Drżenie karoserii po opuszczeniu skrzyni Patrol krótki 2.8
Cześć,
Po lifcie 2" potrzebne było opuszczenie skrzyni. Opuściliśmy skrzynie o ok 3 cm.
Po całym tym zabiegu niestety na wolnych obrotach patrol wyraźnie drży. Oględziny poduszek pod skrzynią nie wykazały uszkodzenia.
Poduszki silnika niby jak brechą podciągnie to elastyczne są.
Więc nie wiem co jest. Przypuszczam, że po obniżeniu skrzyni silnik tak zmienił kąt, że ścisło bardzo gumę poduchy. A że guma ma już z 15 lat to jest twarda i stąd te wibracje.
Ewentualnie, czy coś jeszcze trzeba poprawiać?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Re: Drżenie karoserii po opuszczeniu skrzyni Patrol krótki 2
przy takim lifcie nie trzeba opuszczać skrzyni to po 1. a po 2 te 3cm to kapkę za dużo, jak już chcesz opuścić to 1cm max.
- kulkagsx1200
moze sprawdz czy gdzies nie ma kontaktu z karoseria , czy nie przenosi w ten sposob drgan. moze w okolicy lewarka zmiany biegow lub reduktora
jeepniety
Bmw r100gs gejos
Bmw r100gs gejos
przy większym opuszczeniu może być taki problem?saleta pisze:przy takim lifcie nie trzeba opuszczać skrzyni to po 1. a po 2 te 3cm to kapkę za dużo, jak już chcesz opuścić to 1cm max.
saleta pisze:przy takim lifcie nie trzeba opuszczać skrzyni to po 1. .
trzeba,choc to nie reguła ja i wielu na tym forum musiało skrzynke obnizyc
Opuść skrzynię, ale nie o 30mm, tylko o 10mm, powinno się zdecydowanie poprawić.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
No fakt 30 mm to troche przesada
GRat Y60
No to faktycznie trochę przesadzone z tym obniżeniem
Puki co to nie ma czasu za bardzo tego poprawić, a wybieramy się na mały regionalny zlocik coś pośmigać.
Czy jazda z 3 cm obniżeniem może prowadzić do jakiegoś uszkodzenia?
Miałem to dokładnie to samo. Pomogła wymiana poduszek.
Z tą różnicą, że obniżałem o 15mm.
Ostatnio zmieniony ndz lut 06, 2011 1:55 pm przez Sławekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Sławekk, Y60
zmień te podkładki
przy takim przekoszeniu nie wrzucisz reduktora, zamordujesz poduchy pod silnikiem, pourywasz kabelki i skatujesz wiskozę na wyjebach
belka mocująca skrzynię jest w połowie długści skrzyni , opuszczasz 1cm a na wyjściu wału robi się z tego 2 cm
zmienily sie kąty walu, maja byc takie same na przednim i tylnym krzyzaku, zmien to, bo porozwala krzyzaki.
Obniżyłem skrzynię o dokładnie 12 mm bo taki akurat kawał stali miałem pod ręką. Drżenie na wolnych obrotach ustało. Wał nie wyje i jest super!!
Więc co za dużo, to nie zdrowo:)
Jeszcze tylko koła wyważyć i autko na sezon gotowe.
Ja muszę też sprawdzić katy wału bo wydaje mi się że jest cos nie tak po zwaleniu skrzyni. Myślę że mechanior cuś spartaczył przykrecając belkę
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
tam nie miał co spartaczyc. raptem 8 śrub do ramy.kwiatkowawies pisze:Ja muszę też sprawdzić katy wału bo wydaje mi się że jest cos nie tak po zwaleniu skrzyni. Myślę że mechanior cuś spartaczył przykrecając belkę
Ajednak spartaczyłkornik21 pisze:tam nie miał co spartaczyc. raptem 8 śrub do ramy.kwiatkowawies pisze:Ja muszę też sprawdzić katy wału bo wydaje mi się że jest cos nie tak po zwaleniu skrzyni. Myślę że mechanior cuś spartaczył przykrecając belkę
