Migający check w Mavericku...
... od czego zacząć poszukiwanie przyczyny? Zaczął mrugać podczas delikatnego wyciągania innego auta z zaspy. Wszystko chodzi normalnie. Odpięcie akumulatora nie pomogło. Auto jest zagazowane.
I czy jest możliwe zczytanie błędów, jak to zrobić?
Czy w tych autach, jak coś nie gra to zawsze check miga, czy czasem świeci ciągle, a innym razem miga? Dziękuję, za mam nadzieję, rzeczowe odpowiedzi...
sikor
maverick '98 2,7 tdi long
maverick '96 2,7 td króciak
maverick '95 2,4 lpg króciak
Re: Migający check w Mavericku...
POdepnij go pod kompa i zobacz nr błędu. Musisz tylko znaleść kogoś w okolicy co ma końcówke z pinami bo to nie jest taka sama jak od terrano. Z tego co pamiętam to różni się pinami. Miałem podobny problem kiedyś ale po wymianie klocków hamulcowych ustąpił.
Fotki
Fotki
Rzeczywiście, nie jest wykluczone, że klocki będę miał do wymiany, ale że by o tym sygnalizował check?...
Zauważyłem też, że od tego czasu co miga check, mruga mi również kontrolka od alarmu, tak jakbym jeździł cały czas na aktywnym autoalarmie...
sikor
No więc po wymianie klocków problem nie ustąpił. Dodatkowo, na benzynie auto przestało pracować. Mechanior stwierdził, że umarł komputer...
sikor
na gazie tez by nie chodził,ba skad iskre wezmie
Chodzi na gazie. Podobno nie daje benzyny na wtryski.
sikor
kluczyk w systemie nats??
Moje A4 (2,8 V6wolf_87 pisze:kluczyk w systemie nats??
K160 SD33
K160 SD33
Komp naprawiony.
Auto działa...
Check miga dalej...
Auto działa...
Check miga dalej...
sikor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
