y61 2.8 przepływomierz -zamiana?
witam.Mam padnieta przepływke w y61 2.8tdi ,nowa kosztuje bardzo duzo a aso 2400 ,najtaniej 1600 znalazlem, czy mozna zamienic moze z innego modelu przeplywke np terrano 2.7 tdi ? na jakim napieciu maksymalnym pracuje przeplywka w 2.8 tdi slyszalem ze od 1 do 12 V . z gory dziekuje za pomoc.
nissan patrol y61 2.8 tdi ,
Re: y61 2.8 przepływomierz -zamiana?
Podobno z jakiejś maximy pasuje?
Dokładnie z 3.0v6 motor VQ30DE czy jakoś tak po 95 roku produkcji.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
Czy to jest bank ? bedzie działało odpowiednio ?
- Igor V8
Najpierw ją odepnij i zobacz co się dzieje
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
auto po kapitalnym remoncie pompy,wymieniony wtrysk sterujacy,sprawdzona reszta wtryskow,wymiana rozrzadu,sprawdzony zaplon,kat wtrysku itd, auto nie jezdzi wogole , w serwisie na kompie wykazalo przeplywke, zapiecie czy wyjecie przeplywki nic nie zmienia -jezdzi sie jak starem
Sprawdziłeś czy daje jakiekolwiek oznaki życia?
Tzn czy na wolnych obrotach daje coś około 2V?
- Igor V8
Gdyby to była przepływka to po odłączeniu czułbyś różnicę
przepływka caly czas pokzauje 11v stale napiecie po przekreceniu kluczyka niezaleznie od obrotow czy obciazenia ,
po odpieciu przeplywki jest jakby troche lepiej ,troszke auto jest mocniejsze ,albo mi ise wydaje
- Igor V8
Powinieneś zauważalnie czuć różnicę
Na pewno na odpowiednich kabelkach sprawdzasz napięcie?stratford pisze:przepływka caly czas pokzauje 11v stale napiecie po przekreceniu kluczyka niezaleznie od obrotow czy obciazenia ,
sprawdzali w serwisie nissana w czestochowie. jesli wiec nie przeplywka to co?
- Igor V8
Jak w ASO sprawdzali to na pewno nie przepływkastratford pisze:sprawdzali w serwisie nissana w czestochowie. jesli wiec nie przeplywka to co?
Coś mi tu z pompą smierdzi
Odpuść sobie Nissana w Częstochowie, gorzej chyba trafić nie można niż tam.stratford pisze:sprawdzali w serwisie nissana w czestochowie. jesli wiec nie przeplywka to co?
witam ponownie, sukces pelny
tak jak powiedzial moj mechanik przeplywka byla padnieta,na serwisie w czestochowie bylem tylko na diagnozie pierwszy raz i mam nadzieje ze ostatni
zalozylismy przeplywke od maximy cena calkiem inna , patrol chodzi super 120 osiaga bez problemu na lifcie 2'' i kolach 33 kostka
turbo laduje nawet 1.3 bara ,wczesniej przed remontem pompy i przeplywka maksymalnie 0.9 pozdrawiam
- Igor V8
Lepiej podkręcić do 1.5 ....stratford pisze:turbo laduje nawet 1.3 bara
zalozylem zawor regulujacy cisnienie ale miedzy 1 barem a 1.3 nie odczuwam zadnej roznicy , chyba ze w tym zakresie potrzebne jest juz wiecej paliwa zeby to mialo sens a pompa jest ustawiona na serie
- Igor V8
Więcej ciśnienia = więcej paliwastratford pisze:zalozylem zawor regulujacy cisnienie ale miedzy 1 barem a 1.3 nie odczuwam zadnej roznicy , chyba ze w tym zakresie potrzebne jest juz wiecej paliwa zeby to mialo sens a pompa jest ustawiona na serie
Jak nie podkręciłeś więcej dawki paliwa, to wróć z doładowaniem na 09-1 bar, bo bez sensu zużywasz sprężarkę i narażasz głowicę.
Może ktoś wiej jak sprawdzić przepływomierz żeby mieć pewność że jest padnięty a nie np. przetarty gdzieś kabelek?
y61 long
zapytam swojego mechanika jak on to robil i jutro napisze
