (śrubuy znaczy) . Potem sprawdzić zbieżność.
Inna sprawa to doczyścić koła, ale zakładam ,że jak weźmiesz do przeważenia, to wulkano to zrobi.
Czy nie zmieniałeś przypadkiem ostatnio kół ?? Przy dwóch calach liftu jeśli wcześniej nie było problemów, to raczej nie chodzi o to co było zrobione przy lifcie, ale dla pewnosci dokłądnie sprawdzić krzyżaki i sam wał.
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
caliberek1
Post autor: caliberek1 » czw lis 25, 2010 12:20 am
jednak to były krzyżaki nieszczęsne :)11
nie było luzu, po odkręceniu śrub mało się nie rozsypał, jeden był suchutki, po prostu się zatarł.
dzięki wszystkim za pomoc !!
Patrol GR 61 Long
Harley
Post autor: Harley » czw lis 25, 2010 8:43 am
bo krzyżaki się smaruje (kurde, Mroczny znowu miał rację ) :)21 , a może po prostu nie było luzu , bo się spiekły ścianki bieżni ?? :)21
Patrol Comfort TB42
caliberek1
Post autor: caliberek1 » czw lis 25, 2010 9:02 am
dokładnie się spiekły :)11
wiem o tym, że się smaruje, widocznie poprzedni właściciel nie zadbał o to, przy kupnie ponoć krzyżaki miały być "nowe" :-?
teraz nawaliłem smaru przy montażu, aż wyszła glizda przez otworek :)21
koszt- 100zł
czas- 1h
wrażenia- bezcenne!
Patrol GR 61 Long
Harley
Post autor: Harley » czw lis 25, 2010 9:10 am
nie dość ,że musi wyjść glizda, to jeszcze nie mała....
Patrol Comfort TB42
Fiba
Post autor: Fiba » czw lis 25, 2010 9:29 am
Ale długa. :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
caliberek1
Post autor: caliberek1 » czw lis 25, 2010 10:51 pm
i to jak długa, w dodatku z dziurki
.. mała rzecz a TYLE RADOŚCI :)21
Patrol GR 61 Long
